Pad polerski Heavy Cut 90 – mocne przygotowanie powierzchni
Jeśli szukasz rozwiązania, które realnie przyspiesza etap przygotowania lakieru, Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 90 75Mm 2405 20210724100938 2405 jest stworzony do pracy „pierwszego cięcia”. To pad piankowy z linii BadBoys Premium Pads, zaprojektowany tak, aby zapewniać maksymalną agresję i jednocześnie utrzymywać stabilną siłę cięcia podczas całego procesu polerowania.
Heavy Cut to wybór dla osób, które chcą skutecznie usuwać defekty takie jak zarysowania po myciu i drobne niedoskonałości, zanim przejdą do delikatniejszych etapów. Dzięki temu kolejny krok polerowania może być bardziej precyzyjny, a efekt końcowy lepiej przewidywalny.
W praktyce oznacza to pad, który nie „mięknie” pod obciążeniem i nie traci wydajności w trakcie pracy. Właśnie dlatego tak dobrze sprawdza się jako element systemu, gdzie kluczowe jest zachowanie konsekwencji cięcia od startu do końca.
Co wyróżnia Heavy Cut 90: twardość, odporność i stabilne prowadzenie
W sercu tego produktu leży bardzo wysoka twardość pada. Heavy Cut jest określany jako najbardziej agresywny oraz najtwardszy pad piankowy w swojej linii, co przekłada się na stałą pracę i równomierne zachowanie podczas polerowania.
Dodatkowym atutem jest duża odporność na temperaturę. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy polerowanie trwa dłużej, a powierzchnia wymaga intensywniejszego przygotowania. Odpowiednia praca w warunkach podwyższonego nagrzewania wspiera równomierność efektów i ogranicza ryzyko niepożądanych zmian w zachowaniu pada.
Trapezowy profil produktu pomaga utrzymać maksymalną stabilność prowadzenia. Dzięki temu łatwiej kontrolować docisk i ruch maszyny, co sprzyja równomiernemu rozkładowi pracy na lakierze.
Wentylacja i łatwe czyszczenie dzięki otwarto-komórkowej strukturze
Pad ma otwarto-komórkową strukturę piany, która zapewnia duży przepływ powietrza. Efekt? Lepsze chłodzenie podczas pracy oraz wygodniejsze czyszczenie po zakończeniu polerowania.
Do tego dochodzi centralnie umieszczony otwór, który wspiera wentylację talerza oporowego i pomaga ograniczać zjawiska takie jak zbrylanie i krystalizacja drobinek pasty w środkowej części pada. W połączeniu z ruchem orbitalnym minimalizuje to ryzyko „nierównej” pracy w centrum.
W praktyce przekłada się to na bardziej przewidywalne cięcie i mniejsze straty materiału roboczego.
Do jakich past i maszyn pasuje? Kompatybilność w praktyce
Ten model został zaprojektowany do współpracy z pastami tzw. „pierwszego cięcia”. To właśnie ten etap ma za zadanie przygotować powierzchnię pod kolejne polerowanie, czyli zwykle etap wykańczający lub korektę na mniejszej gradacji.
Producent przewiduje użycie z pastą Bad Boys Heavy Cut Polishing Paste. Jeśli budujesz proces w oparciu o system, taka kompatybilność pomaga utrzymać właściwe parametry pracy: od docisku i czasu polerowania po uzyskiwany poziom korekty.
Pad jest kompatybilny z maszynami DA oraz rotacyjnymi. Oznacza to, że sprawdzi się zarówno w warsztatach, jak i w rękach entuzjastów detailingu, którzy mają różne typy sprzętu i chcą zachować spójność efektów.
Lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc
W konstrukcji zastosowano kąt nachylenia obrzeża pada, który umożliwia dojechanie maszyną do miejsc trudnych do obróbki. To szczególnie przydatne przy korekcie na elementach o złożonym kształcie, w okolicach krawędzi i zakamarków.
W połączeniu z trapezowym profilem ułatwia to prowadzenie i zwiększa kontrolę nad pracą na całej powierzchni.
Bad Boys By Rr Customs – parametry, które mają znaczenie
Wybierając pad do korekty, liczy się nie tylko „agresywność”, ale też konkretne parametry użytkowe. Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 90 75Mm 2405 20210724100938 2405 ma rozmiar 75 mm, co ułatwia precyzyjne prowadzenie na zróżnicowanych powierzchniach i przy zachowaniu wydajnego cięcia.
Model jest oznaczony numerem 2405 oraz kodem identyfikacyjnym 20210724100938, dzięki czemu łatwiej dopasować go do posiadanego zestawu lub zamówić właściwą wersję.
| Nazwa | Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 90 75Mm 2405 20210724100938 2405 |
| SKU | d308de29bf31 |
| Cena | 29 zł |
| Typ pracy | Heavy Cut – najbardziej agresywny i najtwardszy pad piankowy w linii BadBoys Premium Pads |
| Rozmiar | 75 mm |
| Numer modelu | 2405 |
| Kod identyfikacyjny | 20210724100938 |
| Struktura | Otwarto-komórkowa pianka (wysoki przepływ powietrza) |
| Zalecane pasty | Pasty „pierwszego cięcia”, rekomendacja: Bad Boys Heavy Cut Polishing Paste |
| Kompatybilność | DA oraz maszyny rotacyjne |
Jak wykorzystać go w procesie korekty lakieru?
Ten pad najlepiej działa jako pierwszy krok w procedurze polerowania, gdy trzeba wykonać mocniejsze cięcie i przygotować powierzchnię pod dalsze etapy. Dzięki wysokiej twardości zachowuje stałą siłę działania, co pomaga utrzymać powtarzalność efektu na kolejnych elementach auta.
Warto też pamiętać o wentylacji i konstrukcji ograniczającej zbrylanie pasty w centrum. To sprawia, że praca jest bardziej „czysta” i mniej podatna na typowe problemy wynikające z intensywnego tarcia oraz ruchu orbitalnego.
Jeżeli zależy Ci na kontroli prowadzenia, trapezowy profil i kąt obrzeża ułatwiają pracę także przy krawędziach i w miejscach o utrudnionym dostępie. Dzięki temu korekta może być dokładniejsza, a czas potrzebny na dotarcie do trudnych fragmentów krótszy.
- Etap 1: korekta z użyciem pasty „pierwszego cięcia”, najlepiej w parze z Bad Boys Heavy Cut Polishing Paste.
- Etap 2: przejście na kolejny pad/pastę do dalszego wygładzania i dopracowania wykończenia.
W praktyce Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 90 75Mm 2405 20210724100938 2405 jest narzędziem dla tych, którzy chcą uzyskać mocny efekt przygotowania bez przypadkowych wahań wydajności. To pad, który ma twardość, odporność na temperaturę i konstrukcję wspierającą stabilną pracę – dokładnie to, czego oczekuje się od sensownego heavy cut w detailingu.
