Fehchem FCH CASK Spray Heavy Duty Grease Spray – smar do zadań specjalnych
Jeśli szukasz rozwiązania, które poradzi sobie w trudnych warunkach eksploatacji, Fehchem FCH Smar w spray’u CASK Spray Heavy Duty Grease Spray op. 12x400ml jest propozycją stworzoną z myślą o skutecznym smarowaniu tam, gdzie liczy się trwałość i stabilna praca. To smar o bardzo wysokich parametrach działania, opracowany na bazie zagęszczacza wapniowo-siarczanowo-kompleksowego oraz wysokiej jakości olejów bazowych.
W praktyce oznacza to, że preparat nie tylko smaruje, ale także utrzymuje korzystne właściwości w czasie, nawet gdy warunki pracy nie należą do najłatwiejszych. Dzięki formie sprayu aplikacja jest wygodna i szybka, co docenisz zarówno w warsztacie, jak i przy pracach serwisowych.
Zaawansowana baza i wybitna charakterystyka pracy
W centrum działania znajduje się zagęszczacz sulfonianu wapnia, który pełni rolę zarówno samego smaru, jak i zagęszczacza. Taki układ przekłada się na wybitną charakterystykę pracy – preparat utrzymuje funkcję smarującą w szerokim zakresie warunków termicznych, a jednocześnie zachowuje odpowiednią stabilność.
Kolor produktu to zielony, co ułatwia kontrolę miejsca aplikacji. Z kolei sama formuła została zaprojektowana tak, aby zapewniać wysoką efektywność w codziennej eksploatacji elementów narażonych na zużycie.
Zakres temperatur pracy – od mrozu po krótkie skoki
Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za tym smarem jest jego odporność temperaturowa. Fehchem FCH CASK Spray Heavy Duty Grease Spray jest przeznaczony do pracy w zakresie -25°C do +140°C. To szczególnie ważne, gdy sprzęt pracuje w zmiennych warunkach pogodowych albo gdy komponenty są narażone na nagrzewanie.
Dodatkowo producent przewiduje możliwość krótkotrwałego działania do +180°C. Taki zapas temperatur pomaga w sytuacjach, gdy elementy okresowo osiągają wyższe wartości, np. podczas intensywnej eksploatacji lub pracy w trudniejszych cyklach.
Wygodna aplikacja i opakowanie 12×400 ml
Spray to praktyczne rozwiązanie, gdy chcesz dokładnie dotrzeć do smarowanych punktów bez żmudnego rozprowadzania. Fehchem FCH Smar w spray’u CASK Spray Heavy Duty Grease Spray op. 12x400ml występuje w zestawie 12 pojemników o pojemności 400 ml, co ułatwia planowanie zakupów i pozwala utrzymać ciągłość prac serwisowych.
To także dobra opcja dla osób, które regularnie wykonują konserwacje i potrzebują sprawdzonego preparatu „pod ręką”. Zestaw 12×400 ml sprawia, że koszt jednostkowy jest korzystny w porównaniu do częstego dokupywania pojedynczych opakowań.
| Nazwa | Fehchem FCH Smar w spray’u CASK Spray Heavy Duty Grease Spray op. 12x400ml |
| SKU | a1d3f8a625c7 |
| Cena | 47 zł |
| Kolor | Zielony |
| Zakres temperatur roboczych | -25°C do +140°C |
| Temperatura krótkotrwale | +180°C |
| Zastosowana baza | Zagęszczacz wapniowo-siarczanowo-kompleksowy oraz wysokiej jakości oleje bazowe; sulfonian wapnia |
| Forma i pojemność | Smar w spray’u, op. 12×400 ml |
Gdzie sprawdzi się ten smar w praktyce
Fehchem FCH CASK Spray Heavy Duty Grease Spray op. 12x400ml jest szczególnie przydatny, gdy chcesz zapewnić stabilne smarowanie w warunkach, które potrafią szybko „zabić” słabsze produkty. Dzięki odpowiedniej formule i pracy w szerokim zakresie temperatur możesz liczyć na lepszą ochronę elementów narażonych na zużycie.
Jeżeli pracujesz w warsztacie lub wykonujesz regularne przeglądy, docenisz też prostotę użycia. Spray ułatwia aplikację i pozwala ograniczyć czas przygotowań, co przekłada się na sprawniejsze działanie.
- Wygodna forma sprayu do szybkiego smarowania punktowego
- Stabilna praca w temperaturach -25°C do +140°C (krótkotrwale do +180°C)
Dlaczego to rozwiązanie wybierają osoby, które liczą się z jakością
Wybierając chemię samochodową do zadań wymagających, warto zwracać uwagę na skład i parametry. Tutaj producent postawił na zagęszczacz wapniowo-siarczanowo-kompleksowy oraz wysokiej jakości oleje bazowe, co ma znaczenie dla trwałości smarowania.
Dodatkowo konstrukcja zagęszczacza na bazie sulfonianu wapnia działa korzystnie zarówno jako smar, jak i zagęszczacz, dzięki czemu Fehchem FCH CASK Spray Heavy Duty Grease Spray wyróżnia się charakterystyką pracy. To właśnie ta „warstwa technologii” przekłada się na realne korzyści podczas eksploatacji.
Producent oferuje ten preparat w zestawie 12×400 ml, dlatego możesz wygodnie uzupełniać zapasy i mieć pewność, że zawsze będziesz mieć właściwe smarowanie pod ręką.
