Czym jest Foliatec 5728Uniw i dlaczego warto pomyśleć o ochronie na wodzie?
Foliatec 5728Uniw kojarzy się z praktycznym podejściem do zabezpieczeń i trwałości, a w kontekście użytkowania łodzi liczy się to szczególnie. Nawet krótki rejs potrafi wystawić pokład na intensywne promieniowanie słoneczne, wiatr, deszcz czy nagłe opady. Dlatego wielu armatorów wybiera zadaszenia bimini, które podnoszą komfort pływania i realnie chronią przed niekorzystnymi warunkami.
W tym przypadku mówimy o wysokiej jakości bimini (daszku na łódź) w kolorze niebieskim/granatowym, zaprojektowanym tak, aby skutecznie osłaniać użytkowników oraz przestrzeń pokładową. Konstrukcja opiera się na ramie z czterech pałąków, co przekłada się na stabilność podczas pracy na wodzie. To rozwiązanie jest też przygotowane na dłuższe użytkowanie dzięki zastosowanym materiałom odpornym na UV i wilgoć.
Duża osłona i wygodne rozkładanie: wymiary, które robią różnicę
Jednym z kluczowych atutów zadaszenia jest jego rozmiar. Foliatec 5728Uniw odnajdzie się w Twoim podejściu do „długoterminowej” ochrony, a rozmiar bimini pozwala myśleć o wygodzie podczas rejsów. Daszek ma wymiary 243 x 180 x 137 cm (długość x szerokość x wysokość), co oznacza realnie dużą powierzchnię osłony.
W praktyce wysokość wynosi 137 cm, a daszek można rozciągnąć na łączną szerokość do 180 cm. Dzięki temu zadaszenie zapewnia przestrzeń, w której łatwiej schować się przed słońcem, a także ograniczyć wpływ deszczu czy gradu w trakcie krótszych przestojów.
Konstrukcja z 4 pałąkami oraz zastosowanie elementów wspierających sprawiają, że całość jest stabilna. Producent przewidział także 2 regulowane paski nylonowe oraz 2 tylne wsporniki rurowe, które pomagają dopasować ustawienie do warunków i utrzymać daszek w pożądanej pozycji.
Materiały i odporność: UV, woda, pleśń i trwałość na lata
Jeśli szukasz rozwiązania, które będzie pracować w trudnych warunkach, zwróć uwagę na zastosowane materiały. Pokrycie wykonano w 100% z poliestru z powłoką PU. Tkanina została zaprojektowana tak, aby była odporna na promieniowanie UV, wodę oraz zapewniała długą żywotność.
Oprócz odporności mechanicznej liczy się też ochrona przed czynnikami biologicznymi. W opisie producenta wskazano odporność na pleśń, co jest szczególnie ważne, gdy daszek bywa składany po deszczu lub przechowywany w okresach, w których wilgoć może utrzymywać się dłużej.
Rama została wykonana z anodowanego aluminium, co zwiększa stabilność i odporność na działanie środowiska wodnego. Do montażu przewidziano także elementy ze stali nierdzewnej, dzięki czemu połączenia nie powinny szybko tracić parametrów.
Komplet w zestawie i sposób montażu
W zestawie otrzymujesz wszystko, co potrzebne do sprawnego przygotowania zadaszenia. Producent dołącza dopasowany pokrowiec z zamkiem błyskawicznym oraz akcesoria montażowe ze stali nierdzewnej. Dzięki pokrowcowi łatwiej zadbać o materiał, gdy zadaszenie nie jest używane.
Montaż jest przewidziany jako wymagany montaż: tak, czyli należy poświęcić chwilę na instalację zgodnie z instrukcją producenta. Dla wielu użytkowników to jednak zaleta: daszek jest wtedy lepiej dopasowany do konkretnej łodzi i pracuje stabilniej w praktyce.
- W komplecie są elementy montażowe oraz elementy konstrukcyjne (pałąki, wsporniki).
- Pokrowiec z zamkiem pozwala chronić tkaninę podczas przechowywania.
Ważne wskazówki użytkowania: prędkość i ochrona materiału
To, co często decyduje o żywotności bimini, to sposób korzystania. Producent podkreśla ważną uwagę: korzystaj z pokrowca, aby chronić materiał zadaszenia, gdy nie jest używane. To prosta czynność, która ogranicza ryzyko zabrudzeń i zużycia tkaniny w czasie postoju.
Druga istotna zasada dotyczy prędkości łodzi. Należy pamiętać, aby złożyć daszek, gdy prędkość przekroczy 40 km/h (25 mil/h). Takie podejście chroni konstrukcję oraz materiał przed nadmiernym obciążeniem aerodynamicznym.
Kolorystyka pozostaje spójna z estetyką wielu łodzi: granatowy/niebieski. Zadaszenie nie tylko spełnia funkcję ochronną, ale też wizualnie porządkuje przestrzeń na pokładzie.
| Model / produkt | VIDAXL Bimini (daszek do łodzi) |
| SKU | 154b040c3de4 |
| Nazwa | Foliatec 5728Uniw |
| Kolor | Niebieski (granatowy) |
| Wymiary | 243 x 180 x 137 cm (dł. x szer. x wys.) |
| Konstrukcja ramy | 4 pałąki |
| Średnica aluminiowego słupka | 25 mm |
| Wykonanie tkaniny | 100% poliester z powłoką PU |
| Odporność | UV, woda, warunki atmosferyczne, odporność na pleśń |
| Elementy ramy i montażu | Anodowane aluminium, stal nierdzewna (akcesoria montażowe) |
| Akcesoria w zestawie | 2 regulowane paski nylonowe, 2 tylne wsporniki, dopasowany pokrowiec z zamkiem, elementy montażowe |
| Wymagany montaż | Tak |
| Cena | 119.9 zł |
| Uwaga dot. prędkości | Złożyć daszek przy prędkości > 40 km/h (25 mil/h) |
Komfort użytkowania na co dzień: kiedy bimini sprawdza się najlepiej
Daszek bimini to rozwiązanie, które docenia się szczególnie w sezonie letnim. W cieniu łatwiej odpocząć, a także ograniczyć przegrzewanie przestrzeni na łodzi. Takie zadaszenie bywa używane zarówno w czasie krótkich rejsów, jak i podczas dłuższych postojów na wodzie.
W praktyce liczy się także ochrona przed opadami: deszcz i grad potrafią szybko zmienić komfort płynięcia. Dzięki temu, że pokrycie jest odporne na wodę i warunki atmosferyczne, Foliatec 5728Uniw staje się elementem Twojego „systemu przygotowania” do pływania — podobnie jak inne rozwiązania, które mają sens dopiero wtedy, gdy są potrzebne.
Jeśli zależy Ci na stabilnej konstrukcji, producent zastosował anodowaną ramę aluminiową oraz komplet elementów wspierających. To sprawia, że daszek jest przygotowany do codziennego użytkowania, o ile przestrzegasz zaleceń dotyczących prędkości i przechowywania w pokrowcu.
