Kompletny zestaw do polerowania i pielęgnacji lakieru oraz felg
Jeśli szukasz akcesoriów, które pozwolą zadbać o samochód kompleksowo, ten zestaw od Dunlop będzie świetnym wyborem. Dunlop Zestaw akcesoriów z mikrofibry do polerowania samochodu 9w1 Odcienie żółtego i złota łączy w sobie kilka przydatnych elementów – od rękawicy i gąbki, po szczotkę do felg oraz zestaw padów i ściereczek. Dzięki temu możesz dopasować narzędzie do rodzaju zabrudzeń i etapu pracy: mycie, usuwanie plam, polerowanie oraz wykończenie.
W praktyce liczy się nie tylko liczba elementów, ale też ich funkcjonalność. W tym komplecie znalazły się materiały o różnych strukturach, co ułatwia pracę zarówno na powierzchniach wrażliwych, jak i tam, gdzie zbiera się więcej osadów. Całość jest dostarczana w przeźroczystym etui, dzięki czemu łatwiej utrzymać porządek w bagażniku lub w domowym garażu.
To rozwiązanie sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na estetyce wykończenia i chcesz, by pielęgnacja nie była „jednym narzędziem do wszystkiego”. Zestaw jest skonstruowany tak, aby dało się przejść przez kolejne kroki w logicznej kolejności.
Co dokładnie dostajesz w zestawie „9w1”?
W skład kompletu wchodzi aż 9 elementów, które wspierają różne zadania związane z czyszczeniem i polerowaniem. Zamiast szukać osobno rękawicy, pada czy ściereczek, masz wszystko w jednym komplecie. To także wygodne, gdy chcesz mieć zestaw pod ręką do szybkich poprawek po drodze lub po weekendowym myciu.
W komplecie znajdują się:
- 1x rękawica do pielęgnacji powierzchni
- 1x gąbka z siateczką na owady, ułatwiająca usuwanie trudnych zabrudzeń
- 1x szczotka do polerowania felg
- 3x pady z mikrofibry
- 3x ściereczki o różnej strukturze materiału
Warto zwrócić uwagę na szczotkę oraz gąbkę. Szczotka ma długość całkowitą 24 cm, a gąbka została wyposażona w siateczkę przeznaczoną do usuwania plam po owadach. To szczegół, który robi różnicę w codziennej pielęgnacji – szczególnie po dłuższej trasie.
Materiały i ergonomia: mikrofibra, antypoślizgowy chwyt i różne faktury
Ten zestaw opiera się na sprawdzonym połączeniu materiałów: 80% poliester / 20% poliamid. Taki skład wspiera pracę z mikrofibrą, dzięki czemu akcesoria dobrze sprawdzają się podczas polerowania i wykończenia powierzchni. Dodatkowo w zestawie są elementy o różnych strukturach, co pomaga dobrać sposób pracy do konkretnego zabrudzenia.
Rękawica oraz szczotka zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie. Szczotka posiada ergonomiczną, antypoślizgową rączkę, dzięki czemu łatwiej utrzymać stabilny chwyt podczas dłuższej pracy. W praktyce oznacza to większą kontrolę i komfort, szczególnie przy czyszczeniu felg i trudno dostępnych miejsc.
Istotnym elementem jest także gąbka z siateczką na owady – to rozwiązanie ukierunkowane na plamy, które zwykle wymagają cierpliwości. Zamiast „szorować na ślepo”, masz dedykowaną część do tego typu zabrudzeń, co przyspiesza działanie.
Wymiary i dane zestawu – wszystko w jednym miejscu
Przed zakupem warto sprawdzić, czy rozmiary elementów pasują do Twoich potrzeb. W tym przypadku producent podaje konkretne wymiary ściereczek, gąbki, rękawicy oraz padów. Dzięki temu łatwiej ocenić, jak wygodnie będzie pracować na różnych powierzchniach.
| Element | Wymiary / parametry |
| Ściereczki | 25 x 25 cm |
| Gąbka (z siateczką na owady) | 20 x 10 cm |
| Rękawica | 25 x 17,5 cm |
| Szczotka do polerowania felg | Długość całkowita: 24 cm |
| Pady z mikrofibry | Średnica padów: 12 cm |
| Opakowanie | 30 x 25 cm |
Kolorystyka i wygodne przechowywanie
Komplet wyróżnia się odcieniami żółtego i złota, co sprawia, że akcesoria prezentują się estetycznie i łatwo je zidentyfikować wśród innych produktów do pielęgnacji. Jeśli dbasz o organizację w garażu lub w bagażniku, przeźroczyste etui będzie dodatkowym atutem – widzisz zawartość i szybko wyjmujesz to, czego aktualnie potrzebujesz.
W praktyce taki zestaw przydaje się zarówno do regularnej pielęgnacji, jak i do odświeżenia wyglądu po sezonie. Dunlop Zestaw akcesoriów z mikrofibry do polerowania samochodu 9w1 Odcienie żółtego i złota to propozycja dla osób, które lubią mieć pod kontrolą każdy etap pracy – od przygotowania powierzchni, przez usuwanie uciążliwych śladów, aż po wykończenie.
SKU produktu to 541dbf9813f6, a cena wynosi 36.99 zł. To korzystna opcja, gdy chcesz zbudować własny, kompletny zestaw do pielęgnacji bez konieczności kupowania wielu pojedynczych akcesoriów.
