Fehchem FCH Olej do łańcuchów z MoS2 SEK PLX MoS2 Spray 12x400ml
Fehchem FCH Olej do łańcuchów z MoS2 – smar, który działa nawet w najtrudniejszych warunkach
Gdy łańcuch pracuje w ekstremalnym obciążeniu, a do tego dochodzi wilgoć, wysoka temperatura lub środowisko silnie korozyjne, standardowe środki smarne często nie dają rady. Właśnie dlatego warto sięgnąć po produkt Fehchem FCH Olej do łańcuchów z MoS2 SEK PLX MoS2 Spray 12x400ml, czyli czarny smar w formie sprayu, stworzony z myślą o przekładniach i układach napędowych narażonych na tarcie, utlenianie oraz zapiekanie.
To rozwiązanie zawiera stałe cząstki dwusiarczku molibdenu (MoS2), które ograniczają tarcie i pomagają utrzymać ciągłość pracy nawet wtedy, gdy warunki stają się awaryjne. Dzięki bardzo dobrej przyczepności preparat tworzy warstwę roboczą, która wspiera płynne działanie elementów napędowych i ogranicza ryzyko problemów eksploatacyjnych.
Dlaczego MoS2 robi różnicę? Właściwości smaru Fehchem FCH
Fehchem FCH to nie tylko „olej do łańcuchów” w potocznym rozumieniu. To czarny smar zaprojektowany pod kątem pracy w miejscach, gdzie liczy się odporność na naciski, odporność na wodę oraz zdolność do działania w warunkach korozyjnych. Zawarte cząstki MoS2 wspierają mechanizm smarowania, a jednocześnie pomagają ograniczać tarcie w różnych fazach pracy.
Producent wskazuje szereg cech, które przekładają się na praktyczne korzyści: zapobieganie korozji i zapiekaniu, wysoką wytrzymałość na ciśnienia oraz redukcję ryzyka tribokorozji. Co ważne, preparat ma także działać wtedy, gdy łańcuch jest poddawany zmiennym obciążeniom, a tarcie rośnie wraz z warunkami pracy.
  • Antykorozyjność i odporność na utlenianie – smar sprawdza się w agresywnych, korozyjnych warunkach
  • Właściwości smarujące i penetrujące – wspiera rozdzielenie elementów i ogranicza zużycie
Ograniczenie Stick-Slip i tarcia w rozruchu
W wielu instalacjach problemem nie jest tylko „średnie tarcie”, ale też zjawiska pojawiające się na starcie pracy oraz przy zmianach obciążenia. Fehchem FCH pomaga zmniejszać ryzyko efektu Stick-Slip, czyli niepożądanego zjawiska szarpania wynikającego z różnic w tarciu statycznym i dynamicznym.
W efekcie smar może wspierać stabilniejszą pracę łańcuchów, redukując tarcie w fazie rozruchu oraz ograniczając zużycie wynikające z tarcia i obciążeń. Dodatkowo preparat nie przyciąga kurzu i brudu, co jest istotne zwłaszcza tam, gdzie łańcuch działa w otoczeniu zapylonym lub z dużą ilością zanieczyszczeń.
Gdzie zastosować Fehchem FCH Olej do łańcuchów z MoS2? – konkretne branże i maszyny
Ten produkt jest przeznaczony do smarowania elementów pracujących w trudnych warunkach: od otwartych przekładni, przez łańcuchy w strefach wysokiej temperatury, aż po instalacje narażone na pył i wilgoć. Sprawdza się również tam, gdzie w grę wchodzą procesy przemysłowe o podwyższonym ryzyku korozji oraz intensywnych obciążeń.
W opisie zastosowań wskazano m.in. łańcuchy w podnośnikach i młynach, a także smarowanie łańcuchów w przenośnikach pracujących w zakładach energetycznych: elektrowniach węglowych i koksowniach. To pokazuje, że Fehchem FCH jest adresowany do środowisk, w których liczy się niezawodność i odporność na czynniki zewnętrzne.
