Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray – szybkie chłodzenie do precyzyjnych prób
Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray op. 12x400ml to produkt stworzony z myślą o zadaniach, w których kluczowe jest natychmiastowe obniżenie temperatury. Sprawdza się w sytuacjach wymagających krótkotrwałego, miejscowego działania – tak, aby testować, diagnozować lub przygotować elementy do dalszych czynności bez niepotrzebnego rozgrzewania i ryzyka uszkodzeń.
Jeśli zależy Ci na wygodnej aplikacji, ten zamrażacz w aerozolu daje możliwość dotarcia do trudno dostępnych obszarów. Forma spray’u ułatwia pracę w warsztacie i w terenie, gdzie liczy się czas oraz powtarzalność efektu. W praktyce oznacza to sprawniejsze działania przy naprawach, testach oraz czynnościach serwisowych.
Warto też zwrócić uwagę na to, że zestaw zawiera aż 12 sztuk po 400 ml, co pozwala utrzymać ciągłość pracy. To rozwiązanie dla osób, które zużywają zamrażacze regularnie – zarówno w serwisach, jak i w profesjonalnych ekipach technicznych.
Dlaczego Kalte Spray sprawdza się w serwisie i diagnostyce?
Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray op. 12x400ml został zaprojektowany tak, by zapewniać szybkie schładzanie w kontrolowany sposób. Dzięki temu można wykorzystywać go do testów reakcji materiałów i elementów na zmianę temperatury, a także do weryfikacji zachowania części w warunkach, które trudno odtworzyć w inny sposób.
To także dobry wybór, gdy potrzebujesz środka o formie ułatwiającej precyzyjne nakładanie. Spray pozwala skierować działanie dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, ograniczając przypadkowe oddziaływanie na otoczenie.
Produkt jest dostępny w wariancie zestawowym – i tu liczy się praktyczność: 12 opakowań po 400 ml to zapas na dłużej, co docenia każdy, kto pracuje na co dzień z narzędziami i chemią serwisową.
Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray – specyfikacja i dane handlowe
Wybierając zamrażacz, liczy się nie tylko skuteczność, ale też parametry, które pozwalają dobrać produkt do planowanych prac. W przypadku Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray op. 12x400ml masz jasne dane dotyczące pojemności i ilości w zestawie.
Poniżej znajdziesz zestawienie informacji technicznych oraz podstawowych danych sprzedażowych. Dzięki temu łatwo porównasz go z innymi pozycjami w ofercie i szybciej podejmiesz decyzję zakupową.
| Nazwa | Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray op. 12x400ml |
| SKU | 713c333687bd |
| Cena | 31 zł |
| Forma / opakowanie | Spray |
| W zestawie | 12 x 400 ml |
Wygodny wybór dla warsztatów – zapas i praktyczne użytkowanie
Jeżeli w Twoim miejscu pracy zamrażacze są wykorzystywane regularnie, zestaw 12x400ml pozwala ograniczyć częstotliwość uzupełniania zapasów. To szczególnie ważne wtedy, gdy prace serwisowe są planowane na bieżąco, a dostępność materiałów wpływa na tempo realizacji zleceń.
Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray op. 12x400ml to produkt, który możesz mieć pod ręką zawsze wtedy, gdy pojawia się potrzeba szybkiego schłodzenia i sprawnego działania w warunkach technicznych.
- 12 opakowań po 400 ml – zapas na dłużej
- Spray – łatwe kierowanie działania w wybrane miejsce
Jak wykorzystać Kalte Spray w praktyce?
W zależności od charakteru zadań, zamrażacz w aerozolu bywa wykorzystywany do testów i diagnozy, gdy liczy się szybka reakcja na zmianę temperatury. Dzięki temu można sprawdzić zachowanie elementów bez długiego przygotowania.
W warsztacie liczy się też ergonomia – spray umożliwia pracę w różnych pozycjach i przy elementach o nietypowym ułożeniu. To ułatwia wykonywanie czynności, które w innym wariancie produktu mogłyby być bardziej czasochłonne.
Fehchem FCH Zamrażacz w spray’u Kalte Spray op. 12x400ml to wybór dla tych, którzy chcą łączyć wydajność (zestaw 12 szt.) z wygodą aplikacji i szybkim efektem chłodzenia.
