Flexipads Rayon Filcowy Dysk Polerski Do Szkła 50Mm
Flexipads Rayon Filcowy Dysk Polerski do szkła 50 mm – czystość bez wysiłku
Jeśli na szkle pojawiają się trudne do usunięcia plamy, zacieki lub drobne zmatowienia, zwykłe środki często nie wystarczają. Wtedy liczy się właściwe narzędzie i odpowiednia powierzchnia robocza. Flexipads Rayon Filcowy Dysk Polerski Do Szkła 50Mm to dysk polerski na rzep o średnicy 50 mm, stworzony do pracy na szkle i elementach szklanych, gdzie liczy się szybki efekt oraz równomierne wykończenie.
To akcesorium jest szczególnie przydatne podczas pielęgnacji szyb, szyb samochodowych oraz innych powierzchni szklanych, na których z czasem osadzają się zabrudzenia i powstają zatarcia. Dzięki temu, że dysk pracuje precyzyjnie na powierzchni, pomaga przywrócić jej czystość i połysk.
Dlaczego warto wybrać dysk na rzep 50 mm?
System rzepowy ułatwia montaż i wymianę elementu roboczego. W praktyce oznacza to mniej przestojów podczas pracy i większą wygodę w codziennym użytkowaniu. Flexipads Rayon Filcowy Dysk Polerski Do Szkła 50Mm ma średnicę 50 mm, więc dobrze sprawdza się zarówno w mniejszych obszarach, jak i przy równomiernym polerowaniu większych fragmentów szkła.
Wykorzystanie filcowej powierzchni z domieszką rayon wspiera proces usuwania zanieczyszczeń, które potrafią „przywrzeć” do szkła. Dysk jest ukierunkowany na usuwanie trudno zmywalnych plam oraz zatarć, które mogą pojawiać się np. na szybach i osłonach.
Efekt, do którego dąży ten produkt, to nie tylko czyszczenie, ale także poprawa wyglądu powierzchni: szkło ma wyglądać świeżo, a nie matowo.
Do jakich zastosowań sprawdzi się ten dysk?
Dysk polerski na rzep o średnicy 50 mm jest przeznaczony do pracy na szkle. W praktyce pomaga przy pielęgnacji i odświeżaniu powierzchni, na których widać zatarcia, smugi lub plamy trudne do usunięcia standardowymi metodami.
Może być wykorzystywany przy pielęgnacji samochodu, szczególnie gdy zależy Ci na poprawie przejrzystości szyb oraz estetyki elementów szklanych. Sprawdzi się także wtedy, gdy chcesz zadbać o połysk i uzyskać wyraźnie czystszy wygląd powierzchni.
  • Usuwanie trudno zmywalnych plam i zatarć na szkle
  • Przywracanie czystości i wyraźnego połysku na powierzchniach szklanych
Dane techniczne Flexipads – wszystko, co musisz znać
Jeśli zależy Ci na konkretach, poniżej znajdziesz pełne informacje techniczne produktu. Dzięki temu łatwiej dopasujesz dysk do swoich potrzeb i będziesz mieć pewność, że wybierasz właściwy rozmiar.
Nazwa Flexipads Rayon Filcowy Dysk Polerski Do Szkła 50Mm
SKU f077a3ace1d5
Rodzaj mocowania Na rzep do szkła
Średnica 50 mm
Cena 5.9 zł
Efekt pracy: czyste szkło i równy połysk
W wielu przypadkach największą trudność stanowią właśnie mikrozabrudzenia i zatarcia, które nie zawsze schodzą po pierwszym myciu. Dysk polerski z filcu rayon został zaprojektowany tak, aby skutecznie radzić sobie z tego typu problemami na szkle, a przy tym nie pozostawiać wrażenia „zmęczonej” powierzchni.
Po zastosowaniu dysku łatwiej uzyskać efekt czystości i połysku, czyli to, co w pielęgnacji szyb i elementów szklanych widać od razu. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą osiągać estetyczny rezultat, zamiast godzić się z matowym wykończeniem.
Jeżeli szukasz przystępnego cenowo akcesorium do pracy ze szkłem, Flexipads Rayon Filcowy Dysk Polerski Do Szkła 50Mm jest odpowiedzią na potrzeby związane z usuwaniem plam i zatarć oraz poprawą wyglądu powierzchni.
