Atas Piana aktywna DIMER 2kg – mocna, skoncentrowana piana do trudnych zabrudzeń
Atas Piana aktywna DIMER 2kg to super skoncentrowany, aktywny preparat pianotwórczy przeznaczony do bardzo skutecznego odtłuszczania i czyszczenia. To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno tam, gdzie zalega typowy brud drogowy, jak i w sytuacjach wymagających usunięcia zabrudzeń tłustych, oleistych, smogowych czy po prostu wyjątkowo uporczywych. Produkt ma charakter dwuskładnikowy, co wpływa na jego wysoką efektywność w pracy na powierzchniach narażonych na intensywną eksploatację.
Możesz go stosować jako pianę albo jako oprysk – dzięki temu łatwo dopasujesz sposób aplikacji do rodzaju mytej powierzchni oraz warunków na miejscu. W praktyce Atas Piana aktywna DIMER 2kg jest wybierany przez osoby zajmujące się czyszczeniem flot, transportu, infrastruktury oraz utrzymaniem czystości w obiektach przemysłowych.
Szerokie zastosowanie: od karoserii po maszyny przemysłowe
Jednym z największych atutów preparatu jest bardzo szeroki zakres zastosowań. Atas Piana aktywna DIMER 2kg skutecznie usuwa zabrudzenia z karoserii, naczep i wagonów kolejowych, a także z podwozi czy plandek. Działa również na elementy kół oraz na części aluminiowe – choć w tym przypadku warto pamiętać o zaleceniach dotyczących czasu kontaktu.
Preparat daje również radę z zabrudzeniami o charakterze tłustym i oleistym, a także z osadami smogowymi. To ważne, gdy mycie nie kończy się na „zmyciu kurzu”, tylko trzeba poradzić sobie z warstwą, która mocno przylega do powierzchni i wymaga środka o wysokiej aktywności.
- Usuwa zabrudzenia tłuste, oleiste i smogowe
- Może być stosowany w formie piany lub oprysku
Jak działa i kiedy szczególnie warto sięgnąć po DIMER
Atas Piana aktywna DIMER 2kg został zaprojektowany tak, aby poradzić sobie z zabrudzeniami, które zwykle sprawiają najwięcej problemów. W praktyce dotyczy to m.in. sytuacji, gdy trzeba wyczyścić powierzchnie mocno zapuszczone lub takie, które były narażone na intensywny ruch i mieszankę smaru, pyłu oraz osadów atmosferycznych.
Środek sprawdza się także przy czyszczeniu posadzek i lastryko, a ponadto może być stosowany do mycia maszyn przemysłowych. Jeśli szukasz jednego, aktywnego preparatu do kilku typów prac – od mycia pojazdów po utrzymanie czystości w obiekcie – to DIMER jest produktem, który pasuje do takich scenariuszy.
Zalecenia przed użyciem: temperatura, aluminium i czas kontaktu
Żeby uzyskać najlepsze efekty i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo czyszczonych elementów, warto trzymać się zaleceń producenta. W okresie letnim zaleca się stosowanie produktu silnie stężonego na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. Dzięki temu ograniczasz ryzyko zbyt szybkiego wysychania i poprawiasz skuteczność działania piany.
W przypadku czyszczenia części aluminiowych i innych stopów ważne jest, aby unikać długotrwałego kontaktu preparatu z tymi elementami. To szczególnie istotne, gdy pracujesz w trybie „zostaw na dłużej”, ponieważ tu liczy się kontrola czasu reakcji.
Sposób użycia krok po kroku
Stosowanie Atas Piana aktywna DIMER 2kg jest proste, ale wymaga dokładności. Pierwszym krokiem jest przygotowanie roztworu: trzeba dokładnie wymieszać preparat, aż do uzyskania jednolitej barwy, a następnie rozcieńczyć wodą. Dopiero przygotowany roztwór nadaje się do aplikacji.
Następnie roztwór rozpyla się przy użyciu urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego. Zalecany kierunek pracy to aplikacja od dolnych partii nadwozia ku górnym. Po nałożeniu pozostaw preparat na powierzchni na około 30 sekund, a potem obficie spłucz wodą.
Uwaga dotycząca urządzeń z lancą pianotwórczą: jeśli korzystasz z lancy pianotwórczej (dokręcanej do lancy pojemnik), należy napełnić pojemnik roztworem w rozcieńczeniu 1:3.
Rozcieńczenia w praktyce: dobierz proporcje do obiektu
To, jak mocno rozcieńczysz Atas Piana aktywna DIMER 2kg, ma wpływ na efekty. Producent podaje konkretne widełki dla różnych zastosowań – od mycia samochodów osobowych, przez TIR-y, po czyszczenie wagonów kolejowych czy maszyn przemysłowych. Im trudniejsze zabrudzenia i bardziej wymagająca powierzchnia, tym bardziej liczy się trafny dobór stężenia.
Pamiętaj, że w pracach na zewnątrz i przy zmiennych warunkach pogodowych kluczowe jest zachowanie zalecanego czasu działania oraz odpowiednie spłukanie. Dzięki temu preparat działa efektywnie, a Ty ograniczasz ryzyko pozostawienia nalotów.
| Zastosowanie | Rozcieńczenie |
| Mycie samochodów ciężarowych (TIR itp.) | 1:40–50 |
| Mycie samochodów osobowych | 1:40–70 |
| Mycie naczep, kontenerów, plandek | 1:40–50 |
| Mycie wagonów kolejowych | 1:5–6 |
| Mycie podwozi, kół | 1:6–10 |
| Mycie zewnętrznych części silników | 1:6–10 |
| Czyszczenie posadzek, lastryko | 1:40–60 |
| Mycie maszyn przemysłowych | 1:40–60 |
Ciśnienie i aplikacja piany: jak ustawić urządzenie
Podczas pracy z Atas Piana aktywna DIMER 2kg istotne jest także dopasowanie ustawień urządzenia. Producent zaleca użycie urządzenia pianotwórczego lub ciśnieniowego, a w przypadku piany parametry podaje się w zakresie 4–7 atm. – zależnie od zastosowanej dyszy.
Praktyczna wskazówka: rozpylaj preparat równomiernie, zaczynając od dolnych partii i kierując aplikację ku górze. Dzięki temu piana lepiej pokrywa powierzchnię i ma czas zadziałać zanim przystąpisz do spłukiwania.
Specyfikacja produktu i dostępność
Atas Piana aktywna DIMER 2kg to chemia samochodowa stworzona do skutecznego odtłuszczania i czyszczenia. Produkt jest sprzedawany w opakowaniu 2 kg, a jego identyfikator w systemie to SKU: f0c9eb8b90aa.
Cena produktu wynosi 80.99 zł. Jeśli szukasz aktywnego środka do piany, który poradzi sobie z zabrudzeniami tłustymi, oleistymi oraz osadami smogowymi i jednocześnie może być wykorzystywany w wielu branżach – Atas Piana aktywna DIMER 2kg będzie trafnym wyborem.
