Flexipads Talerz Mocujący 125mm Rzep M14
Flexipads Talerz Mocujący 125mm Rzep M14 – stabilna baza pod polerkę rotacyjną
Jeśli szukasz elementu, który ułatwi Ci równą pracę podczas polerowania, Flexipads Talerz Mocujący 125mm Rzep M14 to praktyczny wybór. Talerz został zaprojektowany jako akcesorium do pielęgnacji samochodu, dedykowane polerce rotacyjnej, gdzie liczy się pewne mocowanie i przewidywalne zachowanie podczas ruchu.
To model Flexipads 36140 z rzepem o średnicy 125 mm. Dzięki temu możesz wygodnie dopasować kompatybilne pady i prowadzić pracę bez nerwowych korekt w trakcie. Standardowy gwint M14 sprawia, że montaż jest prosty i typowy dla wielu zastosowań w warsztacie oraz w garażu.
W praktyce taki talerz pomaga utrzymać kontrolę nad powierzchnią roboczą, co przekłada się na bardziej równomierne efekty pielęgnacji lakieru. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz auto do korekty, czy pracujesz nad wykończeniem, stabilna baza ma ogromne znaczenie.
Rzep 125 mm i gwint M14 – wygoda montażu oraz pewność pracy
W tym modelu producent postawił na rozwiązania, które lubi każdy użytkownik polerek rotacyjnych. Średnica rzepu 125 mm pozwala na komfortowe prowadzenie narzędzia po większych fragmentach lakieru, a jednocześnie nadal sprawdza się w codziennym detalingu.
Mocowanie w standardzie M14 ułatwia integrację z urządzeniem. W efekcie nie musisz kombinować z przejściówkami ani szukać nietypowych adapterów. To szczególnie ważne, gdy chcesz pracować sprawnie i skupić się na samym procesie korekty lub polerowania.
Warto też zwrócić uwagę na konstrukcję: wysokość pianki wynosi 12 mm, co wpływa na sposób przenoszenia nacisku i pracę całego zestawu. Dodatkowo określona twardość: średnia / medium sprzyja kompromisowi pomiędzy elastycznością a kontrolą, dzięki czemu łatwiej utrzymać równomierną charakterystykę pracy.
Jak dobrać talerz do efektu polerowania? Parametry, które robią różnicę
Wybierając akcesoria do pielęgnacji samochodu, często skupiamy się na padach i paście, ale talerz mocujący jest równie istotny. Flexipads 36140 ma rzep o średnicy 125 mm, co wpływa na powierzchnię roboczą i sposób rozkładu energii podczas pracy.
Wysokość pianki 12 mm oraz twardość średnia (medium) pomagają w utrzymaniu balansu pomiędzy dopasowaniem do powierzchni a stabilnością. Dzięki temu łatwiej kontrolować zachowanie zestawu na płaskich elementach i na lekko zakrzywionych fragmentach nadwozia.
Jeżeli zależy Ci na powtarzalności efektów, liczy się konsekwencja w całym systemie: od mocowania, przez talerz, aż po pady. Ten model został zaprojektowany tak, aby stanowić solidną bazę do pracy z polerką rotacyjną.
Nazwa Flexipads Talerz Mocujący 125mm Rzep M14
SKU b00e9d233698
Cena 37 zł
Typ Talerz mocujący z rzepem
Przeznaczenie Do polerki rotacyjnej
Mocowanie Standardowy gwint M14
Twardość Średnia / medium
Dlaczego warto mieć w zestawie talerz Flexipads 36140?
W praktyce talerz mocujący to element, który decyduje o tym, jak „zachowuje się” cały układ podczas pracy. Flexipads Talerz Mocujący 125mm Rzep M14 jest skonstruowany tak, aby zapewnić stabilne mocowanie i przewidywalny kontakt z powierzchnią.
Jeżeli zajmujesz się pielęgnacją samochodu regularnie, docenisz też prostotę wymiany i dopasowania elementów. Rzep ułatwia szybkie przygotowanie zestawu, a standardowy gwint M14 pozwala pracować bez zbędnych komplikacji.
To również dobry wybór, gdy chcesz utrzymać spójność w swoim warsztatowym workflow: talerz jest bazą, a właściwie dobrany pad i technika pracy pozwalają uzyskać zamierzony efekt na lakierze.
Akcesoria do pielęgnacji samochodu – miejsce na talerz w Twoim warsztacie
Nie da się ukryć, że w detalingu liczy się kompletność zestawu. Talerz mocujący należy traktować jak fundament przygotowania do pracy: bez niego trudno mówić o stabilności i równomiernym prowadzeniu narzędzia.
Flexipads 36140 to element, który pasuje do polerki rotacyjnej i wykorzystuje rzep o średnicy 125 mm. Do tego dochodzi gwint M14 i parametry pianki: 12 mm wysokości oraz twardość medium. To połączenie, które dobrze sprawdza się w typowych zastosowaniach związanych z korektą i polerowaniem lakieru.
  • Rzep 125 mm wspiera wygodę pracy na większych powierzchniach.
  • Standardowy gwint M14 ułatwia montaż do polerki rotacyjnej.
Jeżeli zależy Ci na sprawnym przygotowaniu narzędzi i kontroli nad efektem, ten talerz będzie sensownym uzupełnieniem Twoich akcesoriów do pielęgnacji samochodu.
