Flexipads Da Microfiber xtra Cutting 135mm Pad Z Mikrofibry
Flexipads Da Microfiber xtra Cutting 135mm Pad Z Mikrofibry – szybka korekta nawet na wymagających lakierach
Jeśli masz do czynienia z twardymi lub średnio twardymi powłokami, potrzebujesz pada, który realnie przyspieszy pracę i pomoże utrzymać równomierny efekt korekty. Flexipads Da Microfiber xtra Cutting 135mm Pad Z Mikrofibry to propozycja stworzona z myślą o wymagających lakierach – również tych z dłuższym stażem, gdzie tradycyjne rozwiązania potrafią „męczyć się” z powierzchnią.
Rdzeniem działania jest mikrofibra na twardym podkładzie oraz bardzo dobra siła cięcia. W praktyce oznacza to łatwiejszą i szybszą obróbkę, szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na skuteczności już na początku procesu korekty.
To pad z linii XTRA CUTTING, zaprojektowany tak, aby dobrze współpracował z maszynami DA (Dual Action) oraz rotacyjnymi. Dzięki temu możesz go dopasować do stylu pracy i posiadanego sprzętu.
Dlaczego mikrofibra XTRA CUTTING robi różnicę?
W twardych lakierach liczy się kontrola i tempo. Flexipads Da Microfiber xtra Cutting 135mm Pad Z Mikrofibry wykorzystuje mikrofibrę, która w kontakcie z pastą i powierzchnią pomaga szybciej usuwać defekty, zamiast ograniczać się do delikatnego wygładzania.
Producent przewidział konstrukcję z wysokością włosia 5 mm oraz grubością podkładu 5 mm. Taki zestaw parametrów wpływa na zachowanie pada podczas pracy: mikrofibra ma odpowiednią „pracowitość”, a twardy podkład wspiera stabilność i efektywność cięcia.
To rozwiązanie, które szczególnie sprawdza się przy korekcie powłok o podwyższonej twardości, m.in. w starszych samochodach, gdzie często spotyka się trudniejsze do ruszenia zarysowania i ślady użytkowania.
Do jakich maszyn i zastosowań pasuje?
Flexipads DA Microfiber XTRA CUTTING 135mm to pad przeznaczony do pracy w profesjonalnych warunkach, ale też dla ambitnych użytkowników, którzy chcą uzyskać konkretny efekt. Producent wskazuje, że pad jest zalecany do maszyn DA (Dual Action) lub maszyn rotacyjnych.
W zależności od tego, czy pracujesz na trybie oscylacyjnym, czy w rotacji, możesz wykorzystać jego potencjał do szybszej obróbki. W praktyce daje to elastyczność w warsztacie i możliwość dopasowania procesu do rodzaju lakieru oraz pasty.
W opisie producenta pojawiają się również zastosowania związane z szerokim spektrum pojazdów, w tym m.in. VW Golf 8 GTI, Ford Transit (autobus), ciągniki rolnicze, a także pojazdy i maszyny spotykane w branżach takich jak transport czy prace polowe (np. komis, przyczepy). To dobry znak, że pad ma radzić sobie w realnych, różnorodnych warunkach.
Wymiary i parametry, które warto znać przed zakupem
Wybór pada nie powinien być przypadkowy – rozmiar i budowa wpływają na sposób pracy. Ten model ma średnicę 135 mm, co sprawia, że nadaje się do typowych zastosowań korekcyjnych na elementach karoserii. Konstrukcja z mikrofibry oraz twardym podkładem jest nastawiona na mocniejsze cięcie, a nie wyłącznie „kosmetyczne” odświeżanie.
Jeśli zależy Ci na precyzji i szybkości, warto zwrócić uwagę na parametry włosia i podkładu. Wysokość włosia 5 mm oraz grubość podkładu 5 mm wspierają efektywną pracę na twardych lub średnio twardych lakierach.
Nazwa Flexipads Da Microfiber xtra Cutting 135mm Pad Z Mikrofibry
SKU ee5d4b11147a
Cena 28.8 zł
Średnica 135 mm
Materiał Mikrofibra (XTRA CUTTING) na twardym podkładzie
Grubość podkładu 5 mm
Zalecane maszyny DA (Dual Action) lub maszyny rotacyjne
Kod producenta MGCX5
Jak wykorzystać potencjał pada w praktyce?
Ten pad powstał z myślą o tym, by praca na trudniejszych powłokach była prostsza i szybsza. Przy twardych lakierach często kluczowe jest rozpoczęcie korekty od materiału, który ma odpowiednią „moc” – i właśnie w tym celu Flexipads Da Microfiber xtra Cutting 135mm Pad Z Mikrofibry został określony jako pad o bardzo dobrej sile cięcia.
W praktyce warto pracować w sposób kontrolowany: dopasuj pastę do celu (usuwanie defektów vs. wygładzanie), a sam pad traktuj jako narzędzie do etapu, w którym liczy się efektywność. Dzięki temu łatwiej przejść przez kolejne kroki korekty bez przeciągania czasu pracy.
Dla kogo będzie szczególnie trafiony?
Jeśli w Twoim warsztacie pojawiają się auta o trudniejszych powłokach, pad może okazać się bardzo użyteczny. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się tempo i skuteczność – szczególnie przy twardych lub średnio twardych lakierach, w tym w starszych samochodach.
  • dla osób pracujących na maszynach DA lub rotacyjnych, które chcą mocniejszego cięcia
  • dla tych, którzy chcą szybciej przejść przez etap korekty na twardszych powłokach
Producent umieścił ten model w kategorii akcesoriów do pielęgnacji samochodu, a jego oznaczenie XTRA CUTTING jasno sugeruje, że to pad nastawiony na realne usuwanie defektów, a nie wyłącznie na delikatne odświeżenie wyglądu.
Jeżeli szukasz rozwiązania o średnicy 135 mm, z mikrofibrą o wysokości włosia 5 mm i twardym podkładem o grubości 5 mm, ten model jest właśnie takim „narzędziem do zadań specjalnych”. Kod producenta MGCX5 ułatwia identyfikację, a SKU ee5d4b11147a pozwala szybko odnaleźć właściwy produkt.
