Flexipads Talerz Mocujący Soft 150mm M14 Czerwony – do precyzyjnej pracy na trudnych powierzchniach
Gdy chcesz uzyskać równomierne wykończenie i komfort pracy podczas pielęgnacji auta, liczy się nie tylko pad, ale również odpowiedni talerz mocujący. Flexipads Talerz Mocujacy Soft 150mm M14 Czerwony to element, który pomaga pracować stabilnie i skutecznie docierać do miejsc wymagających większej dokładności.
Ten model został zaprojektowany z myślą o wygodnym dopasowaniu do narzędzi, a jego miękka pianka sprzyja pracy z większą kontrolą nacisku. Dodatkowo pianka jest ścięta na zewnątrz pod kątem, co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych fragmentów karoserii oraz obszarów o nietypowej geometrii.
Jak działa miękka pianka i dlaczego ma znaczenie w pielęgnacji auta
W praktyce różnica między talerzem twardym a miękkim jest wyczuwalna podczas polerowania, czyszczenia lub innych zabiegów pielęgnacyjnych. Flexipads 36315 wykorzystuje piankę o określonej wysokości i miękkiej twardości, dzięki czemu łatwiej utrzymać równomierny kontakt z powierzchnią.
Wysokość pianki to 12 mm, a jej twardość określono jako miękką. To połączenie wspiera elastyczność i pozwala pracować z większą kontrolą, zwłaszcza gdy zależy Ci na równym rozkładzie siły na całej powierzchni roboczej.
Dodatkowo ścięcie pianki na zewnątrz pod kątem przekłada się na lepszy dostęp w miejscach, gdzie standardowe kształty mają ograniczenia. To rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy przy krawędziach, zagłębieniach i elementach o złożonym kształcie.
Wymiary i mocowanie: gwint M14 oraz rzep o średnicy 150 mm
Dobór talerza do urządzenia i rodzaju mocowania to kluczowy etap przed rozpoczęciem pracy. Ten model ma mocowanie na gwint M14, co ułatwia dopasowanie do kompatybilnych maszyn i przystawek.
Średnica rzepa w tym talerzu wynosi 150 mm. To rozmiar, który sprawdza się w codziennej pielęgnacji auta, gdy potrzebujesz odpowiedniej powierzchni roboczej do pracy na większych fragmentach lakieru oraz równomiernego prowadzenia aplikacji.
Kolor czerwony (w nazwie produktu) pomaga w szybkim rozpoznaniu elementu w zestawie narzędzi i akcesoriów. Dzięki temu łatwiej utrzymać porządek w stanowisku pracy i szybciej dobrać właściwy element do konkretnego zadania.
Specyfikacja techniczna Flexipads 36315
| Producent / model | Flexipads 36315 |
| Nazwa | Flexipads Talerz Mocujacy Soft 150mm M14 Czerwony |
| SKU | e348ad772358 |
| Mocowanie | gwint M14 |
| Średnica rzepa | 150 mm |
| Wysokość pianki | 12 mm |
| Twardość pianki | miękka |
| Cecha dodatkowa pianki | pianka jest ścięta na zewnątrz pod kątem |
| Cena | 59,9 zł |
Do jakich zadań sprawdzi się talerz Soft 150 mm M14?
Ten talerz został stworzony jako akcesorium do pielęgnacji samochodu, gdzie liczy się zarówno komfort prowadzenia, jak i możliwość precyzyjnego dotarcia do miejsc wymagających większej dokładności. Miękka pianka oraz kątowe ścięcie wspierają pracę na powierzchniach, do których trudno byłoby dojść standardowym układem.
W praktyce możesz go wykorzystać jako element zestawu do prac, w których ważna jest kontrola i równomierny kontakt z lakierem. Średnica 150 mm pozwala na efektywniejsze obejmowanie większych fragmentów, a gwint M14 ułatwia dopasowanie do kompatybilnych urządzeń.
- Większa kontrola nacisku dzięki miękkiej piance o wysokości 12 mm
- Lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc dzięki ścięciu pianki na zewnątrz pod kątem
Wybierając akcesoria, patrz na zgodność mocowania i rozmiar
Planując zakup, zwróć uwagę na dwie rzeczy: mocowanie gwintem M14 oraz średnicę rzepa 150 mm. To one decydują o tym, czy talerz będzie pasował do Twojego stanowiska pracy i czy uzyskasz oczekiwany efekt w trakcie wykonywanych czynności.
Jeśli kompletujesz zestaw do pielęgnacji, dobrze mieć w nim elementy o powtarzalnych parametrach. Dzięki temu łatwiej utrzymać przewidywalność pracy i szybciej przechodzić między etapami działania, bez zbędnych korekt.
Warto też pamiętać o konkretnym SKU: e348ad772358. To przydatne, gdy chcesz jednoznacznie potwierdzić, że wybierasz dokładnie ten wariant talerza, a nie podobny model o innych wymiarach lub typie mocowania.
Jeżeli interesuje Cię świat rozwiązań i akcesoriów do samochodów, możesz spotkać różne hasła i konteksty związane z branżą motoryzacyjną. W samym przypadku tego produktu kluczowe są jednak parametry techniczne oraz sposób pracy miękkiej pianki.
