Fehchem FCH Olej syntetyczny do smarowania Synthetic oil Spray +240oC op. 12x400ml
Fehchem FCH – syntetyczny olej do smarowania wysokotemperaturowego
Gdy w maszynach pracujących w trudnych warunkach liczy się niezawodność, warto sięgnąć po rozwiązania projektowane z myślą o wysokich obciążeniach i temperaturach. Fehchem FCH Olej syntetyczny do smarowania Synthetic oil Spray +240oC op. 12x400ml to preparat, który łączy wydajne smarowanie z ochroną elementów narażonych na korozję i zabrudzenia. Dzięki formule syntetycznej produkt wspiera stabilną pracę nawet wtedy, gdy standardowe środki zawodzą.
To olej w formie sprayu, co ułatwia aplikację w miejscach o utrudnionym dostępie. W praktyce pomaga utrzymać cichą kulturę pracy, ogranicza ryzyko zakoksowania oraz nie dopuszcza do powstawania niepożądanych osadów. Producent podkreśla też właściwości ślizgowe, które przekładają się na płynniejszą pracę układów mechanicznych.
Odporność na temperaturę do 240°C i ochrona przed korozją
Jedną z kluczowych cech preparatu jest odporność na temperatury do 240 °C. W środowisku przemysłowym i technicznym to szczególnie ważne, ponieważ nadmierne nagrzewanie może prowadzić do degradacji smaru, pogorszenia właściwości smarnych i przyspieszonego zużycia współpracujących elementów.
Fehchem FCH Olej syntetyczny do smarowania Synthetic oil Spray +240oC op. 12x400ml charakteryzuje się ponadto działaniem antykorozyjnym. Wspiera również wypieranie wody, co pomaga ograniczać skutki zawilgocenia i kontaktu z wilgocią w instalacjach oraz urządzeniach pracujących na zewnątrz lub w cyklicznie zmiennych warunkach.
Jak działa w praktyce: mniej zaklejeń, mniej zabrudzeń
W wielu zastosowaniach problemem nie jest tylko tarcie, ale również to, co powstaje „wokół” smarowania: osady, zanieczyszczenia oraz niepożądane zlepianie się materiału z kurzem. Opisywany olej syntetyczny został zaprojektowany tak, aby nie pozostawiać osadów i nie sklejać się. Dzięki temu ogranicza ryzyko zabrudzenia elementów roboczych.
Produkt zapobiega zakoksowaniu i zabrudzaniu, a także nie zapieka się w warunkach podwyższonej temperatury. To istotne dla podzespołów narażonych na długotrwałą pracę oraz dla układów, gdzie smar musi utrzymać swoje właściwości w czasie. W efekcie można oczekiwać dłuższej żywotności wysoko wartościowych maszyn oraz spokojniejszej pracy mechanizmów.
Gdzie stosować Fehchem FCH? Łańcuchy, łożyska, zawory i więcej
Zakres zastosowań jest szeroki. Fehchem FCH Olej syntetyczny do smarowania Synthetic oil Spray +240oC op. 12x400ml jest przeznaczony do smarowania m.in. łańcuchów, lin, zaworów, rolek, łożysk kulowych, przegubów i sprzęgieł. Dodatkowo nadaje się do narzędzi, gdzie liczy się płynność ruchu oraz ochrona przed niekorzystnymi czynnikami.
Producent wskazuje, że można go wykorzystywać we wszystkich zakresach przemysłu, a także w obszarach takich jak górnictwo i odlewnictwo. Takie zastosowania sugerują, że preparat jest przygotowany na wymagające warunki pracy, gdzie liczy się odporność termiczna i stabilne smarowanie.
  • Smarowanie łańcuchów, lin, zaworów oraz rolek
  • Ochrona łożysk kulowych, przegubów i sprzęgieł
Dane techniczne i informacje o opakowaniu
Jeśli rozważasz zakup, zwróć uwagę na parametry opakowania i przewidzianą wydajność w formie zgrzewu. Produkt występuje w wersji spray, co ułatwia szybkie i precyzyjne nakładanie środka. Zestaw zawiera 12 jednostek, co jest wygodne w serwisach i zakładach, gdzie smarowanie odbywa się cyklicznie.
Warto też zapamiętać oznaczenie SKU, które ułatwia identyfikację produktu przy zamówieniach i weryfikacji asortymentu. Dzięki temu łatwiej dopasować właściwy środek do stanowiska pracy lub magazynu chemii technicznej.
Nazwa Fehchem FCH Olej syntetyczny do smarowania Synthetic oil Spray +240oC op. 12x400ml
SKU 6021c286bea3
Postać Spray (olej syntetyczny)
Odporność temperaturowa do 240 °C
Opakowanie 12 × 400 ml
Cena (widoczna w ofercie) 0.01 zł
Dlaczego warto wybrać olej syntetyczny w sprayu?
Spray sprawdza się wtedy, gdy liczy się szybka aplikacja i możliwość dotarcia do trudno dostępnych stref. W przypadku podzespołów takich jak przeguby, rolki czy mechanizmy z elementami pracującymi w ruchu, równomierne pokrycie powierzchni ma duże znaczenie dla trwałości smarowania.
Fehchem FCH Olej syntetyczny do smarowania Synthetic oil Spray +240oC op. 12x400ml pomaga utrzymać właściwości użytkowe w warunkach podwyższonej temperatury, a jednocześnie ogranicza typowe problemy: osadzanie się substancji, przywieranie i zapiekanie. To podejście jest szczególnie korzystne w środowiskach, gdzie urządzenia wymagają konsekwentnej ochrony i regularnego utrzymania sprawności.
Ochrona, która przekłada się na dłuższą pracę maszyn
Wysokiej klasy smarowanie to nie tylko kwestia komfortu pracy mechanizmów, ale przede wszystkim ekonomii utrzymania ruchu. Gdy preparat wspiera odporność na korozję i skutecznie wypiera wodę, można ograniczyć straty wynikające z niekorzystnego wpływu wilgoci oraz procesów degradacyjnych.
Jednocześnie właściwości ślizgowe i brak sklejania się środka zanieczyszczeniami pomagają zmniejszać ryzyko pogorszenia działania elementów w czasie. Fehchem FCH Olej syntetyczny do smarowania Synthetic oil Spray +240oC op. 12x400ml jest więc wyborem dla tych, którzy chcą zadbać o stabilną, cichą i długotrwałą pracę układów mechanicznych.
