Bad Boys By Rr Customs – twardy pad polerski do usuwania zarysowań i zmatowień
Jeśli szukasz elementu, który realnie pomaga doprowadzić powierzchnię do wysokiego połysku, Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Polishing 90 75Mm 2407 20210724101508 2407 to propozycja stworzona pod etap polerowania. To twardy pad polerski (polishing), którego zadaniem jest skuteczne usuwanie zarysowań oraz zmatowień — zarówno na miękkich lakierach, jak i na tworzywach typu plastiki. W praktyce oznacza to, że możesz go wykorzystać także wtedy, gdy zależy Ci na poprawie wyglądu elementów zewnętrznych, które wymagają ujednolicenia struktury i blasku.
Pad sprawdza się również przy pracy nad twardymi lakierami. W obu przypadkach kluczowy jest cel: doprowadzenie powierzchni do stanu, w którym światło „wraca” i widać równomierny połysk. To właśnie dlatego w nazwie produktu pojawia się „Polishing” — to pad typowo pod etap, w którym liczy się efekt końcowy, a nie tylko mechaniczne „ścieranie”.
Dlaczego ta konstrukcja działa: otwarto-komórkowa pianka i profil trapezowy
W Bad Boys By Rr Customs zastosowano otwarto-komórkową strukturę piany. Ma ona realny wpływ na komfort i jakość pracy: dzięki dużemu przepływowi powietrza pad lepiej się chłodzi, a jednocześnie łatwiej się czyści. To ważne szczególnie podczas dłuższych sesji, gdy temperatura i zabrudzenia mogą obniżać wydajność pasty oraz pogarszać prowadzenie narzędzia.
Warto też zwrócić uwagę na trapezowy profil pada. Taki kształt zapewnia maksymalną stabilność prowadzenia, co przekłada się na bardziej przewidywalne ruchy i równomierne oddziaływanie na powierzchnię. Dodatkowo kąt nachylenia obrzeża pozwala dojechać maszyną w trudno dostępne miejsca — tam, gdzie standardowy pad bywa zbyt „nieporęczny”.
Centralnie umieszczony otwór w padzie wspiera wentylację talerza oporowego. Co istotne, pomaga zapobiegać zbrylaniu i krystalizacji drobinek pasty w środkowej części pada, które mogłyby powstawać na skutek pracy orbitalnej. Dzięki temu łatwiej utrzymać równą skuteczność w całym cyklu polerowania.
Kompatybilność z pastami i maszynami DA/rotacyjnymi
Ten pad został zaprojektowany tak, aby współpracować z pastami wykorzystywanymi w różnych etapach. Producent wskazuje, że Badboys Pad Polerski Polishing 90 75Mm 2407 20210724101508 2407 doskonale współpracuje z pastami pierwszego i drugiego etapu, dając możliwość regulacji siły cięcia. W praktyce oznacza to, że możesz dobrać agresywność pracy do aktualnych potrzeb: od bardziej wymagającego startu po wygładzanie ukierunkowane na finalny połysk.
Pad jest kompatybilny z maszynami DA (orbitalnymi) oraz rotacyjnymi. To wygodne, bo nie musisz zmieniać swojego sprzętu — po prostu dobierasz odpowiednią pastę i ustawienia, a pad pracuje w przewidywalny sposób zgodnie z konstrukcją.
Jeśli celujesz w czysty, równy efekt na lakierze lub elementach z tworzyw, ten model jest przygotowany do pracy na różnych podłożach. Szczególnie docenisz go, gdy chcesz przejść z etapu korekty na etap, w którym powierzchnia ma wyglądać jak po dopieszczeniu — bez „mgły” i zmatowień.
| Model / pełna nazwa | SKU | Cena | Typ pracy | Średnica |
| Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Polishing 90 75Mm 2407 20210724101508 2407 | 33ffbc208718 | 29 zł | Polishing – twardy pad polerski | 75 mm |
Jak wykorzystać go w praktyce: od przygotowania po równy połysk
Badboys Pad Polerski Polishing 90 75Mm 2407 20210724101508 2407 jest przeznaczony do pracy na miękkich lakierach i plastikach, a także do polerowania twardych lakierów. Warto podejść do procesu etapowo: zacznij od doboru pasty pod aktualny poziom zarysowań i zmatowień, a następnie dopasuj intensywność cięcia. Dzięki temu łatwiej uzyskasz efekt, na którym zależy Ci najbardziej — czyli wysoki połysk.
Otwarto-komórkowa pianka wspiera utrzymanie stabilnej pracy w czasie, ponieważ poprawia chłodzenie i ogranicza ryzyko, że pad zacznie „pracować gorzej” przez przegrzanie lub narastające zabrudzenia. Trapezowy profil i kąt obrzeża pomagają również wtedy, gdy polerujesz elementy o nieregularnych kształtach lub gdy chcesz dojechać w miejsca, gdzie powierzchnia jest trudna do opanowania.
- Dobierz pastę do etapu: pad współpracuje z pastami pierwszego i drugiego etapu, umożliwiając regulację siły cięcia.
- Pracuj zgodnie z typem maszyny: pad jest kompatybilny zarówno z DA, jak i z rotacyjnymi.
Jeśli w Twojej pielęgnacji liczy się powtarzalny efekt i wygoda pracy, ten model został skonstruowany tak, by ograniczać problemy związane z ruchem orbitalnym oraz utrzymaniem czystości. To właśnie takie detale — wentylacja, stabilność prowadzenia i przemyślany kształt — sprawiają, że polerowanie staje się bardziej przewidywalne, a powierzchnia szybciej nabiera tego „głębokiego” wykończenia.
