Flexipads Talerz Mocujący 50mm Gwint 5/16 Unf – co to za część?
Flexipads Talerz Mocujący 50mm Gwint 5/16 Unf to niewielki, ale istotny element wyposażenia do pielęgnacji samochodu. Jeśli zależy Ci na wygodnej pracy i pewnym montażu, talerz mocujący pomaga połączyć odpowiedni pad (rzep) z narzędziem, dzięki czemu aplikacja pasty, wosku czy preparatów nabiera płynności.
Ten model jest przeznaczony do współpracy z mocowaniem na gwint 5/16 UNF, a średnica rzepu wynosi 50 mm. Dzięki temu możesz dobrać akcesorium do swoich potrzeb i utrzymać porządek w zestawie do polerowania lub czyszczenia detali.
Produkt występuje pod SKU: 214c05c7a1ed. Jego cena to 25 zł, co czyni go praktycznym wyborem zarówno dla osób dbających o auto we własnym zakresie, jak i dla tych, którzy kompletują akcesoria do regularnej pracy.
Najważniejsze parametry: gwint i średnica rzepu
W przypadku talerzy mocujących kluczowe są dwa elementy: sposób montażu oraz kompatybilność z rozmiarem pada. W Flexipads znajdziesz dokładnie to, czego zwykle szuka się przy wymianie lub kompletowaniu osprzętu.
Producent określa mocowanie jako gwint 5/16 UNF. To standard, który pozwala na stabilne osadzenie całego zestawu i ogranicza ryzyko luźnej pracy podczas zabiegów pielęgnacyjnych.
Dodatkowo talerz ma średnicę rzepu 50 mm. Taki rozmiar jest wygodny przy precyzyjniejszych pracach i lepiej sprawdza się w sytuacjach, gdy nie potrzebujesz większej powierzchni roboczej.
Do czego przydaje się talerz mocujący w pielęgnacji auta?
Akcesoria do pielęgnacji samochodu często wymagają dopasowania elementów do siebie. Talerz mocujący jest elementem pośrednim: łączy narzędzie z padem na rzep, a więc wpływa na to, jak równo i stabilnie wykonujesz kolejne etapy pracy.
Jeśli kompletujesz sprzęt do polerowania, czyszczenia lub nakładania środków, właściwy talerz pomaga utrzymać powtarzalność efektów. Gdy pad jest dobrze zamocowany, łatwiej kontrolować nacisk i ruchy, co ma znaczenie zwłaszcza przy pracy na detalach.
To także dobry wybór wtedy, gdy masz już odpowiedni pad i potrzebujesz elementu, który pozwoli go zamontować na gwincie zgodnym ze specyfikacją.
Dane techniczne Flexipads 16995
W tej sekcji zebrałem informacje techniczne w formie tabeli, aby łatwo było je porównać z Twoimi wymaganiami. W opisie produktu pojawia się również oznaczenie Flexipads 16995.
| Nazwa | Flexipads Talerz Mocujący 50mm Gwint 5/16 Unf |
| SKU | 214c05c7a1ed |
| Typ mocowania | Gwint 5/16 UNF |
| Średnica rzepu | 50 mm |
| Oznaczenie w opisie | Flexipads 16995 |
| Cena | 25 zł |
Dlaczego warto mieć ten talerz w swoim zestawie?
Uniwersalne w praktyce akcesoria do pielęgnacji samochodu to takie, które pozwalają szybko przywrócić sprawność narzędzi. Talerz mocujący Flexipads daje Ci możliwość dopasowania pada do gwintu 5/16 UNF oraz korzystania z rzepu o średnicy 50 mm.
W efekcie łatwiej utrzymasz porządek w warsztacie lub garażu: gdy pad zużyje się lub zmieniasz rodzaj środków, wymiana elementów jest prostsza. A jeśli szukasz części do konkretnego zestawu, zgodność parametrów ma kluczowe znaczenie.
Jeżeli zależy Ci na konkretnym rozmiarze i standardzie gwintu, ten model może okazać się właśnie tym brakującym elementem.
Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem?
Zanim zamówisz Flexipads Talerz Mocujący 50mm Gwint 5/16 Unf, zwróć uwagę na dwa parametry: gwint 5/16 UNF oraz średnicę rzepu 50 mm. To one decydują o tym, czy pad będzie pasował i czy montaż będzie stabilny.
- Upewnij się, że Twoje narzędzie ma gwint zgodny z 5/16 UNF.
- Dobierz pad na rzep o rozmiarze dopasowanym do 50 mm.
W ten sposób unikniesz sytuacji, w której elementy nie chcą się połączyć lub pracują nierówno.
Flexipads – akcesoria, które wspierają wygodną pracę
W pielęgnacji samochodu liczy się nie tylko sam preparat, ale też to, jak narzędzia i akcesoria współpracują ze sobą. Dobrze dobrany talerz mocujący wpływa na komfort pracy i pozwala skupić się na efekcie końcowym.
Flexipads Talerz Mocujący 50mm Gwint 5/16 Unf to produkt o wyraźnie określonych parametrach, dzięki czemu możesz szybko ocenić, czy pasuje do Twojego zestawu. Wartość dodana jest też w cenie: 25 zł sprawia, że łatwo utrzymać komplet w gotowości.
Jeśli szukasz akcesorium do pielęgnacji samochodu, które jest dopasowane do standardu gwintu i konkretnego rozmiaru rzepu, ten model stanowi sensowny wybór do codziennej pracy.
