Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404 – dla tych, którzy chcą efektu „super shine”
Jeśli zależy Ci na mocnym, równym polerowaniu i wykończeniu, które wygląda czysto nawet przy trudnym świetle, ten pad został zaprojektowany z myślą o pracy na maszynie rotacyjnej. Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404 to biały, bardzo twardy pad z agresywną charakterystyką, stworzony do współpracy z pastami polerskimi, gdy celem jest szybkie usuwanie defektów i jednocześnie kontrola temperatury na lakierze.
To produkt z serii Super Shine NeoCell White Xtra Cut, gdzie liczy się nie tylko korekta, ale też trwałość samej gąbki. Dzięki specjalnej strukturze pianki pad pracuje efektywnie, a przy tym oferuje świetne wykończenie – szczególnie wtedy, gdy potrzebujesz kompromisu między agresją a estetyką po zakończonej pracy.
Warto też zwrócić uwagę, że konstrukcja została dopracowana tak, by ograniczać ryzyko pękania w miejscu łączenia z krawędzią talerza mocującego. W praktyce oznacza to dłuższą żywotność i stabilną pracę podczas dłuższych sesji polerowania.
Dlaczego biały pad NeoCell tak dobrze usuwa rysy i nie przegrzewa lakieru?
Klucz tkwi w piance o odpowiedniej strukturze. Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404 ma otwarto-komórkową budowę pianki, która wspiera cyrkulację powietrza w trakcie pracy. To ważne, bo podczas polerowania powstaje ciepło, a jego kontrola ma realny wpływ na bezpieczeństwo i jakość efektu.
W opisie producenta podkreślono mechanizm, w którym ciepło jest kierowane do centrum pad’a, a następnie rozpraszane do komórek pianki. Taka praca materiału pomaga redukcji generowania temperatury na powierzchni lakieru, a jednocześnie może wydłużać czas użytkowania gąbki.
Pad jest określany jako bardzo twardy i o wysokiej agresywności. W praktyce taki charakter oznacza, że przy zastosowaniu odpowiedniej pasty łatwiej podejść do głębszych zarysowań. Dodatkowym atutem jest to, że pod wpływem ciepła twardość pianki może się zmieniać, co sprzyja uzyskaniu lepszego wykończenia.
Mocowanie na rzep, otwarta struktura i trwałość – co dostajesz w praktyce
Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404 jest wykonany jako pad polerski o niskim profilu, z mocowaniem na rzep. To rozwiązanie daje wygodę montażu i stabilność pracy. Uchwyt wykonano z mocnego rzepu wielokrotnego użytku, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy zmieniasz pady w trakcie jednej sesji lub pracujesz intensywnie.
Producent wskazuje, że unikalny kształt zwiększa trwałość i ogranicza pękanie pianki w obszarze połączenia. Dodatkowo seria NeoCell powstaje z pianki o otwartych komórkach, cenionej za wytrzymałość i świetne rezultaty podczas profesjonalnej korekty lakieru. W praktyce możesz liczyć na pad, który lepiej znosi obciążenia i nie „szybko siada” jak produkty o zbyt małej gęstości.
Warto też podkreślić, że pad został opracowany do pracy na maszynach rotacyjnych. Otwarta struktura zapewnia lepszą cyrkulację powietrza, co z kolei zmniejsza ryzyko przegrzewania powierzchni. To jeden z tych elementów, które widać dopiero wtedy, gdy robisz korektę regularnie – liczy się powtarzalność.
Dane techniczne Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404
| Nazwa / model | Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404 |
| SKU | 6a2e61fce231 |
| Cena | 39 zł |
| Średnica | 80 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Mocowanie | rzep 75 mm |
| Twardość | bardzo twarda |
| Kolor | biały |
| Rodzaj pianki | otwarto-komórkowa |
| Zastosowanie | maszyny rotacyjne, praca z agresywnymi pastami polerskimi |
Seria Super Shine NeoCell – trwałość, gęstość pianki i kontrola temperatury
Super Shine NeoCell White Xtra Cut to pad, który ma sprawdzać się w warunkach zwiększonego obciążenia. Producent podkreśla, że pianka charakteryzuje się zwiększonym zagęszczeniem, co ma ograniczać zmiękczenie w trakcie pracy. W praktyce oznacza to bardziej stabilne zachowanie pada podczas intensywnego polerowania i dłuższą żywotność.
Dodatkowo konstrukcja otwartych komórek wspiera redukcję ciepła. Nadmiar temperatury ma być odprowadzany w trakcie pracy, a sama pianka ma zapewniać wytrzymałość na rozciąganie. To przekłada się na odporność na rozerwanie i trudniejsze niszczenie w porównaniu do wielu konkurencyjnych rozwiązań.
Jeśli szukasz produktu, który pozwala pracować pewnie, bez ciągłej wymiany pada i bez utraty jakości w miarę postępu korekty, Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404 wpisuje się w takie oczekiwania.
Jak wykorzystać potencjał tego pada w warsztacie lub garażu?
Ten pad został zaprojektowany do współpracy z agresywnymi pastami polerskimi. Wybierając Bad Boys By Rr Customs Badboys Pad Polerski Finish 150 125Mm 2404, celujesz w usuwanie głębszych zarysowań, a następnie w uzyskanie lepszego wykończenia dzięki pracy pianki przy zmianie jej twardości pod wpływem ciepła.
W praktyce warto pamiętać, że otwarta struktura pomaga w cyrkulacji powietrza, a to wspiera kontrolę temperatury. Przy pracy na rotacji daje to większą przewidywalność efektu i komfort prowadzenia maszyny.
- Mocny charakter: bardzo twarda pianka i wysoka agresywność sprzyjają korekcie.
- Lepsza kontrola pracy: otwarto-komórkowa struktura ogranicza generowanie ciepła.
Jeżeli zależy Ci na powtarzalnym efekcie i trwałości w czasie, ten biały pad polerski NeoCell jest stworzony do intensywnej pracy – także wtedy, gdy sesje nie kończą się po jednym przejściu.
