Fehchem FCH Olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów PROM HV Spray op. 12x400ml
Fehchem FCH Olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów PROM HV Spray — połączenie ochrony i smarowania w trudnych warunkach
Gdy pracujesz z przekładniami otwartymi, łańcuchami i linami, wiesz, że liczy się nie tylko smarowanie, ale też odporność na pogodę, wilgoć i agresywne środowisko. Fehchem FCH Olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów PROM HV Spray op. 12x400ml to lepki olej z dodatkiem MoS2, który tworzy trwałą powłokę smarującą i wspiera ochronę przed korozją oraz zużyciem elementów pracujących na zewnątrz.
Produkt został zaprojektowany do zastosowań, gdzie występują wysokie naciski, zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko zapiekania. Dzięki cząsteczkom dwusiarczku molibdenu smarowanie jest skuteczniejsze, a tarcie ograniczone — co przekłada się na dłuższą żywotność części.
Dlaczego MoS2 i lepka formuła robią różnicę?
W praktyce eksploatacyjnej największe wyzwania to tarcie, korozja i zużycie mechaniczne. Fehchem FCH Olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów PROM HV Spray op. 12x400ml działa wielotorowo: jest lepki i trwały, a jednocześnie odporny na bardzo wysokie ciśnienia oraz naciski.
Dwusiarczek molibdenu zmniejsza tarcie i zwiększa ochronę przed zużyciem. Co ważne, preparat ma też właściwości smarujące, penetrujące i separujące — dzięki temu dociera tam, gdzie liczy się oddzielenie pracujących powierzchni.
  • Ochrona przed korozją i zapiekaniem elementów
  • Stabilne smarowanie w warunkach zewnętrznych, w tym w agresywnych środowiskach
Odporność na wodę i utlenianie — gotowość do pracy na dworze
Jeżeli elementy są narażone na deszcz, wilgoć i procesy utleniania, smar musi zachować swoje właściwości. Ten olej charakteryzuje się doskonałą odpornością na wodę i utlenianie, dlatego sprawdza się nawet wtedy, gdy warunki są mocno korozyjne.
Produkt jest szczególnie polecany tam, gdzie przekładnie, łańcuchy i liny pracują w warunkach atmosferycznych. W praktyce oznacza to mniej problemów z degradacją powierzchni i większą przewidywalność pracy mechanizmów.
Zastosowania: gdzie Fehchem FCH Olej sprawdza się najlepiej?
Fehchem FCH Olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów PROM HV Spray op. 12x400ml został stworzony z myślą o elementach pracujących w trudnych środowiskach. Najważniejsze zastosowania obejmują smarowanie i konserwację części, które są szczególnie narażone na obciążenia oraz czynniki zewnętrzne.
Możesz go wykorzystywać m.in. do kół zębatych przekładni otwartych oraz do łańcuchów i lin, zwłaszcza gdy działają na zewnątrz. Przydatny bywa także w miejscach, gdzie występuje wyższa temperatura, a elementy narażone są na intensywne oddziaływanie środowiska.
  • łańcuchy i liny pracujące na zewnątrz, narażone na warunki atmosferyczne
  • łańcuchy w strefach wysokiej temperatury oraz w zapylonym otoczeniu
Najważniejsze właściwości użytkowe
Właściwości smarne i ochronne mają bezpośredni wpływ na trwałość elementów roboczych. Ten olej wyróżnia się jako preparat lepki i trwały, który utrzymuje warstwę smarującą w czasie pracy — także wtedy, gdy obciążenia są znaczne.
Warto zwrócić uwagę na jego bardzo wysoką wytrzymałość na naciski i ciśnienia. Dzięki temu zmniejsza zużycie elementów roboczych, ogranicza ryzyko korozji i wspiera ochronę przed zapiekaniem. Jednocześnie preparat ma dobre właściwości antykorozyjne i zapewnia efektywne smarowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Kolor czarny
Baza olej syntetyczny
Zakres temperatury -20 do +150°C
Właściwości smarne MoS2 do 450°C
Wygodna forma sprayu i zestaw 12×400 ml
Fehchem FCH Olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów PROM HV Spray op. 12x400ml jest dostępny w formie sprayu, co ułatwia aplikację na elementy trudno dostępne. To praktyczne rozwiązanie, gdy chcesz szybko i równomiernie pokryć powierzchnie robocze, zapewniając im warstwę ochronną.
Zestaw 12 opakowań po 400 ml pozwala planować prace serwisowe i konserwacyjne z większą elastycznością, szczególnie w miejscach, gdzie smarowanie odbywa się regularnie, a elementy pracują intensywnie.
Jeśli szukasz chemii ukierunkowanej na ochronę przed korozją, ograniczanie tarcia i zwiększenie odporności na zużycie, ten produkt stanowi sensowny wybór do zastosowań przemysłowych i serwisowych.
