Liqui Moly Frez 1,0 Mm
Liqui Moly Frez 1,0 Mm – precyzyjne czyszczenie po odpryskach szkła
Gdy w szybie pojawia się odprysk, szybko widać, że to nie tylko kwestia estetyki. Luźne szkło potrafi się dalej kruszyć, a zanieczyszczenia utrudniają skuteczne i trwałe naprawy. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się Liqui Moly Frez 1,0 Mm – frez przeznaczony do usuwania luźnego szkła z odprysku, aby przygotować miejsce pod dalsze prace.
To niewielkie narzędzie, ale jego rola jest kluczowa: odpowiednie przygotowanie rantu i wnęki pod naprawę zwiększa szansę na lepsze przyleganie materiału naprawczego. Dzięki temu naprawa może wyglądać czyściej i działać bardziej przewidywalnie.
Do czego służy frez i dlaczego przygotowanie ma znaczenie?
Liqui Moly Frez 1,0 Mm jest wykorzystywany podczas prac związanych z naprawą odprysków w szybach. Jego zadaniem jest mechaniczne usunięcie luźnych fragmentów szkła, które wystają lub mogą wypadać w trakcie dalszych etapów naprawy.
W praktyce oznacza to mniej ryzyka, że naprawa „nie złapie” na odpowiednio przygotowanej powierzchni. W efekcie miejsce po odprysku jest bardziej równe, a cały proces staje się bardziej kontrolowany.
Parametry, marka i informacje o produkcie
Produkt należy do oferty Liqui Moly – marki kojarzonej z chemią i rozwiązaniami dla motoryzacji. Ten konkretny frez występuje jako narzędzie o średnicy 1,0 mm, zaprojektowane do prac o drobnej skali, typowych dla napraw odprysków.
Jeśli szukasz części o konkretnym rozmiarze, warto zwrócić uwagę na średnicę roboczą. W tym przypadku jest to 1,0 mm, czyli rozwiązanie dopasowane do precyzyjnego opracowania wnęki po uszkodzeniu.
Nazwa Liqui Moly Frez 1,0 Mm
SKU deaaacc3e59d
Cena 53.05 zł
Rodzaj Frez do usuwania luźnego szkła z odprysku
Średnica 1,0 mm
Kategoria Pozostała chemia samochodowa
Jak wykorzystać frez w praktyce przy naprawie szyby?
W procesie naprawy odprysku liczy się kolejność działań. Najpierw usuwa się luźne fragmenty szkła, a dopiero potem przechodzi do dalszych etapów. Liqui Moly Frez 1,0 Mm wspiera ten pierwszy krok, dzięki czemu miejsce uszkodzenia jest odpowiednio „oczyszczone” i przygotowane.
Warto pamiętać, że frez służy do pracy na drobnych elementach i w precyzyjnych strefach. Dlatego dobrze sprawdza się wtedy, gdy potrzebujesz kontrolowanego opracowania krawędzi i wnęki po odprysku.
  • Usuwa luźne szkło z odprysku, które mogłoby przeszkadzać w dalszej naprawie.
  • Pomaga przygotować miejsce do kolejnych czynności, zwiększając „przewidywalność” efektu.
Liqui Moly Frez 1,0 Mm – dla kogo i do jakich zastosowań?
Ten frez jest przeznaczony dla osób, które zajmują się naprawami szyb – zarówno w warunkach warsztatowych, jak i w ramach domowych prac, o ile dysponujesz odpowiednim przygotowaniem i narzędziami. Rozmiar 1,0 mm sugeruje zastosowanie w typowych, drobnych uszkodzeniach, gdzie liczy się dokładność.
Wybór właściwego narzędzia ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy chcesz uniknąć pogłębiania uszkodzenia. Frez do usuwania luźnego szkła pozwala skupić się na usunięciu tego, co faktycznie powinno zniknąć, zanim przejdziesz dalej.
Jeśli zależy Ci na sprawdzonej marce, Liqui Moly Pozostała chemia samochodowa to segment, w którym produkt wpisuje się jako praktyczne narzędzie do przygotowania powierzchni po odprysku. A jeśli szukasz konkretnego rozmiaru i identyfikujesz produkt po SKU, to w tym przypadku jest nim deaaacc3e59d.
