Adbl Roller Pad R Polish Średni Polerski Żółty 135 150Mm 5902729002097
Adbl Roller Pad R-Polish – średni polerski żółty pad do pracy na rotacji
Jeśli szukasz wygodnego i wydajnego rozwiązania do polerowania, produkt Adbl Roller Pad R Polish Średni Polerski Żółty 135 150Mm 5902729002097 jest stworzony właśnie do takich zadań. To pad polerski ze średniej twardości pianki, który sprawdza się w pracy z maszynami rotacyjnymi oraz z każdym rodzajem past. Dzięki temu możesz dopasować agresywność i charakter pracy do aktualnego etapu korekty lakieru.
W praktyce oznacza to stabilne prowadzenie, przewidywalne zachowanie materiału i równą pracę na powierzchni. Unikalny kształt diamentu zwiększa efektywność oraz dba o bezpieczeństwo podczas polerowania, co jest szczególnie ważne przy intensywniejszej korekcie i pracy na większych powierzchniach.
Warto też zwrócić uwagę na konstrukcję rzepu: średnica rzepu jest większa od średnicy talerza mocującego, co ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie pada. To istotne, gdy w warsztacie liczy się czas, a pad zmieniasz wielokrotnie w trakcie jednego dnia pracy.
Dlaczego „średni” polerski pad ma znaczenie?
Wybór twardości pianki wpływa na sposób, w jaki pad współpracuje z pastą oraz na to, jak szybko przechodzisz przez kolejne etapy korekty. Średnia twardość w Adbl Roller Pad R Polish Średni Polerski Żółty 135 150Mm 5902729002097 pomaga zachować równowagę między skutecznością a kontrolą. Dzięki temu pad nie jest ani zbyt miękki, ani zbyt twardy – a to przekłada się na płynniejszą pracę i mniejsze ryzyko niepożądanych efektów.
To dobry wybór zarówno dla osób, które wykonują pielęgnację samochodu rekreacyjnie, jak i dla tych, którzy szukają powtarzalnych rezultatów w codziennym użytkowaniu. Pad jest kompatybilny z rotacją, więc sprawdzi się w scenariuszach, w których liczy się mocniejsze oddziaływanie mechaniczne i szybkie wyrównanie powierzchni.
Co ważne, produkt jest kompatybilny z każdym rodzajem past. Nie musisz zmieniać całej strategii pracy pod konkretną chemię – możesz budować proces korekty tak, jak lubisz i jak działa najlepiej na danym lakierze.
Wymiary, mocowanie i dopasowanie do pracy
Model Adbl Roller Pad R Polish Średni Polerski Żółty 135 150Mm 5902729002097 ma wymiar 135/150 mm, co pozwala dopasować go do typowych zastosowań w pielęgnacji i korekcie lakieru. Wysokość pada to 25 mm, a konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewniać stabilność podczas pracy na rotacyjnej maszynie.
Mocowanie odbywa się na rzep. W praktyce rzep daje szybki montaż i łatwe zdejmowanie, a większa średnica rzepu względem talerza mocującego dodatkowo usprawnia wymianę pada. To szczególnie wygodne, gdy pracujesz etapami i potrzebujesz sprawnej zmiany akcesoriów.
Jeżeli zależy Ci na narzędziu, które nie tylko dobrze poleruje, ale też jest wygodne w obsłudze, ten pad spełnia oba warunki. Wykonanie i dobór materiałów mają wspierać maksymalny poziom pracy, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo dzięki zastosowanemu kształtowi diamentu.
Techniczne dane produktu
Model / SKU Wymiary i parametry Mocowanie Zastosowanie
Adbl Roller Pad R-Polish — 5902729002097
SKU: 9815800823f7
135/150 mm
Wysokość: 25 mm
Rzep Polerowanie rotacyjne; kompatybilny z każdym rodzajem past
Jak wykorzystać pad Adbl w codziennej pielęgnacji?
Ten żółty pad polerski w wersji „R Polish” jest przeznaczony do pracy na maszynach rotacyjnych, a jego średnia twardość pianki pozwala elastycznie prowadzić proces korekty. Możesz go używać na kolejnych etapach, dobierając pastę do aktualnego celu – od przygotowania powierzchni po wygładzanie.
W praktyce kluczowa jest regularność ustawień i równomierny docisk. Unikalny kształt diamentu wspiera efektywność pracy i pomaga utrzymać bezpieczny charakter obróbki. Dodatkowo większa średnica rzepu ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie, co przyspiesza organizację stanowiska.
  • Wybieraj pastę zgodnie z etapem korekty, a pad dopasuj do stylu pracy (rotacja i średnia twardość).
  • Ustaw stabilne prowadzenie i wymieniaj pad sprawnie dzięki rzepowi o większej średnicy.
Jeśli interesuje Cię Adbl Roller Pad R Polish Średni Polerski Żółty 135 150Mm 5902729002097, warto wiedzieć, że jego cena wynosi 19.99 zł. To propozycja w kategorii akcesoriów do pielęgnacji samochodu, która może uzupełnić Twoje wyposażenie zarówno w garażu, jak i w profesjonalnym warsztacie.
