Flexipads Talerz Mocujący 75mm Rzep M14 – stabilna baza pod polerkę rotacyjną
Jeśli zależy Ci na równomiernym docisku i przewidywalnej pracy podczas polerowania, kluczowym elementem jest talerz mocujący. Flexipads Talerz Mocujący 75mm Rzep M14 to praktyczne rozwiązanie do pielęgnacji i odświeżania lakieru, zaprojektowane z myślą o wygodnej wymianie i pewnym trzymaniu materiałów roboczych.
To model przeznaczony do polerek rotacyjnych, wyposażony w rzep o średnicy 75 mm. Dzięki temu łatwo dopasowujesz sposób pracy do konkretnego zadania – od przygotowania powierzchni po etap wykończeniowy. Konstrukcja oparta na standardowym gwincie M14 sprawia, że talerz dobrze wpisuje się w typowe zestawy używane w warsztatach i w domowych garażach.
W praktyce liczy się nie tylko kompatybilność, ale też to, jak talerz współpracuje z pianką. W tym przypadku producent podaje wysokość pianki 12 mm oraz twardość średnia/medium, co wpływa na elastyczność pracy i równomierne rozkładanie nacisku.
Rzep 75 mm i gwint M14 – dlaczego to ma znaczenie podczas pracy
Średnica rzepu 75 mm w Flexipads Talerz Mocujący 75mm Rzep M14 pomaga utrzymać stabilny kontakt z powierzchnią. Większa powierzchnia mocowania sprzyja równomiernemu prowadzeniu na płaskich elementach, a jednocześnie daje kontrolę w trakcie prowadzenia po krzywiznach.
Standardowy gwint M14 to istotny szczegół dla osób, które korzystają z narzędzi rotacyjnych i chcą uniknąć kombinowania z adapterami. W praktyce oznacza to prostszy montaż i szybsze przejście od przygotowania stanowiska do samej pracy.
Warto też zwrócić uwagę na parametry pianki: 12 mm wysokości oraz twardość średnia/medium. Taka charakterystyka często sprawdza się w zastosowaniach, gdzie oczekujesz kompromisu między sprężystością a podparciem – tak, aby efekt pracy był przewidywalny, a nie „skaczący” pod naciskiem.
Do jakich zastosowań sprawdzi się ten talerz?
Flexipads Talerz Mocujący 75mm Rzep M14 to element wyposażenia w kategorii akcesoriów do pielęgnacji samochodu. Najczęściej wybierany jest jako część zestawu do polerowania rotacyjnego, gdy zależy Ci na sprawnym mocowaniu materiałów i powtarzalnej pracy w kolejnych cyklach.
W praktyce talerz przydaje się podczas pielęgnacji aut osobowych i większych pojazdów, szczególnie wtedy, gdy chcesz utrzymać porządek w doborze padów i etapów pracy. Model jest opisany jako talerz mocujący z rzepem, co ułatwia wymianę i pomaga utrzymać rytm pracy.
Jeżeli interesują Cię opinie i porównania konkretnych rozwiązań w kontekście pielęgnacji lakieru, ten typ produktu często pojawia się w dyskusjach użytkowników samochodów różnych marek i modeli – od kompaktów po auta SUV. W sieci przewijają się m.in. wątki dotyczące marek takich jak Ford Kuga, BMW serii 1, Nissan Qashqai 2.0 benzyna/gaz, Opel Astra H Kombi czy Volkswagen Passat 2013, a także pojazdów użytkowych typu Ford Transit. Ostateczny efekt zależy jednak nie tylko od talerza, lecz również od padu, pasty i techniki pracy.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Dane |
| Nazwa | Flexipads Talerz Mocujący 75mm Rzep M14 |
| SKU | 430f8a6146ca |
| Cena | 43.2 zł |
| Przeznaczenie | Do polerki rotacyjnej |
| Średnica rzepu | 75 mm |
| Mocowanie | Standardowy gwint M14 |
| Wysokość pianki | 12 mm |
| Twardość | Średnia / medium |
Jak dobrać elementy do pracy i uzyskać równomierny efekt?
Sam talerz to dopiero punkt startu. Żeby Flexipads Talerz Mocujący 75mm Rzep M14 spełniał swoją rolę, dobierz odpowiedni pad (na rzep) oraz dopasuj pastę do etapu, który wykonujesz. Przy twardości średniej/medium i piance o wysokości 12 mm łatwiej uzyskać kontrolę nad naciskiem, co sprzyja równemu prowadzeniu po lakierze.
W trakcie pracy zwracaj uwagę na to, jak rozkłada się tarcie i jak zachowuje się pad. Gdy wszystko jest dobrze dobrane, talerz działa jak stabilna baza, a Ty możesz skupić się na technice: tempie, docisku i prowadzeniu powierzchniami.
- Sprawdź kompatybilność gwintu M14 przed montażem, aby uniknąć przestojów.
- Dobierz pad do rzepu 75 mm, by zapewnić pełny kontakt i równomierne działanie.
Wygodny zakup do codziennej pielęgnacji auta
Flexipads oferuje talerz mocujący, który jest praktycznym dodatkiem do zestawu do pielęgnacji samochodu. Produkt ma cenę 43.2 zł i pozwala uzupełnić wyposażenie wtedy, gdy potrzebujesz wymiennej bazy do polerki rotacyjnej.
Wariant oznaczony jako Flexipads 36110 opisuje talerz z rzepem i standardowym mocowaniem M14. To szczególnie wygodne, gdy w Twoim warsztacie lub garażu rotacja narzędzi jest częsta, a kolejne zadania wymagają szybkiej wymiany elementów roboczych.
Jeśli szukasz akcesorium, które ma jasno określone parametry – średnica 75 mm, gwint M14, pianka 12 mm i twardość medium – ten model jest dobrym wyborem do uporządkowanego procesu pielęgnacji.
