Do czego służy twardy pad polerski Koch Chemie Heavy Cut?
Jeśli na lakierze pojawiają się silne oznaki zużycia, a zwykłe gąbki nie radzą sobie z głębokimi defektami, liczy się odpowiedni dobór narzędzia. Koch Chemie Heavy Cut Pad Twardy Polerski 76Mm 4260188687202 to pad stworzony do pracy na mocno zwietrzałych powierzchniach oraz do usuwania głębokich niedoskonałości lakieru z użyciem pasty polerskiej Heavy Cut H9.01.
To rozwiązanie jest szczególnie przydatne wtedy, gdy zależy Ci na agresywniejszym cięciu i większej kontroli nad efektem polerowania. Twardość pada pozwala utrzymać stabilną geometrię podczas pracy, dzięki czemu łatwiej prowadzić polerkę i uzyskać powtarzalny rezultat.
Dlaczego twardość i konstrukcja mają znaczenie w Heavy Cut?
W tym modelu zastosowano twardą konstrukcję o twardości 17 oraz ścieralności 9. Parametry te wskazują na pad przeznaczony do intensywniejszego działania, czyli tam, gdzie liczy się skuteczność w pierwszym etapie korekty. W praktyce oznacza to mniej czasu na „zbieranie” defektów i szybsze przejście do kolejnych kroków pielęgnacji.
Producent zadbał również o wysokość: pad ma 23 mm, co ogranicza siły deformujące w trakcie pracy. Dzięki temu praca jest wygodniejsza, a sam element zachowuje stabilność – nawet gdy polerujesz dłużej lub na większych powierzchniach.
Trwałość, czystość i wygodne dopasowanie do powierzchni
W Koch Chemie Heavy Cut Pad Twardy Polerski 76Mm 4260188687202 zastosowano gąbkę o zwiększonej gęstości materiału, co pomaga zachować twardość nawet podczas długotrwałej pracy. To ważne, bo w wielu zestawach niskiej jakości pad traci swoje właściwości w trakcie intensywnego polerowania i wtedy rośnie ryzyko spadku efektywności.
Siatkowa struktura oraz odpowiednia porowatość wpływają na trwałość i wysoki stopień czystości podczas pracy. Dodatkowo ścięte krawędzie poprawiają elastyczność pada polerskiego, co przekłada się na lepsze dopasowanie do kształtu elementu.
Warto też zwrócić uwagę na kolor materiału dobrany do pasty Heavy Cut H9.01 – to rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pracy, ułatwiając kontrolę procesu oraz dobrą współpracę z konkretną chemią.
Jak dobrać pad do pasty Heavy Cut H9.01?
Ten pad został zaprojektowany z myślą o współpracy z pastą polerską Heavy Cut H9.01. Oznacza to, że parametry twardości, ścieralności i struktury są dopasowane do trybu działania, w którym celem jest usunięcie wyraźnych defektów i przygotowanie lakieru pod dalsze etapy korekty lub wykończenia.
Jeżeli pracujesz nad samochodem i zależy Ci na efekcie „cięcia” w pierwszej fazie, twardy pad 76 mm będzie dobrym wyborem. Średnica 76 mm sprzyja równomiernemu rozkładowi pracy na powierzchni, ułatwiając uzyskanie jednolitego efektu na płaskich fragmentach i w strefach o umiarkowanej krzywiźnie.
- Stosuj go jako narzędzie do korekty wstępnej przy silnych defektach lakieru.
- Pracuj w parze z pastą Heavy Cut H9.01 dla najlepszej zgodności parametrów.
Dane techniczne Koch Chemie Heavy Cut Pad
| Nazwa | Koch Chemie Heavy Cut Pad Twardy Polerski 76Mm 4260188687202 |
| SKU | 4d5b296ccd23 |
| Cena | 27.2 zł |
| Twardość | 17 |
| Ścieralność | 9 |
| Wysokość | 23 mm |
| Średnica | 76 mm |
Gdzie sprawdzi się w praktyce przy pielęgnacji auta?
Ten pad polerski jest pomyślany do pracy w warunkach, w których lakier wymaga mocniejszego podejścia. Gdy masz do czynienia z silnie zwietrzałą powierzchnią, a w grę wchodzą głębsze defekty, twarda konstrukcja pomaga utrzymać skuteczność i stabilność działania.
W codziennej praktyce przy pielęgnacji samochodu liczą się powtarzalne efekty i kontrola procesu. Koch Chemie Heavy Cut Pad Twardy Polerski 76Mm 4260188687202 pozwala pracować wygodniej dzięki mniejszej wysokości oraz pomaga ograniczyć ryzyko „gubienia” geometrii pada w trakcie intensywnego polerowania.
Jeśli tworzysz zestaw do korekty lakieru i chcesz mieć w nim narzędzie nastawione na heavy cut, ten model będzie naturalnym wyborem. W połączeniu z właściwą pastą daje narzędzie, które wspiera usuwanie problemów tam, gdzie inne pady mogą okazać się zbyt miękkie.
