Carpro Cquartz Flash Pad – co wyróżnia ten pad polerski?
Jeśli szukasz rozwiązania, które realnie przyspiesza pracę przy korekcie lakieru, Carpro Cquartz Flash Pad Gąbka Polerska Mocno Tnąca 76 Mm to propozycja stworzona z myślą o detailingu “na efekt”. Ten typ padu został zaprojektowany tak, aby usuwać różnego rodzaju defekty na powierzchni lakieru, a przy tym zapewniać bardzo dobre wykończenie.
W praktyce oznacza to, że możesz podejść do takich problemów jak cięższe rysy czy ślady po odchodach ptasich z większą pewnością, że materiał roboczy będzie działał skutecznie, a nie “ślizgał się” po powierzchni.
To także pad, który docenią osoby pracujące zarówno w profesjonalnych warunkach, jak i w garażu – tam, gdzie liczy się powtarzalność i kontrola nad procesem polerowania.
Mocne cięcie dzięki twardej piance poliuretanowej
Kluczowym elementem konstrukcji jest twarda poliuretanowa pianka, która odpowiada za zdolność do usuwania trudnych defektów. W porównaniu do miększych gąbek, tego typu podłoże lepiej radzi sobie z sytuacjami, gdy na lakierze zalega więcej niż tylko lekki “swirl”.
Producent określa parametry pianki w sposób, który pomaga dobrać pad do konkretnego zadania. W Carpro Cquartz Flash Pad Gąbka Polerska Mocno Tnąca 76 Mm zastosowano:
- twardość pianki: 330 kPa
- rozmiar komórek pianki: 73 ppi
- gęstość pianki: 37 kg/m3
Takie zestawienie parametrów przekłada się na charakter pracy: pad jest nastawiony na realne “cięcie”, a nie tylko delikatne wygładzanie.
76 mm – rozmiar, który ułatwia kontrolę podczas korekty
Gąbka ma średnicę 76 mm, czyli format popularny w wielu zastosowaniach polerskich. Taki rozmiar często ułatwia manewrowanie narzędziem, pozwala lepiej trzymać równomierny docisk i daje większą kontrolę nad obszarem roboczym.
Dzięki temu łatwiej prowadzić pracę na większych powierzchniach, jak również docierać do miejsc, gdzie liczy się precyzja. W efekcie możesz skupić się na korekcie, a nie na walce z niekontrolowanym zachowaniem pada.
To szczególnie ważne, gdy celem jest usunięcie widocznych śladów, takich jak zanieczyszczenia po ptakach, które potrafią być uporczywe i wymagają odpowiedniej agresywności materiału.
Do jakich zadań sprawdzi się Carpro Cquartz Flash Pad?
Ten model jest nastawiony na usuwanie wszelkiego rodzaju defektów na lakierze i jednocześnie oferuje “świetne wykończenie”. W praktyce oznacza to, że możesz go wykorzystać w etapach korekty, gdy potrzebujesz mocniejszego działania.
Wskazania producenta obejmują m.in. ciężkie zarysowania oraz ślady po odchodach ptasich. To właśnie w takich przypadkach twarda pianka poliuretanowa i jej parametry robią różnicę.
Jeżeli pracujesz nad autem, które ma widoczne defekty na powierzchni lakieru i chcesz przejść przez proces bardziej efektywnie, ten pad może stać się jednym z Twoich podstawowych narzędzi.
Jeżeli potrzebujesz konkretnych danych do doboru akcesorium, poniżej znajdziesz wszystkie kluczowe parametry związane z Carpro Cquartz Flash Pad Gąbka Polerska Mocno Tnąca 76 Mm. To również ułatwia weryfikację kompatybilności z Twoim warsztatem i sposobem pracy.
Produkt jest dostępny w cenie 27,9 zł, a jego identyfikator to SKU: 1d9c6449b571.
| Nazwa | Carpro Cquartz Flash Pad Gąbka Polerska Mocno Tnąca 76 Mm |
| SKU | 1d9c6449b571 |
| Cena | 27,9 zł |
| Rozmiar | 76 mm |
| Typ pianki | Pianka poliuretanowa |
| Twardość pianki | 330 kPa |
| Rozmiar komórek pianki | 73 ppi |
| Gęstość pianki | 37 kg/m3 |
Jak wykorzystać pad, aby uzyskać widoczną różnicę?
Przy pracy z mocniej tnącą gąbką szczególnie ważne jest prowadzenie procesu tak, aby wykorzystać potencjał pianki, ale nie doprowadzić do niepotrzebnych efektów ubocznych. Carpro Cquartz Flash Pad Gąbka Polerska Mocno Tnąca 76 Mm jest skonstruowany do usuwania trudniejszych śladów, więc warto zaczynać od podejścia dopasowanego do rodzaju defektu.
Jeśli masz do czynienia z uporczywymi rysami lub śladami po ptakach, ten pad daje narzędzie, które zostało przewidziane właśnie do takich zadań. Jednocześnie informacja o “świetłym wykończeniu” sugeruje, że po korekcie możesz liczyć na estetyczny rezultat na powierzchni lakieru.
To akcesorium przeznaczone dla osób, które chcą mieć w ręku pad “do konkretnej roboty” i osiągać efekt bez zbędnego przeciągania czasu pracy.
