Carmotion Ścierka Z Irchy Naturalnej Bez Szwów 31×21,5cm 6,6 Dm Kw
Ścierka z naturalnej irchy od Carmotion – czystość bez chemii
Jeśli lubisz pielęgnację auta, która jest skuteczna, a jednocześnie delikatna dla powierzchni, Carmotion Ścierka Z Irchy Naturalnej Bez Szwów 31×21,5cm 6,6 Dm Kw będzie świetnym wyborem. To produkt stworzony z myślą o polerowaniu i odsączaniu nadmiaru wilgoci tak, aby wykończenie wyglądało estetycznie, a materiał służył jak najdłużej.
Ścierka wykonana jest z irchy naturalnej i została zaprojektowana jako bezszwowa, dzięki czemu pracuje równiej na całej powierzchni. Producent wskazuje, że ma ona dużą zdolność absorpcji (pochłaniania cieczy), co docenisz szczególnie podczas prac wykończeniowych po myciu.
W praktyce ircha sprawdza się tam, gdzie liczy się gładkie prowadzenie i łagodne działanie: od polerowania luster, przez szybkie zastosowania przy szybach, aż po wybrane elementy plastikowe i powierzchnie lakierowane.
Jakie zadania najlepiej spełnia ircha? Polerowanie i pochłanianie
Model Carmotion Ścierka Z Irchy Naturalnej Bez Szwów 31×21,5cm 6,6 Dm Kw wyróżnia się tym, że nie jest to przypadkowa szmatka. To środek pielęgnacyjny do konkretnych czynności: polerowania oraz pracy z wilgocią. Gdy ircha jest odpowiednio przygotowana, łatwiej uzyskasz efekt czystej, równej powierzchni bez niepożądanych smug.
Producent podaje, że ścierka idealnie sprawdzi się do:
  • polerowania luster i szyb,
  • polerowania powierzchni plastikowych oraz powierzchni lakierowanych.
Wysoka chłonność pomaga w kontrolowaniu wilgoci podczas wykończenia, a bezszwowa konstrukcja ogranicza ryzyko punktowego działania materiału w jednym miejscu. To ważne, gdy zależy Ci na równomiernym efekcie.
Wymiary i parametry – co otrzymujesz w zestawie
To kompaktowa ścierka do pracy przy samochodzie, przeznaczona do codziennej pielęgnacji i zadań wykończeniowych. W danych produktowych znajdziesz informację o rozmiarze oraz wskaźniku powierzchni w dm², który ułatwia porównanie wielkości akcesoriów.
Producent podaje także indeks produktu oraz rozmiar ścierki, a całość uzupełnia zwięzła, praktyczna charakterystyka: ircha naturalna, bez szwów, wysoka absorpcja. Dzięki temu łatwiej dobrać akcesorium do stylu pracy – czy wolisz szybkie przetarcie i dopolerowanie, czy bardziej szczegółowe wykończenie.
Jeśli szukasz akcesorium do pielęgnacji auta, które ma sensowną wielkość do operowania w dłoni, Carmotion Ścierka Z Irchy Naturalnej Bez Szwów 31×21,5cm 6,6 Dm Kw wpisuje się w ten cel.
Nazwa Carmotion Ścierka Z Irchy Naturalnej Bez Szwów 31×21,5cm 6,6 Dm Kw
SKU 9d9e6a58cbdc
Indeks 58446
Cena 12.49 zł
Rozmiar ścierki 30 x 35 cm
Powierzchnia (dm²) 9,3 dm kw
Materiał Ircha naturalna
Konstrukcja Bez szwów
Jak używać i prać, by ircha służyła długo
Najważniejsze w przypadku irchy jest prawidłowe przygotowanie. Producent podaje prosty sposób: przed użyciem zmocz irchę w czystej wodzie i lekko wyciśnij, tak aby była delikatnie wilgotna. Dzięki temu materiał lepiej pracuje, a Ty łatwiej wykonasz polerowanie i wykończenie.
Ważne jest także to, czego nie robić. Nie używaj irchy z detergentami oraz środkami chemicznymi, takimi jak nafta, alkohol i inne substancje chemiczne. To kluczowe, jeśli chcesz zachować właściwości naturalnego włókna i uniknąć jego niepożądanego pogorszenia.
Po użyciu ścierkę należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub szamponu o pH 0 i dokładnie wypłukać. Następnie wyciśnij nadmiar wody i susz w warunkach bezpiecznych dla materiału.
Suszenie bez ryzyka – na co uważać przy irchy
W pielęgnacji irchy liczy się końcowy etap, czyli suszenie. Producent zaleca, aby suszyć z dala od źródeł ciepła oraz miejsc nasłonecznionych. W przeciwnym razie materiał może skrusić się na słońcu i stracić elastyczność oraz komfort pracy.
Nie pozostawiaj także irchy do wyschnięcia w stanie brudnym lub zmiętym. Zasada jest prosta: gdy chcesz, by ścierka zachowała swoje właściwości, zadbaj o to, by po pracy trafiła do czyszczenia i była odpowiednio ułożona do wyschnięcia.
Przy właściwym traktowaniu Carmotion Ścierka Z Irchy Naturalnej Bez Szwów 31×21,5cm 6,6 Dm Kw może stać się Twoim ulubionym akcesorium do wykończenia po myciu – szczególnie wtedy, gdy liczy się precyzja polerowania i kontrola wilgoci.
