Flexipads Talerz Mocujacy Soft 125mm M14 Czerwony
Flexipads Talerz Mocujacy Soft 125mm M14 Czerwony – do czego służy i kiedy warto go mieć?
Jeśli szukasz elementu, który pozwala bezpiecznie zamocować właściwe materiały ścierne i pracować na odpowiednim pułapie docisku, Flexipads Talerz Mocujacy Soft 125mm M14 Czerwony jest propozycją, o której warto pomyśleć zarówno w warsztacie, jak i przy pracach domowych. Talerz to część systemu szlifowania i polerowania, która przenosi siły robocze na powierzchnię, a dzięki swojej konstrukcji pomaga utrzymać bardziej przewidywalną pracę podczas obróbki.
W praktyce taki komponent przydaje się wtedy, gdy chcesz uzyskać powtarzalny efekt na różnych etapach przygotowania powierzchni – od wyrównywania, po prace wykończeniowe. Wybór odpowiedniego talerza ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na stabilnym mocowaniu i wygodnej współpracy z narzędziem.
Kolor czerwony oraz oznaczenia rozmiaru ułatwiają dopasowanie do posiadanego systemu. A gwint M14 sprawia, że produkt jest kompatybilny z typowymi rozwiązaniami montażowymi spotykanymi w elektronarzędziach.
Kompatybilność: średnica 125 mm i gwint M14
W przypadku talerzy mocujących kluczowe są dwa parametry: średnica robocza oraz sposób mocowania. Tutaj mamy: 125 mm oraz M14. To zestawienie jest często wybierane, bo pozwala pracować na powierzchniach o typowych rozmiarach i daje sensowną równowagę pomiędzy wydajnością a kontrolą nad ruchem roboczym.
Oznaczenie Soft sugeruje, że talerz jest przeznaczony do pracy w trybie bardziej elastycznym, co bywa przydatne przy powierzchniach wymagających delikatniejszego prowadzenia. Taki charakter pracy może pomóc w ograniczeniu ryzyka powstawania niepożądanych śladów, szczególnie gdy liczy się równomierność docisku.
Jeśli planujesz zakup elementu do uzupełnienia zestawu lub chcesz wymienić zużyty talerz, ten model jest prostym wyborem, bo parametry są jednoznaczne i łatwe do dopasowania.
Dlaczego warto wybrać Flexipads? Cena i praktyczne zastosowanie
Produkt Flexipads Talerz Mocujacy Soft 125mm M14 Czerwony jest dostępny w atrakcyjnej cenie 53 zł, co czyni go sensownym zakupem nawet wtedy, gdy kompletujesz wyposażenie „od podstaw” lub potrzebujesz konkretnej części do szybkiej wymiany.
W warsztacie liczy się czas i dostępność części – a talerz mocujący to element, który może wymagać wymiany w wyniku intensywnej eksploatacji. Mając pewne dopasowanie średnicy i gwintu, łatwiej utrzymać stały standard pracy.
Warto też pamiętać, że dobrze dobrany talerz to nie tylko komfort, ale również większa kontrola nad procesem. Dzięki temu łatwiej osiągnąć równy efekt na większych fragmentach powierzchni.
Nazwa Flexipads Talerz Mocujacy Soft 125mm M14 Czerwony
SKU 108f62e70779
Średnica 125 mm
Gwint M14
Wersja Soft
Kolor Czerwony
Cena 53 zł
Jak dobrać talerz do pracy i na co zwrócić uwagę?
Przy wyborze talerza mocującego zwracaj uwagę na to, czy pasuje on do Twojego narzędzia i do planowanego rodzaju pracy. W tym modelu najważniejsze są: średnica 125 mm oraz gwint M14, dzięki czemu łatwo dopasujesz go do typowych systemów montażowych.
Jeśli pracujesz na różnych powierzchniach i zależy Ci na bardziej elastycznym prowadzeniu, wariant Soft może być trafionym kierunkiem. To szczególnie istotne, gdy zależy Ci na równomiernym docisku i ograniczeniu ryzyka powstawania wyraźnych śladów obróbki.
W praktyce dobrze jest również pamiętać o tym, że talerz jest elementem współpracującym z innymi częściami zestawu – dlatego kompletowanie kompatybilnych komponentów to podstawa sprawnego działania.
Zakupy i dostępność – szybki wybór do warsztatu
Gdy potrzebujesz konkretnego elementu wymiennego, liczy się jasność specyfikacji i możliwość szybkiego dopasowania. Flexipads Talerz Mocujacy Soft 125mm M14 Czerwony jest opisany wprost, dzięki czemu od razu wiesz, czego dotyczy rozmiar i sposób mocowania.
Jeśli kompletujesz wyposażenie do prac wykończeniowych lub przygotowawczych, ten talerz może stanowić brakujący element w Twoim zestawie. Wybierając produkt o właściwych parametrach, ograniczasz ryzyko nietrafionego dopasowania i skracasz czas przygotowania do pracy.
  • Średnica 125 mm – do typowych zastosowań szlifierskich i polerskich
  • Gwint M14 – kompatybilność z popularnymi rozwiązaniami montażowymi
Wybierz Flexipads Talerz Mocujacy Soft 125mm M14 Czerwony i postaw na dopasowany element, który ułatwia utrzymanie kontroli nad procesem obróbki.
