LIQUI MOLY 21149 – płyn do ochrony przed zamarzaniem, który wspiera zimową gotowość
Gdy temperatura spada, a w aucie liczy się niezawodność, liczy się też odpowiednio dobrana chemia. LIQUI MOLY 21149 to preparat przygotowany z myślą o warunkach zimowych, którego zadaniem jest ochrona przed zamarzaniem. Dzięki temu układy pracują stabilniej, a ryzyko problemów w chłodniejsze dni staje się mniejsze.
To produkt w formie puszki, a jego pojemność wynosi 0,5 litra. Taka wielkość jest wygodna, gdy potrzebujesz konkretnej ilości do uzupełnienia lub przygotowania auta na sezon. W praktyce sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i wtedy, gdy chcesz mieć pewność, że w krytycznym momencie płyn nie zawiedzie.
Warto też zwrócić uwagę na zgodność z zaleceniami producentów oleju: w specyfikacji pojawia się ASRA Approved oraz WERA Approved. To ważne szczególnie dla osób, które dobierają środki nie „na oko”, tylko zgodnie z wymaganiami i rekomendacjami.
Dlaczego zimowa ochrona ma znaczenie w codziennej eksploatacji?
Zamarzanie to jeden z tych problemów, które potrafią pojawić się nagle – zwłaszcza przy nocnych spadkach temperatur. Nawet jeśli auto na co dzień sprawuje się dobrze, w zimie liczy się odporność na warunki zewnętrzne. LIQUI MOLY 21149 pomaga ograniczyć skutki niskich temperatur, wspierając płynną pracę w sezonie.
Preparat jest dostępny w jednostce pakowania po 12 sztuk, co może być wygodne dla warsztatów i punktów, gdzie chemia samochodowa jest stale rotowana. Dla klientów indywidualnych oznacza to natomiast, że produkt bywa łatwiej dostępny w większej dystrybucji – a to często przekłada się na sprawne uzupełnienie zapasów.
Jeżeli zależy Ci na wyborze środka, który został przygotowany z myślą o zimowej ochronie, a przy tym ma potwierdzenia zgodności w specyfikacji, LIQUI MOLY 21149 będzie naturalnym kandydatem do rozważenia.
Specyfikacja produktu LIQUI MOLY 21149 – kluczowe dane techniczne
Przed zakupem warto sprawdzić podstawowe parametry, aby mieć pewność, że produkt pasuje do Twoich planów. Poniżej zebrano informacje techniczne w czytelnej formie, z zachowaniem wszystkich danych, które pojawiają się w specyfikacji.
W przypadku chemii samochodowej liczą się detale: pojemność, rodzaj opakowania i parametry związane z zaleceniami producentów. LIQUI MOLY 21149 to produkt w puszce o pojemności 0,5 litra, co ułatwia dopasowanie ilości do potrzeb.
Producent określa też zalecenia: ASRA Approved oraz WERA Approved. To sygnał, że środek jest uwzględniany w kontekście rekomendacji dla olejowej i warsztatowej praktyki.
| Nazwa | LIQUI MOLY 21149 |
| SKU | 6e635ce4d955 |
| Cena | 38,33 zł |
| Pojemność | 0,5 litra |
| Rodzaj połączenia / forma | Puszka |
| Zalecenie producenta oleju | ASRA Approved |
| Zalecenie producenta oleju | WERA Approved |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Ilość w jednostce pakowania | 12 |
Jak wykorzystać LIQUI MOLY 21149 w sezonie zimowym?
Jeśli przygotowujesz auto na chłodniejsze miesiące, ochrona przed zamarzaniem jest jednym z podstawowych kroków. LIQUI MOLY 21149 w pojemności 0,5 litra pozwala zadbać o właściwy poziom zabezpieczenia wtedy, gdy potrzebujesz konkretnej ilości środka.
Produkt występuje w formie puszki, co ułatwia magazynowanie i aplikację w warsztatowych warunkach. Dla wielu osób liczy się również przejrzystość parametrów – w specyfikacji są jasno wskazane wartości, które pomagają dobrać odpowiedni wariant.
Jeżeli szukasz środka, który łączy zimową ochronę z potwierdzeniami w zakresie zaleceń producentów oleju (ASRA Approved i WERA Approved), LIQUI MOLY 21149 może być trafnym wyborem.
Co warto sprawdzić przed zakupem?
- Sprawdź, jaką pojemność i formę opakowania przewidujesz do uzupełnienia lub przygotowania.
- Zwróć uwagę na zgodność z zaleceniami producentów oleju – w tym przypadku: ASRA Approved i WERA Approved.
Wybór odpowiedniego produktu w zimie to nie tylko kwestia komfortu, ale też bezpieczeństwa i przewidywalności pracy auta. LIQUI MOLY 21149 został opisany jako środek do ochrony przed zamarzaniem, dlatego jego rola w sezonie jest bezpośrednia.
