Dlaczego warto mieć pod ręką silikon wysokotemperaturowy BOLL?
Gdy w grę wchodzi uszczelnianie elementów narażonych na intensywne nagrzewanie, liczy się nie tylko siła klejenia, ale też stabilność materiału w czasie. Boll 00701051 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY SZARY 290ml to jednoskładnikowa masa silikonowa, która została zaprojektowana do pracy w warunkach wysokiej temperatury i wymagającej eksploatacji. Dzięki wysokiej elastyczności łatwiej dopasowuje się do łączeń, a po utwardzeniu pomaga utrzymać szczelność tam, gdzie standardowe uszczelki mogą nie wystarczyć.
To rozwiązanie wykorzystywane jest w miejscach szczególnie narażonych na działanie ciepła, takich jak silniki samochodowe, kominki, urządzenia grzewcze czy piece przemysłowe. W praktyce oznacza to mniejszą liczbę problemów z nieszczelnościami oraz większy spokój przy pracach serwisowych i montażowych.
Najważniejsze właściwości: wysoka temperatura, elastyczność i zakres pracy
W centrum produktu znajduje się odporność termiczna. Boll 00701051 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY SZARY 290ml jest odporny na temperatury do +350°C. To bardzo istotne w układach, gdzie dochodzi do intensywnego nagrzewania, a materiały montażowe muszą zachować swoje parametry bez degradacji.
Równie ważna jest odporność w niskich temperaturach: masa pracuje w zakresie od -40°C do +350°C. Dzięki temu można ją stosować nie tylko w sezonie letnim, ale także w warunkach zimowych, kiedy materiały są narażone na skurcz i naprężenia.
Producent podkreśla też wysoki stopień elastyczności. W uszczelnieniach elastyczność ma znaczenie, bo łączenia pracują dynamicznie, a mikro-ruchy mogą prowadzić do powstawania nieszczelności w przypadku zbyt sztywnych materiałów.
Do czego sprawdzi się silikon BOLL 00701051?
Ten silikon jest szczególnie polecany do uszczelniania elementów silnika. Co ważne, może zastępować uszczelki motoryzacyjne, co przyspiesza prace montażowe i ułatwia dopasowanie w obszarach o skomplikowanym kształcie. W praktyce oznacza to możliwość wykonania szczelnego połączenia bez konieczności dobierania dedykowanej uszczelki o określonej grubości.
Poza motoryzacją, produkt znajduje zastosowanie także w miejscach, gdzie temperatury są stale podwyższone. Właściwości wysokotemperaturowe sprawiają, że silikon bywa wykorzystywany w instalacjach grzewczych, kominkach oraz przy elementach pieców przemysłowych.
- Uszczelnianie elementów silnika samochodowego
- Wykonywanie szczelnych połączeń w urządzeniach i instalacjach narażonych na wysokie temperatury
Formuła bez octanu i charakter pracy jednoskładnikowej masy
Warto zwrócić uwagę na skład. Nie zawiera octanu, co ma znaczenie dla kompatybilności z różnymi materiałami i dla komfortu pracy. W wielu zastosowaniach wrażliwość na skład ma realny wpływ na efekt końcowy, dlatego brak octanu jest istotnym atutem.
To również produkt jednoskładnikowy, czyli łatwy w użyciu w typowych pracach montażowych. Taka forma pozwala ograniczyć liczbę etapów przygotowania i skraca drogę od aplikacji do uzyskania trwałego uszczelnienia.
Szary kolor masy ułatwia ocenę rozprowadzenia i kontrolę miejsca aplikacji, zwłaszcza gdy prace wykonuje się etapami lub w warunkach warsztatowych.
| Nazwa / produkt | Boll 00701051 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY SZARY 290ml |
| SKU | 954f332f652c |
| Cena | 43 zł |
| Typ | Jednoskładnikowa masa silikonowa |
| Odporność temperaturowa | od -40°C do +350°C |
| Maksymalna odporność na temperaturę | do 350°C |
| Elastyczność | wysoki stopień elastyczności |
| Przeznaczenie | uszczelnianie elementów silnika i miejsc narażonych na wysokie temperatury |
| Możliwość zastąpienia uszczelek | tak, zastępuje uszczelki motoryzacyjne |
| Zawartość octanu | nie zawiera octanu |
| Pojemność | 290 ml |
| Kolor | szary |
Jak wykorzystać silikon BOLL w warsztacie lub przy domowych naprawach?
Gdy przygotowujesz łączenie do uszczelnienia, kluczowe jest dopasowanie materiału do warunków pracy. Boll 00701051 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY SZARY 290ml sprawdzi się tam, gdzie temperatura potrafi szybko wzrosnąć i gdzie uszczelnienie musi pozostać szczelne mimo zmian obciążenia oraz pracy elementów silnika.
W praktyce silikon bywa wybierany również wtedy, gdy tradycyjne rozwiązania uszczelkowe nie pasują idealnie do konkretnego miejsca lub wymagają więcej czasu na dopasowanie. Dzięki elastyczności materiał pomaga skompensować drobne różnice i utrzymać szczelność.
To produkt, który warto mieć w zapasie zarówno w warsztacie, jak i w przydomowym zestawie narzędzi do napraw i konserwacji urządzeń. Jego parametry temperaturowe oraz brak octanu sprawiają, że jest to wybór nastawiony na trwałość, szczególnie w zastosowaniach pracujących w wysokiej temperaturze.