W praktyce możesz go wykorzystać także w miejscach, gdzie łańcuchy pracują w warunkach zapylonych (np. w pobliżu procesów technologicznych w zakładach) oraz w przemyśle włókienniczym. Producent wymienia również zastosowanie do lin, co czyni ten smar uniwersalnym środkiem do wielu zastosowań w napędach i systemach ruchu.
  • otwarte przekładnie i łańcuchy w miejscach wysokiej temperatury
  • łańcuchy w podnośnikach, młynach, przenośnikach oraz do lin
Temperatura pracy i odporność w trybie awaryjnym
Jednym z kluczowych parametrów przy doborze smaru jest zakres temperatury. W przypadku Fehchem FCH Olej do łańcuchów z MoS2 SEK PLX MoS2 Spray 12x400ml producent podaje zakres pracy od -25°C do +200°C. To oznacza, że preparat jest przeznaczony zarówno do pracy w warunkach chłodniejszych, jak i w środowiskach, gdzie elementy napędowe nagrzewają się podczas eksploatacji.
Co istotne, przewidziano również temperaturę pracy awaryjnej do +450°C. Takie podejście jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń, wzrostu temperatury lub chwilowych przeciążeń. Wtedy smar ma wspierać ciągłość działania, zamiast „odpuszczać” w krytycznym momencie.
Nazwa produktu Fehchem FCH Olej do łańcuchów z MoS2 SEK PLX MoS2 Spray 12x400ml
SKU f4ec3637e474
Cena 48 zł
Postać czarny smar w sprayu (MoS2)
Zakres temperatury pracy -25°C do +200°C
Temperatura pracy awaryjnej do +450°C
Zawartość stałe cząstki dwusiarczku molibdenu (MoS2)
Formuła do ekstremalnych warunków: odporność na wodę, utlenianie i zapiekanie
W opisie produktu podkreślono bardzo dobrą odporność na wodę i utlenianie. To ważne, ponieważ w wielu instalacjach smar dostaje się w kontakt z wilgocią, skroplinami lub wodą roboczą. Dzięki temu warstwa smarna ma utrzymywać swoje właściwości, a ryzyko pogorszenia skuteczności w czasie jest mniejsze.
Fehchem FCH działa również przeciwko korozji i zapiekaniu – czyli typowym problemom, gdy łańcuchy i elementy przekładni pracują długo pod obciążeniem. Dodatkowo producent wskazuje bardzo wysoką wytrzymałość na naciski i ciśnienia, co wspiera pracę w sytuacjach wymagających stabilnego filmu smarnego.
Warto zwrócić uwagę na informację, że preparat zapewnia pracę nawet w awaryjnych ekstremalnych warunkach. To podejście jest szczególnie istotne dla użytkowników, którzy chcą ograniczyć przestoje oraz ryzyko uszkodzeń wynikających z utraty właściwości smarnych.
Dlaczego warto wybrać zestaw 12x400ml Fehchem FCH?
Produkt występuje w opakowaniu 12x400ml, co ułatwia utrzymanie regularnej konserwacji w zakładach i maszynach pracujących w cyklu produkcyjnym. W praktyce większa pojemność zestawu bywa wygodna, gdy smarowanie dotyczy wielu punktów i konieczne jest zachowanie częstotliwości aplikacji.
Jeśli szukasz środka, który łączy działanie antykorozyjne, właściwości ograniczające tarcie oraz wsparcie dla pracy w trudnych warunkach, Fehchem FCH Olej do łańcuchów z MoS2 SEK PLX MoS2 Spray 12x400ml jest propozycją przygotowaną pod realne zastosowania przemysłowe.
Przy tym produkt został zaprojektowany tak, aby nie przyciągać kurzu i brudu, co pomaga utrzymać czystość w okolicach smarowanych elementów i zmniejsza ryzyko tworzenia niepożądanych nagarów.
