Poznaj Flexipads 32mm Da Black Cutting Microfibre – pad do pracy na trudnych powierzchniach
Jeśli szukasz elementu, który realnie przyspiesza usuwanie niedoskonałości lakieru i pozwala uzyskać wyraźnie czystszy efekt, Flexipads 32mm Da Black Cutting Microfibre to propozycja stworzona z myślą o wymagających zadaniach. To pad polerski z mikrofibry przeznaczony do pracy z maszynami rotacyjnymi oraz DA (oscylacyjnymi), dzięki czemu możesz dopasować technikę do swoich nawyków i charakteru lakieru.
Model został zaprojektowany z myślą o średnio twardych oraz twardych powłokach. W praktyce oznacza to, że lepiej radzi sobie tam, gdzie delikatniejsze pady mogą okazać się zbyt słabe. Warto też zwrócić uwagę na jego konstrukcję: mikrofibra o wysokości włosia 7 mm oraz twardy charakter pracy wpływają na skuteczność w fazie korekty.
Producent wskazuje maksymalne obroty na poziomie 3000/min, co pomaga utrzymać kontrolę nad procesem i ograniczyć ryzyko przegrzania powierzchni. To detal ważny szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na powtarzalnym wyniku podczas kolejnych sesji polerskich.
Do czego sprawdzi się pad „black cutting” i jakie ma możliwości
Flexipads 32mm Da Black Cutting Microfibre wyróżnia się agresywnym charakterem działania. To dysk do usuwania głębokich zarysowań, czyli ten etap pielęgnacji, w którym priorytetem jest korekta, a nie tylko odświeżenie połysku. Jeżeli na lakierze widzisz ślady po użytkowaniu, rysy lub powierzchnie wymagające mocniejszej interwencji, ten typ mikrofibry zwykle daje wyraźny postęp.
Średnica rzepa wynosi 32 mm, dzięki czemu pad jest wygodny w pracy na mniejszych detalach i w miejscach, gdzie precyzja ma znaczenie. W połączeniu z maszynami DA (oscylacyjnymi) oraz rotacyjnymi pozwala dopasować tempo korekty do warunków na stanowisku.
Dla wielu użytkowników istotne jest też to, że w konstrukcji zastosowano 10 mm twardej pianki dystansowej. Taka baza stabilizuje pracę pada, wspiera przenoszenie siły i pomaga zachować równomierny kontakt z powierzchnią podczas intensywnego polerowania.
Budowa i parametry: mikrofibra, pianka i kontrola pracy
W tym modelu uwagę przyciąga wysokość włosia mikrofibry – 7 mm. To parametr, który wpływa na sposób zbierania zanieczyszczeń oraz na charakter pracy w fazie cięcia. Wyższe włosie zwykle sprzyja agresywniejszej korekcie, dlatego pad jest dedykowany do wyzwań związanych z twardszymi powłokami.
Wspomniana 10-milimetrowa twarda pianka dystansowa to kolejny element, który ma znaczenie przy usuwaniu głębokich defektów. Dzięki niej łatwiej uzyskać przewidywalną pracę pada, a także ograniczyć „pływanie” powierzchni roboczej podczas dłuższego procesu.
W praktyce kluczowe jest też trzymanie się limitu obrotów: maksymalnie 3000/min. To pomaga utrzymać kontrolę nad temperaturą i skutecznością, a także wspiera bezpieczniejsze prowadzenie korekty na różnych etapach.
Specyfikacja techniczna Flexipads 32mm Da Black Cutting Microfibre
| Nazwa | Flexipads 32mm Da Black Cutting Microfibre |
| SKU | e39946b51f80 |
| Cena | 12.79 zł |
| Typ | pad polerski z mikrofibry (black cutting) |
| Średnica rzepa | 32 mm |
| Przeznaczenie | do maszyn rotacyjnych oraz DA (oscylacyjnych) |
| Dedykowane lakiery | średnio twarde oraz twarde |
| Maksymalne obroty | 3000/min |
| Zastosowanie | agresywny dysk do usuwania głębokich zarysowań |
| Pianka dystansowa | 10 mm twardej pianki dystansowej |
| Wysokość włosia mikrofibry | 7 mm |
| Kraj produkcji | Wielka Brytania |
Wskazówki użytkowania i dobór do etapu korekty
Flexipads 32mm Da Black Cutting Microfibre najlepiej traktować jako pad do etapu, w którym zależy Ci na mocniejszym cięciu. Jeżeli Twoim celem jest usunięcie głębszych rys i śladów po użytkowaniu, ten typ mikrofibry oraz twarda baza wspierają skuteczność już na pierwszych przejściach.
Pad pracuje z maszynami rotacyjnymi i DA, co daje elastyczność w warsztacie. W zależności od tego, czy preferujesz ruch rotacyjny czy oscylacyjny, możesz dobrać technikę prowadzenia, aby utrzymać równy nacisk i kontrolować tempo korekty.
Przy intensywniejszej pracy pamiętaj o trzymaniu się limitu obrotów 3000/min. To pomaga zachować przewidywalny charakter działania i ułatwia przejście do kolejnych etapów pielęgnacji lakieru.
Dlaczego warto mieć go w swoim zestawie akcesoriów do pielęgnacji auta
W kolekcji akcesoriów do pielęgnacji samochodu liczą się te elementy, które realnie wpływają na efekt końcowy. Ten pad jest zaprojektowany do korekty zarysowań, więc sprawdza się, gdy chcesz poprawić wygląd lakieru zanim przejdziesz do dalszych kroków.
Producent przygotował go w Wielkiej Brytanii, a parametry takie jak 32 mm średnicy rzepa, 7 mm wysokości włosia i 10 mm twardej pianki dystansowej budują spójny zestaw do pracy na średnio twardych oraz twardych powłokach. Dzięki temu możesz szybciej osiągać zamierzony rezultat.
- Agresywne usuwanie głębokich zarysowań dzięki charakterowi mikrofibry
- Wsparcie korekty na lakierach średnio twardych i twardych
Jeśli zależy Ci na skuteczności już na etapie cięcia i chcesz mieć pad, który współpracuje zarówno z rotacją, jak i DA, Flexipads 32mm Da Black Cutting Microfibre będzie naturalnym wyborem do Twojej rutyny detailingowej.
