Koch Chemie One Cut Pad Średnio Ścierny Polerski Do Jednoetapowej Korekty 150Mm
One Cut Pad od Koch Chemie – do jednoetapowej korekty z efektem „czysto i równo”
Jeśli szukasz pada, który wspiera proces jednoetapowej korekty i pomaga szybko uporać się z typowymi śladami eksploatacji, Koch Chemie One Cut Pad Średnio Ścierny Polerski Do Jednoetapowej Korekty 150Mm będzie trafnym wyborem. To średnio twardy pad polerski zaprojektowany do pracy na lakierach, które są średnio zwietrzałe oraz wymagają usunięcia średnich zarysowań bez potrzeby wieloetapowego działania.
Producent przewiduje współpracę z pastą polerską One Cut and Finish P6.01, dzięki czemu cały zabieg korekcyjny może przebiegać sprawniej i bardziej przewidywalnie. W praktyce oznacza to mniej czasu na stanowisku i łatwiejsze utrzymanie powtarzalnych rezultatów.
Warto zwrócić uwagę na konstrukcję: siatkowata struktura oraz odpowiednia porowatość mają wspierać trwałość i wysoki stopień czystości podczas pracy. To ważne szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na kontroli procesu i ograniczeniu ryzyka „zapchania” materiału.
Dlaczego pad ma 23 mm wysokości i co daje większa gęstość gąbki
Jednym z kluczowych parametrów tego modelu jest wysokość 23 mm. Taka budowa pomaga utrzymywać stabilną pracę i ogranicza nadmierne siły deformujące podczas polerowania. Efekt? Wygodniej prowadzi się narzędzie, a pad zachowuje lepszą przewidywalność kontaktu z powierzchnią.
Kolejna istotna cecha to zastosowanie gąbki o zwiększonej gęstości. Dzięki temu pad utrzymuje swoją twardość nawet w trakcie długotrwałej pracy. Dla użytkownika oznacza to mniejsze „zużywanie się” charakterystyki w czasie i bardziej równomierne działanie na całej powierzchni.
Siatkowata struktura i porowatość nie są tu wyłącznie detalem – przekładają się na trwałość oraz czystość pracy. W praktyce może to oznaczać łatwiejsze utrzymanie efektywnej współpracy z pastą i ograniczenie nagromadzenia zabrudzeń w strukturze.
Ścięte krawędzie i dopasowanie do kształtu lakieru
Pad posiada ścięte krawędzie, które poprawiają jego elastyczność. To rozwiązanie pomaga w lepszym dopasowaniu do kształtu polerowanego elementu, szczególnie na fragmentach o bardziej złożonej geometrii. Dzięki temu praca staje się bardziej komfortowa, a kontakt pada z powierzchnią jest bardziej równomierny.
Producent podkreśla też znaczenie doboru koloru materiału do danej pasty. Taki system ma zwiększać bezpieczeństwo pracy – użytkownik szybciej rozpoznaje właściwy zestaw do konkretnego etapu korekty, co ogranicza ryzyko nieprawidłowego dopasowania narzędzi.
Jeżeli zależy Ci na efekcie „jednoetapowym”, czyli korekcie i przygotowaniu powierzchni w możliwie krótkim czasie, Koch Chemie One Cut Pad Średnio Ścierny Polerski Do Jednoetapowej Korekty 150Mm wspiera ten scenariusz dzięki swojej twardości i zaprojektowanej charakterystyce pracy.
Parametry techniczne w skrócie
Poniżej znajdziesz najważniejsze dane, które ułatwią Ci dobór pada do stanowiska i planu korekty. To właśnie kombinacja twardości, ścieralności oraz geometrii (wysokość i średnica) decyduje o tym, jak pad zachowuje się podczas polerowania.
Nazwa Koch Chemie One Cut Pad Średnio Ścierny Polerski Do Jednoetapowej Korekty 150Mm
SKU 8b3c6b126b02
Cena 61.5 zł
Twardość 12
Ścieralność 5
Wysokość 23 mm
Średnica 150 mm
Jak wykorzystać pad w praktyce – do średnich zarysowań i średnio zwietrzałego lakieru
Ten pad jest przeznaczony do polerowania średnio zwietrzałych powierzchni oraz do usuwania średnich zarysowań lakieru przy użyciu pasty polerskiej One Cut and Finish P6.01. Dzięki temu możesz ukierunkować pracę na efekty, które najczęściej pojawiają się po dłuższym czasie ekspozycji lakieru na warunki atmosferyczne i codzienne użytkowanie.
Warto pamiętać, że siatkowata struktura oraz porowatość pomagają utrzymać wysoki stopień czystości w trakcie procesu. To ułatwia kontrolę i sprzyja stabilności jakości pracy w kolejnych przejściach.
  • Do jednoetapowej korekty: wsparcie dla systemu One Cut and Finish P6.01.
  • Do typowych śladów eksploatacji: średnio zwietrzały lakier i średnie zarysowania.
Dodatkowo, dzięki zachowaniu twardości podczas dłuższego polerowania (za sprawą gęstości gąbki), pad lepiej sprawdza się w sytuacjach, gdzie potrzebujesz konsekwentnego działania na większych powierzchniach.
Kompatybilność i dobór zestawu
Jeżeli kompletujesz wyposażenie do pielęgnacji samochodu, taki pad jest dobrym elementem zestawu do korekty. Producent przewiduje dopasowanie do konkretnej pasty, dlatego kolor materiału dobrany do pasty ma znaczenie praktyczne: pomaga szybciej rozpoznać właściwe połączenie i pracować pewniej.
W efekcie Koch Chemie One Cut Pad Średnio Ścierny Polerski Do Jednoetapowej Korekty 150Mm staje się narzędziem, które wspiera powtarzalność efektów – szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na sprawnym przejściu od korekty do przygotowania powierzchni.
