Fx Protect Polar White 40x40cm Mikrofibra Do Powłok Ceramicznych/Kwarcowych – dlaczego ma znaczenie przy delikatnych pracach?
Jeśli zależy Ci na bezpiecznej pielęgnacji i pracy z powłokami, to wybór mikrofibry nie jest dodatkiem „na wszelki wypadek”. W praktyce liczy się struktura włókien, sposób tkania oraz gramatura, bo to one decydują o tym, czy powierzchnia pozostanie idealnie czysta, bez ryzyka mikrozarysowań. Fx Protect Polar White 40x40cm Mikrofibra Do Powłok Ceramicznych/Kwarcowych została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu tam, gdzie liczy się precyzja i delikatność.
To model bez krawędzi (bez obszycia, które mogłoby oddziaływać na powierzchnię), wykonany w technologii zamkniętej pętli oraz ze splotem perłowym. Takie rozwiązanie zwiększa sztywność mikrofibry, dzięki czemu tkanina lepiej „trzyma formę” w trakcie pracy i łatwiej kontrolować docisk. W efekcie możesz czyścić i docierać powłoki w sposób bardziej przewidywalny.
Co ważne, gładka struktura oraz odpowiednio dobrana gramatura ograniczają tarcie do minimum. To szczególnie istotne, gdy pracujesz na świeżych lub wrażliwych warstwach, gdzie każdy ruch ma znaczenie.
Perłowy splot, 320 g/m² i wysoka absorpcja – komfort pracy na sucho i na mokro
W codziennym detailingu liczy się nie tylko to, jak mikrofibra „zabiera” zabrudzenia, ale też jak zachowuje się w kontakcie z powierzchnią. Polar White opiera się o gramaturę 320 g/m2, co przekłada się na odpowiednią równowagę pomiędzy miękkością a stabilnością. Nie jest to przypadkowa liczba – w praktyce pomaga ograniczać tarcie i poprawia kontrolę nad ruchem materiału.
Dużą zaletą jest także wysoka absorpcja wody. Dlatego mikrofibra sprawdza się podczas pracy na mokro, np. przy czyszczeniu elementów, kiedy zależy Ci na równomiernym rozprowadzeniu płynu i skutecznym zbieraniu wilgoci. Dzięki temu łatwiej unikniesz zacieków i uporczywych pozostałości po pracy.
Producent podkreśla, że tkanina nie zostawia smug oraz nie generuje uciążliwych mikro-włosków na czyszczonych powierzchniach. To szczególnie ważne przy wykończeniach, gdzie nawet drobne „pylenie” materiału potrafi być widoczne w świetle.
Do czego polecana jest Fx Protect Polar White? Docieranie, QD i usuwanie pozostałości
Ta mikrofibra ma zastosowanie w kilku kluczowych scenariuszach, które pojawiają się zarówno w garażu amatorskim, jak i w pracy profesjonalnej. Jej konstrukcja została przygotowana tak, aby wspierać delikatne procesy, bez niepotrzebnego obciążania powierzchni.
Wśród rekomendowanych zastosowań znajdują się przede wszystkim:
- docieranie powłok ochronnych
- docieranie QD (quick detailer), sealantów oraz usuwanie pozostałości po pastach polerskich
Co więcej, mikrofibra sprawdza się również przy czyszczeniu elementów wewnątrz samochodu, w tym powierzchni skórzanych. To istotne, bo wnętrze bywa bardziej wymagające pod względem doboru materiału – łatwo o zostawianie śladów lub „wyczesywanie” drobin, jeśli mikrofibra nie jest odpowiednio dobrana.
Specyfikacja techniczna i wykonanie – 40 x 40 cm, kolor biały, blend premium
Fx Protect Polar White 40x40cm Mikrofibra Do Powłok Ceramicznych/Kwarcowych ma rozmiar 40 x 40 cm, co zapewnia wygodę podczas pracy na panelach, ale też daje możliwość składania tkaniny i dopasowania chwytu. Biały kolor ułatwia kontrolę stopnia zabrudzenia oraz widoczność ewentualnych pozostałości.
Materiał to 100% koreańska mikrofibra, a blend włókien wynosi 70% Polyester / 30% Polyamide. Ten skład wpływa na trwałość i zachowanie struktury w czasie użytkowania, a także wspiera wysoką absorpcję wody. Mikrofibra powstała w 100% przy współpracy z koreańską fabryką, co ma znaczenie dla jakości przędzy i powtarzalności parametrów.
Producent wskazuje, że przy odpowiedniej pielęgnacji koreańska mikrofibra jest w stanie wytrzymać nawet do 300 prań. To ważny argument, jeśli zależy Ci na sprzęcie, który nie „kończy się” po kilku cyklach, szczególnie gdy mikrofibry wykorzystujesz regularnie do prac wykończeniowych.
| Parametr | Dane |
| SKU | 6a396367ee78 |
| Cena | 11.25 zł |
| Nazwa produktu | Fx Protect Polar White 40x40cm Mikrofibra Do Powłok Ceramicznych/Kwarcowych |
| Wymiary | 40 x 40 cm |
| Kolor | biały |
| Gramatura | 320 g/m2 |
| Materiał | 100% koreańska mikrofibra |
| Blend | 70% Polyester / 30% Polyamide |
| Technologia wykonania | bez krawędziowa mikrofibra, zamknięta pętla, splot perłowy |
| Odporność (deklaracja producenta) | nawet do 300 prań przy odpowiedniej pielęgnacji |
Jak korzystać, by utrzymać efekt „bez smug” i długą żywotność
Jeżeli Twoim celem jest praca, która nie zostawia smug i nie generuje mikro-włosków, kluczowa jest konsekwencja w sposobie użycia. Mikrofibra ma ograniczać tarcie i wspierać bezpieczne docieranie, ale to Ty decydujesz o technice – szczególnie przy powłokach ceramicznych i kwarcowych, gdzie delikatność ma pierwszeństwo.
W praktyce warto traktować ją jako materiał „wykończeniowy”: używaj jej do procesów, do których została stworzona, a nie do ciężkiego brudu czy twardych zabrudzeń, które mogą wprowadzać drobiny do struktury włókien. Takie podejście pomaga zachować jej właściwości absorpcyjne oraz czystość pracy.
Docenisz to również wtedy, gdy zależy Ci na powtarzalności – koreańskie mikrofibry są cenione w auto detailingu właśnie za jakość przędzy, wysoką absorpcję i długowieczność. W przypadku Fx Protect Polar White 40x40cm Mikrofibra Do Powłok Ceramicznych/Kwarcowych dostajesz konstrukcję przygotowaną do pracy z wrażliwymi powierzchniami, a jednocześnie materiał, który może służyć długo, jeśli zadbasz o właściwą pielęgnację.
