Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 150 125Mm 2405
Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut – do zadań „pierwszego cięcia”
Jeśli szukasz pada, który realnie przyspiesza przygotowanie powierzchni i utrzymuje agresję cięcia w trakcie pracy, model Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 150 125Mm 2405 jest stworzony właśnie do tego typu etapów. To pad piankowy z linii BadBoys Premium Pads, zaprojektowany tak, aby wspierać proces, w którym korygujesz defekty i przygotowujesz lakier pod kolejny krok polerowania.
Heavy Cut to wariant o najbardziej agresywnym charakterze w tej serii – jednocześnie bardzo twardy i nastawiony na stałą siłę cięcia. W praktyce oznacza to przewidywalne prowadzenie i efekty tam, gdzie inne pady potrafią szybciej tracić „moc” albo zaczynają pracować mniej równomiernie.
Warto też zwrócić uwagę na to, że pad jest kompatybilny z pastami tzw. „pierwszego cięcia”, a producent wskazuje szczególnie współpracę z Bad Boys Heavy Cut Polishing Paste.
Co wyróżnia Heavy Cut: twardość, odporność na temperaturę i stabilne prowadzenie
Rdzeniem działania tego produktu jest wysoka twardość. Dzięki niej pad zachowuje stałą siłę cięcia podczas pracy, co ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zależy Ci na równomiernym skorygowaniu powierzchni bez konieczności częstego „cofania” procesu.
Istotną cechą jest również duża odporność na temperaturę. Podczas dłuższej pracy i przy intensywniejszych korektach lakieru temperatura w strefie roboczej potrafi rosnąć – ten pad został zaprojektowany tak, aby lepiej znosić takie warunki.
W konstrukcji zastosowano trapezowy profil, który zwiększa stabilność prowadzenia. To z kolei przekłada się na pewniejsze ruchy i łatwiejszą kontrolę nad pracą na różnych powierzchniach.
Otwarta struktura i trapezowy kształt – mniej problemów podczas pracy
Pad ma otwarto-komórkową strukturę piany, dzięki czemu zapewnia duży przepływ powietrza. Efekt? Lepsze chłodzenie podczas polerowania oraz prostsze czyszczenie pada po zakończeniu pracy.
Dodatkowo centralnie umieszczony otwór wspiera wentylację talerza oporowego. Co ważne, ogranicza też zjawisko zbrylaniu i krystalizacji drobinek pasty w środkowej części pada, które może pojawiać się przy pracy orbitalnej.
Takie rozwiązania pomagają utrzymać powtarzalność efektów i sprawiają, że pad dłużej pracuje „jak trzeba”, zamiast szybciej się zapychać.
Do trudno dostępnych miejsc: kąt obrzeża i praca z maszynami DA oraz rotacyjnymi
Producent przewidział sytuacje, w których nie wystarczy standardowe prowadzenie. Pad ma kąt nachylenia obrzeża, dzięki czemu łatwiej dojechać maszyną do trudno dostępnych miejsc – na przykład w okolicach krawędzi, zagłębień czy elementów o bardziej złożonej geometrii.
To szczególnie przydatne podczas korekt w miejscach, gdzie ręczne działania są ograniczone albo wymagają więcej czasu. Heavy Cut pomaga wtedy utrzymać tempo, a jednocześnie daje kontrolę nad etapem przygotowania lakieru.
Pad został zaprojektowany do użycia z maszynami DA (oscylacyjnymi) oraz rotacyjnymi. Oznacza to elastyczność – możesz dopasować metodę pracy do posiadanego sprzętu i swoich preferencji.
Wymiary i cena: Badboys Pad Polerski Heavy Cut 150 125Mm 2405
Model Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 150 125Mm 2405 jest dostępny w cenie 39 zł. To dobry wybór, jeśli planujesz etap korekty i przygotowania pod kolejny krok polerowania, a zależy Ci na agresywnym, twardym padzie.
W tym produkcie liczą się konkretne parametry robocze: rozmiar, typ (Heavy Cut) oraz przeznaczenie do past „pierwszego cięcia”. Dzięki temu możesz łatwiej dobrać zestaw do swoich potrzeb i uzyskać przewidywalny przebieg pracy.
Jeśli interesuje Cię profesjonalna pielęgnacja samochodu i chcesz pracować padami, które są nastawione na wydajność i stabilność, ten wariant z linii BadBoys Premium Pads wpisuje się w ten kierunek.
Pełna nazwa Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 150 125Mm 2405
SKU 12e2d1315c63
Typ Pad piankowy Heavy Cut (najbardziej agresywny i najtwardszy w linii BadBoys Premium Pads)
Przeznaczenie Współpraca z pastami „pierwszego cięcia”; do przygotowania powierzchni pod kolejny etap polerowania
Rekomendowana pasta Bad Boys Heavy Cut Polishing Paste
Kompatybilność Maszyny DA oraz rotacyjne
Struktura piany Otwarto-komórkowa (duży przepływ powietrza, lepsze chłodzenie i łatwiejsze czyszczenie)
Konstrukcja Trapezowy profil dla stabilności prowadzenia; kąt obrzeża do pracy w trudno dostępnych miejscach; centralny otwór dla wentylacji i ograniczenia zbrylania/krystalizacji
Średnica (z oznaczenia) 150 mm / 125 mm (zgodnie z nazwą produktu)
Cena 39 zł
Jak wykorzystać pad Heavy Cut w praktyce i dlaczego to ma znaczenie
Heavy Cut to etap, w którym liczy się efektywność: pad ma pracować agresywnie, ale jednocześnie utrzymywać stałą siłę cięcia. Dzięki temu przygotowanie powierzchni pod dalsze polerowanie jest bardziej przewidywalne, a Ty możesz lepiej kontrolować tempo i stopień korekty.
Współpraca z pastą Bad Boys Heavy Cut Polishing Paste pomaga utrzymać spójność całego procesu. Jeżeli zależy Ci na równomiernym prowadzeniu i redukcji ryzyka problemów w środkowej części pada (np. zbrylania), konstrukcja z centralnym otworem oraz otwartą strukturą piany realnie wspiera pracę.
  • Wybierz ten pad, gdy potrzebujesz mocnego cięcia na etapie „pierwszego cięcia”.
  • Sięgnij po niego przy korektach wymagających dojazdu do krawędzi i miejsc o trudniejszym dostępie.
Jeśli dopiero kompletujesz akcesoria do pielęgnacji samochodu, Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Heavy Cut 150 125Mm 2405 jest sensowną propozycją do zestawu, w którym stawiasz na twarde, agresywne pady i kontrolowany przebieg pracy.
