Inter Troton Szpachlówka It Universal 250G Utwardzacz Szpachuniit250G
Inter Troton Szpachlówka IT Universal – naprawy karoserii bez zbędnych komplikacji
Gdy w karoserii pojawiają się wgniecenia, ubytki lub miejsca wymagające wyrównania, liczy się nie tylko efekt końcowy, ale też wygoda pracy. Inter Troton Szpachlówka It Universal 250G Utwardzacz Szpachuniit250G to poliestrowa, dwuskładnikowa szpachlówka wypełniająca, stworzona do napraw blach i elementów nadwozia. Jej atutem jest to, że łatwo się ją obrabia, a po utwardzeniu zachowuje równowagę pomiędzy twardością i elastycznością – cechą szczególnie ważną przy wypełnianiu większych ubytków.
W praktyce oznacza to, że materiał dobrze „pracuje” w trakcie przygotowania powierzchni pod dalsze etapy lakiernicze, a następnie umożliwia uzyskanie równej struktury pod szlifowanie i kolejne powłoki. Jeśli szukasz rozwiązania do typowych napraw karoserii, ten zestaw wpisuje się w potrzeby zarówno warsztatów, jak i osób wykonujących prace we własnym zakresie.
Dwuskładnikowy zestaw: szpachlówka i utwardzacz w komplecie
W opakowaniu otrzymujesz komplet potrzebny do przygotowania mieszanki. Inter Troton Szpachlówka It Universal 250G Utwardzacz Szpachuniit250G występuje jako zestaw, w którym znajduje się:
  • Szpachlówka Inter Troton Universal 250 g
  • Utwardzacz Betox-50 PC 8 g
Dzięki temu nie musisz dobierać osobno składników – wystarczy przygotować mieszankę zgodnie z zasadami pracy z materiałami dwuskładnikowymi. Taki układ sprzyja powtarzalności efektu i ułatwia planowanie czasu naprawy, zwłaszcza gdy prace obejmują kilka etapów przygotowania powierzchni.
Materiał ma właściwości, które docenisz podczas wyrównywania karoserii: bardzo dobra przyczepność do wielu typów podłoży oraz odpowiednie parametry mechaniczne po utwardzeniu. W efekcie łatwiej uzyskasz kształt i poziom powierzchni, zanim przejdziesz do dalszych czynności lakierniczych.
Do jakich powierzchni można stosować? Zakres zastosowań
Jednym z powodów, dla których szpachlówki poliestrowe są tak często wybierane w naprawach blacharskich, jest ich uniwersalność. Inter Troton Szpachlówka It Universal 250G Utwardzacz Szpachuniit250G może być aplikowana na różne podłoża – pod warunkiem właściwego przygotowania powierzchni.
Producent wskazuje następujące możliwości zastosowania:
Szpachlówka jest przeznaczona do pracy na stali i aluminium po zmatowieniu i odtłuszczeniu, a także na ocynkowanej stali po zmatowieniu i odtłuszczeniu. To ważne, bo w praktyce naprawy często obejmują różne rodzaje materiałów, a przygotowanie podłoża ma bezpośredni wpływ na trwałość efektu.
Możesz ją też stosować na przeszlifowanych laminatach poliestrowo-szklanych (GFK/GRP), szpachlówkach poliestrowych, podkładach akrylowych i epoksydowych, a także na starych powłokach lakieru w dobrym stanie. Dodatkowo produkt nadaje się do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych po wysuszeniu i odtłuszczeniu.
Właściwości użytkowe: obróbka, przyczepność i zachowanie po utwardzeniu
Wypełnianie ubytków wymaga materiału, który nie tylko „wypełni”, ale też pozwoli na kontrolowaną obróbkę. Inter Troton Szpachlówka It Universal 250G Utwardzacz Szpachuniit250G jest opisana jako bardzo łatwa w obróbce – co przekłada się na wygodę nakładania i późniejsze modelowanie powierzchni.
Kluczowe znaczenie ma także połączenie twardości i elastyczności. Dzięki temu szpachlówka jest odpowiednia do wypełniania ubytków, a jednocześnie umożliwia pracę w sposób, który wspiera przygotowanie pod szlifowanie. W naprawach karoserii liczy się, by materiał nie zachowywał się zbyt „krucho” ani zbyt „miękko” – tu producent wskazuje właściwy balans.
Do tego dochodzi bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju powierzchni. To cecha, która pomaga ograniczać ryzyko odspajania się masy w trakcie przygotowania i dalszych etapów pracy. Jeśli zależy Ci na stabilnym efekcie po naprawie, ten parametr ma realne znaczenie.
Nazwa Inter Troton Szpachlówka It Universal 250G Utwardzacz Szpachuniit250G
SKU 5ec48778f902
Cena 10 zł
Rodzaj Poliestrowa szpachlówka 2-komponentowa wypełniająca
Zawartość zestawu Szpachlówka Inter Troton Universal 250 g + Utwardzacz Betox-50 PC 8 g
Jak podejść do pracy krok po kroku, by uzyskać równą powierzchnię
Żeby szpachlówka dobrze spełniła swoją rolę, kluczowe jest przygotowanie podłoża. W przypadku stali, aluminium i ocynku producent wskazuje konieczność zmatowienia i odtłuszczenia. To przygotowanie zwiększa przyczepność i pozwala uzyskać bardziej przewidywalny efekt mechaniczny po utwardzeniu.
Jeżeli pracujesz na laminatach poliestrowo-szklanych (GFK/GRP), szpachlówkach poliestrowych lub podkładach akrylowych i epoksydowych, również liczy się odpowiednie przeszlifowanie i doprowadzenie powierzchni do właściwego stanu. Dla starych powłok w dobrym stanie zalecane jest dobrze przeszlifowane podłoże, aby masa mogła się trwale zakotwiczyć.
W przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych ważne jest wysuszenie i odtłuszczenie. Dopiero wtedy szpachlówka może zapewnić oczekiwaną przyczepność i umożliwić kształtowanie powierzchni przed dalszymi etapami naprawy.
Jeśli szukasz materiału, który pozwala wygodnie wyrównać ubytki, zapewnia odpowiednią twardość i elastyczność oraz utrzymuje bardzo dobrą przyczepność do wielu podłoży, Inter Troton Szpachlówka It Universal 250G Utwardzacz Szpachuniit250G będzie trafnym wyborem do prac blacharskich i naprawczych.
