Dodo Juice Lime Prime – Lekko Ścierny Cleaner Do Lakieru 100Ml
Dlaczego Dodo Juice Lime Prime to krok przed woskiem?
Jeśli chcesz, aby wosk lub sealant na Twoim lakierze wyglądał naprawdę „na bogato”, potrzebujesz czystego i odpowiednio przygotowanego podłoża. Dodo Juice Lime Prime – Lekko Ścierny Cleaner Do Lakieru 100Ml to pre-wax cleaner, którego zadaniem jest przygotowanie lakieru pod dalsze etapy pielęgnacji: poprawa oraz zachowanie połysku, a także stworzenie warunków, w których powłoka ochronna będzie trzymać się równo i działać skutecznie.
Ten cleaner został stworzony po to, by nie tylko usuwać zabrudzenia, ale również przywracać wizualną „gładkość” powierzchni. Dzięki temu lakier zyskuje świeży wygląd, zanim nałożysz właściwą warstwę ochronną.
Co usuwa i jak działa lekko ścierna formuła?
W praktyce Dodo Juice Lime Prime radzi sobie z problemami, które często pojawiają się między kolejnymi sezonami pielęgnacji. Produkt usuwa m.in. hologramy, warstwę utlenionego lakieru, a także drobne zarysowania typu swirlsy. W składzie znajdują się dodatki ścierne, które pomagają uporać się z powierzchniowymi niedoskonałościami.
Ważne jest jednak to, że jest to cleaner o mniejszej sile ściernej niż typowe pasty wykańczające. Oznacza to, że działa jak etap „przygotowawczy” – czyści i wygładza na tyle, by przygotować lakier, ale nie zastępuje całego procesu polerowania, jeśli masz większe uszkodzenia.
Dodatkowo Dodo Juice Lime Prime oczyszcza lakier z pozostałości po starych woskach, sealantach i tym podobnych warstwach. Potrafi też pomóc z pozostałościami po kwaśnych deszczach, które potrafią zostawić po sobie matowe ślady i przebarwienia.
Do czego najlepiej sprawdzi się w Twojej pielęgnacji?
To produkt, który jest wygodny zarówno dla osób pracujących ręcznie, jak i dla tych, którzy lubią wspierać się sprzętem. Dodo Juice Lime Prime – w wersji „lite” – jest odpowiednim wyborem do aplikacji przy użyciu aplikatora z mikrowłókna. Możesz też użyć go w połączeniu z maszyną polerską, pracując na miękkim padzie.
Jeżeli zauważasz, że po wcześniejszych zabiegach na lakierze nadal widoczna jest „mgiełka”, odbicia są mniej klarowne, a warstwy ochronne nie trzymają się tak, jak powinny, pre-wax cleaner zwykle bywa brakującym ogniwem. Wtedy właśnie Dodo Juice Lime Prime – Lekko Ścierny Cleaner Do Lakieru 100Ml może zadziałać jak reset przed kolejną ochroną.
Jak stosować Dodo Juice Lime Prime krok po kroku?
Stosowanie jest proste i daje kontrolę nad efektem. Najpierw rozprowadź produkt po elemencie – użyj aplikatora z mikrofibry lub bawełny. Pracuj spokojnie, żeby preparat równomiernie pokrył powierzchnię.
Następnie wytrzyj pozostałości mikrofibrą. Dzięki temu usuwasz resztki preparatu i przygotowujesz lakier do kolejnego etapu pielęgnacji.
W praktyce warto pracować sekcjami, aby nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni i utrzymać powtarzalny efekt na całym aucie.
Parametr Dane produktu
Nazwa Dodo Juice Lime Prime – Lekko Ścierny Cleaner Do Lakieru 100Ml
SKU c613eed8cf27
Cena 26.9 zł
Pojemność 100 ml
Typ produktu Pre-wax cleaner (lekko ścierny)
Przeznaczenie Przygotowanie lakieru pod wosk/sealant, usuwanie hologramów, utlenienia, swirlsów i pozostałości po starych warstwach
Sposób aplikacji Aplikator z mikrowłókna/bawełny lub maszyna polerska na miękkim padzie
Efekt czystego lakieru: połysk i lepsza baza pod ochronę
Jednym z głównych zadań Dodo Juice Lime Prime jest zapewnienie i zakonserwowanie połysku poprzez przygotowanie powierzchni. Gdy lakier jest oczyszczony z resztek poprzednich warstw i zanieczyszczeń, odbicia stają się bardziej czytelne, a kolor wygląda świeżej.
Cleaner pomaga też w usuwaniu warstwy utlenionego lakieru oraz powierzchniowych śladów po działaniach środowiska, w tym po kwaśnych deszczach. To szczególnie ważne, gdy auto długo stało na zewnątrz albo warstwa ochronna zdążyła się zużyć.
Co istotne, produkt działa jak etap przygotowawczy: jego siła ścierna jest mniejsza niż w przypadku past polerskich wykańczających, więc możesz traktować go jako bezpieczny krok przed nałożeniem właściwej ochrony.
Wybierz właściwą metodę pracy: ręcznie albo maszynowo
Jeśli preferujesz proste rozwiązania, wybierz aplikację ręczną. Rozprowadź preparat po elemencie aplikatorem z mikrofibry lub bawełny, a potem usuń pozostałości mikrofibrą. To sposób, który pozwala kontrolować intensywność pracy na danym fragmencie.
Gdy chcesz przyspieszyć proces lub uzyskać bardziej równomierny efekt, możesz użyć maszyny polerskiej. Wtedy pracuj na miękkim padzie, a produkt potraktuj jako cleaner pre-wax – czyli etap przed woskiem i sealantem.
  • Ręcznie: aplikator z mikrowłókna/bawełny, następnie wycieranie mikrofibrą
  • Maszynowo: maszyna polerska na miękkim padzie, potem usunięcie pozostałości
