Gąbka mała ircha syntetyczna perforowana 12.5 x 8.5 x 4 cm TATARA Darmowa dostawa przy zakupach za 500zł
Mała gąbka, duże możliwości w pielęgnacji
W codziennej dbałości o czystość liczy się praktyczność: narzędzie powinno być poręczne, łatwe w użyciu i dopasowane do pracy w miejscach, do których trudno dotrzeć większymi akcesoriami. Gąbka mała ircha syntetyczna perforowana 12.5 x 8.5 x 4 cm TATARA została zaprojektowana właśnie z myślą o takich zastosowaniach. Jej kompaktowy format sprawia, że świetnie sprawdza się przy czyszczeniu detali, wykończeń i powierzchni wymagających precyzji.
To także propozycja dla osób, które lubią mieć pod ręką sprawdzone akcesoria do pielęgnacji. Jeśli cenisz szybkie przygotowanie stanowiska pracy i wygodę podczas aplikacji środków, ta gąbka może stać się jednym z tych drobiazgów, które realnie ułatwiają pracę.
Perforacja i syntetyczna „ircha” – dlaczego to działa
Kluczowym wyróżnikiem produktu jest ircha syntetyczna perforowana. Perforacja pomaga w równomiernym rozprowadzaniu środka oraz wspiera pracę na różnych powierzchniach, ograniczając „ciągnięcie” zabrudzeń. Dzięki temu łatwiej uzyskać równomierny efekt czyszczenia, a sam proces staje się bardziej kontrolowany.
Gąbka mała jest szczególnie przydatna wtedy, gdy chcesz wykonać zadanie starannie, ale bez używania zbyt dużego narzędzia. To dobry wybór do prac punktowych, do stosowania w ciasnych przestrzeniach oraz przy elementach, gdzie liczy się delikatność i możliwość dopasowania nacisku.
  • Perforowana struktura wspiera równomierne rozprowadzanie środka
  • Syntetyczna „ircha” pomaga w precyzyjnym czyszczeniu i pielęgnacji
Wymiary 12.5 × 8.5 × 4 cm – wygoda w każdym zastosowaniu
Rozmiar ma znaczenie, zwłaszcza w pielęgnacji samochodu i ogólnej dbałości o czystość. Gąbka ma wymiary 12.5 x 8.5 x 4 cm, co sprawia, że dobrze leży w dłoni i ułatwia pracę na małych powierzchniach. Jej wysokość i kształt sprzyjają stabilnemu prowadzeniu, dlatego łatwiej zachować równomierny sposób aplikacji środka.
W praktyce taki format sprawdza się m.in. przy czyszczeniu fragmentów, gdzie liczy się dokładność, a także wtedy, gdy chcesz ograniczyć zużycie środka i pracować bardziej ekonomicznie. To akcesorium, które nie zajmuje wiele miejsca, więc łatwo je przechowywać w zestawie do pielęgnacji.
Specyfikacja techniczna produktu TATARA
Jeśli szukasz konkretów, poniżej znajdziesz wszystkie dane techniczne w jednym miejscu. To pozwala szybko ocenić, czy ten rozmiar i typ materiału pasują do Twojego sposobu pracy.
Nazwa Gąbka mała ircha syntetyczna perforowana 12.5 x 8.5 x 4 cm TATARA Darmowa dostawa przy zakupach za 500zł
SKU 25c7f06d2cb1
Cena 4.09 zł
Typ ircha syntetyczna perforowana
Wymiary 12.5 x 8.5 x 4 cm
Marka TATARA
Przeznaczenie Inny akcesoria do pielęgnacji samochodu
Dlaczego warto mieć ją w swoim zestawie
Za niewielką cenę otrzymujesz praktyczne narzędzie do codziennych prac pielęgnacyjnych. To właśnie takie akcesoria często decydują o tym, czy utrzymanie porządku jest szybkie i wygodne. Gąbka mała pozwala działać punktowo, co bywa szczególnie ważne w przypadku elementów o bardziej złożonej strukturze lub trudniej dostępnych miejscach.
Jeżeli chcesz skompletować wyposażenie do pielęgnacji, Gąbka mała ircha syntetyczna perforowana 12.5 x 8.5 x 4 cm TATARA Darmowa dostawa przy zakupach za 500zł może być sensownym uzupełnieniem zestawu. Wygoda użytkowania i dopasowany rozmiar sprawiają, że łatwo włączyć ją do rutyny czyszczenia.
Producent przewidział zastosowanie jako inne akcesoria do pielęgnacji samochodu, więc dobrze wpisuje się w scenariusze, w których potrzebujesz dodatkowego, poręcznego narzędzia do pracy przy różnych powierzchniach.
Jak używać, aby uzyskać równy efekt
Najlepsze rezultaty daje praca z wyczuciem: gąbkę można wykorzystywać do aplikacji środków czyszczących oraz do pracy na zabrudzeniach wymagających delikatnego podejścia. Perforowana struktura wspiera równomierne rozprowadzenie, dzięki czemu łatwiej kontrolować intensywność czyszczenia.
W praktyce warto dopasować sposób pracy do miejsca i stopnia zabrudzenia. Mały format ułatwia manewrowanie, więc możesz skupić się na konkretnych fragmentach, zamiast rozpraszać wysiłek na większy obszar.
