Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/
Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/ – smar nowej generacji do pracy w trudnych warunkach
Smar Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/ to propozycja dla osób, które potrzebują niezawodnej ochrony elementów maszyn i pojazdów w warunkach zwiększonych obciążeń. Został opracowany na bazie wysokiej jakości olejów bazowych z dodatkiem mydeł litowych jako zagęszczacza, dzięki czemu charakteryzuje się stabilną strukturą w trakcie użytkowania.
To rozwiązanie wyróżnia się odpornością na obciążenia oraz działanie wody. Dodatkowo smar wykazuje dobre właściwości adhezyjne, co przekłada się na skuteczną ochronę antykorozyjną i utrzymanie warstwy smarnej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.
Jeśli Twoja aplikacja wymaga smarowania łożysk ślizgowych i tocznych, które pracują w ciężkich warunkach oraz przy dużych obciążeniach, ten produkt został właśnie do takich zadań.
Dlaczego ten smar sprawdza się przy dużych obciążeniach i w wymagającym środowisku?
W praktyce liczy się nie tylko to, czy smar „działa”, ale jak długo utrzymuje właściwości w realnych warunkach. Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/ zapewnia dużą stabilność na ugniatanie oraz bardzo dobrą ochronę przed zużyciem. To ważne w sytuacjach, gdy smar jest poddawany naciskom i intensywnej pracy mechanicznej.
Kluczowym atutem jest też odporność na wodę. W środowisku, gdzie elementy narażone są na wilgoć, zachlapania czy kontakt z wodą, smar może tracić ochronę. Tu producent stawia na rozwiązanie, które pomaga zachować ciągłość ochronnej warstwy.
W rezultacie smar jest predysponowany do łożysk ślizgowych i tocznych, szczególnie wtedy, gdy obciążenia są wysokie, a warunki pracy trudne.
Właściwości i zakres temperatur – czego możesz oczekiwać od Kajo Lzr 2?
Zakres temperatur stosowania to jeden z najważniejszych parametrów przy doborze smaru. Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/ można stosować w temperaturach od -30°C do +120°C. Dodatkowo dopuszcza się krótkotrwałe użycie do +140°C, co zwiększa elastyczność w sezonowych wahaniach i okresowych przeciążeniach temperaturowych.
Producent określa także stan skupienia jako gładki, przeźroczysty i ciągliwy. Taka charakterystyka ułatwia aplikację oraz sprzyja równomiernemu rozprowadzaniu warstwy smarnej.
W praktyce oznacza to, że smar ma potencjał do utrzymania właściwości ochronnych w szerokim zakresie pracy, bez gwałtownego spadku skuteczności.
Poniżej zestawiono najważniejsze informacje, które pomogą w szybkim porównaniu i doborze smaru do konkretnych zastosowań.
Nazwa Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/
SKU 1b7a8a314a39
Cena 21.5 zł
Rodzaj zagęszczacza Mydła litowe
Baza Wysokojakościowe oleje bazowe
Odporność Odporność na obciążenia oraz działanie wody
Właściwości Dobre właściwości adhezyjne, ochrona antykorozyjna, stabilność na ugniatanie, ochrona przed zużyciem
Predysponowane zastosowania Łożyska ślizgowe i toczne pracujące w ciężkich warunkach i przy dużych obciążeniach
Temperatura stosowania -30°C do +120°C, krótkotrwale do +140°C
Stan skupienia Gładki, przeźroczysty, ciągliwy
Gdzie możesz spotkać zastosowanie? Stacje, flota i popularne modele
Ten smar bywa wybierany do zastosowań związanych z intensywną eksploatacją, gdzie liczy się stała gotowość i odporność na trudne warunki. W opisie wskazano m.in. zastosowania w kontekście stacji paliwowej, a także odniesienia do środowisk flotowych.
W danych pojawiają się również przykładowe modele i konfiguracje, które mogą ilustrować typ użytkowania: vectra i500, ford mondeo 2.0 benzyna, mercedes a w169, golf automat oraz mercedes klasa s 2021. Takie wskazania mogą ułatwiać dobór w sytuacjach, gdy smar ma wspierać pracę elementów narażonych na obciążenia i kontakt z wilgocią.
Jeżeli pracujesz w branży, gdzie pojazdy i urządzenia są używane codziennie, a przestoje są kosztowne, Kajo Smar Długotrwały Lzr 2 400G /Kajo/ może być sensownym wyborem ze względu na trwałość ochrony.
Pojemność 400 g i wygodna dostępność
Opakowanie o masie 400 g sprawia, że produkt jest praktyczny zarówno do bieżących czynności serwisowych, jak i do uzupełniania zapasów w warsztacie czy na zapleczu technicznym. Taka forma pomaga ograniczyć marnowanie materiału i ułatwia planowanie prac.
Warto też zwrócić uwagę na cenę: 21.5 zł. Przy smarach liczy się ekonomia użytkowania, a skuteczność ochrony przed zużyciem i korozją ma bezpośredni wpływ na żywotność elementów.
Jeżeli szukasz rozwiązania, które łączy stabilność w pracy, odporność na wodę oraz właściwości adhezyjne, ten smar spełnia kluczowe założenia do trudnych zadań.
