Adbl Roller Pad Da Cut 75Mm – precyzja pracy na maszynie DA
Jeśli szukasz pada, który ułatwia równą pracę i dobrze współpracuje z polerkami, Adbl Roller Pad Da Cut 75Mm będzie naturalnym wyborem. To produkt z kategorii pozostałej chemii samochodowej, zaprojektowany z myślą o efektywnej korekcie lakieru w systemach DA. Dzięki dopracowanej konstrukcji możesz skupić się na jakości efektu, zamiast walczyć z dopasowaniem akcesorium.
Model oznaczony jako ADBL ROLLER PAD CUT jest kompatybilny z maszynami typu DA oraz z każdym rodzajem past. Taki zakres współpracy sprawia, że pad sprawdza się zarówno wtedy, gdy pracujesz na różnych produktach, jak i wtedy, gdy chcesz zachować powtarzalność procesu.
W praktyce liczy się nie tylko to, jak pad zachowuje się podczas polerowania, ale też jak wygodnie się go zakłada i zdejmuję. W tym przypadku zastosowano rozwiązanie, które znacząco skraca czas przygotowania stanowiska.
Wygodne mocowanie i bezpieczna praca dzięki przemyślanej konstrukcji
Jednym z kluczowych atutów Adbl Roller Pad Da Cut 75Mm jest sposób mocowania. Zastosowano większą średnicę rzepu w porównaniu do średnicy talerza mocującego. Taki układ umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie pada, co docenisz zwłaszcza podczas intensywnej pracy lub gdy zmieniasz etap polerowania.
Producent podkreśla także staranność wykonania i wykorzystanie najwyższej jakości komponentów. To ważne, bo stabilna praca pada wpływa na równomierność działania i ogranicza ryzyko niepożądanych efektów na powierzchni lakieru.
Dodatkowym elementem jest unikalny kształt diamentu. Taka geometria ma wspierać maksymalną efektywność oraz bezpieczeństwo podczas pracy. Oznacza to, że pad został zaprojektowany tak, aby lepiej kontrolować proces polerowania i utrzymywać przewidywalny charakter pracy.
Rozmiar 75 mm – kiedy warto wybrać ten format
Rozmiar odgrywa istotną rolę w doborze pada, szczególnie gdy zależy Ci na odpowiednim dopasowaniu do powierzchni i stylu pracy. W przypadku Adbl Roller Pad Da Cut 75Mm mowa o formacie 75 mm, który jest popularny w zastosowaniach, gdzie potrzebujesz kompromisu między precyzją a wydajnością.
Pad jest przeznaczony do pracy w systemach opartych o maszyny DA. Dzięki temu możesz wykorzystać go zarówno w profesjonalnych warunkach, jak i podczas własnych projektów detailingowych, gdzie liczy się powtarzalność i jakość wykończenia.
Warto też pamiętać, że producent deklaruje kompatybilność z każdym rodzajem past. To daje swobodę doboru środka w zależności od poziomu korekty, rodzaju lakieru i oczekiwanego efektu.
Dane produktu i specyfikacja techniczna
Jeżeli chcesz szybko sprawdzić najważniejsze informacje o produkcie, poniżej znajdziesz komplet danych technicznych i identyfikacyjnych. Adbl Roller Pad Da Cut 75Mm jest dostępny w cenie 12.9 zł, a jego kod SKU ułatwia jednoznaczną identyfikację przy zamówieniach.
| Nazwa | Adbl Roller Pad Da Cut 75Mm |
| SKU | 3902c3f1b95e |
| Cena | 12.9 zł |
| Rozmiar | 75 mm |
| Kompatybilność | Maszyny DA oraz każdy rodzaj past |
| Charakterystyka mocowania | Rzep o większej średnicy niż talerz mocujący – szybkie zakładanie i zdejmowanie |
| Kształt | Unikalny kształt diamentu (efektywność i bezpieczeństwo pracy) |
Jak wykorzystać potencjał pada w praktyce
Wybierając Adbl Roller Pad Da Cut 75Mm, zyskujesz narzędzie, które zostało stworzone z myślą o sprawnym przebiegu pracy. Współpraca z maszynami DA oraz elastyczność w doborze past pozwalają dopasować etap korekty do aktualnych potrzeb lakieru.
W codziennej pracy liczy się też ergonomia. Szybkie mocowanie dzięki większemu rzepowi przyspiesza przygotowanie, a konstrukcja oparta o wysokiej jakości komponenty pomaga utrzymać stabilność podczas prowadzenia pada po powierzchni.
- Współpracuje z maszynami DA i każdym rodzajem past, dzięki czemu łatwo dopasujesz proces do celu korekty.
- Rozmiar 75 mm ułatwia pracę na typowych powierzchniach i wspiera kontrolę nad efektem.
- Kształt diamentu oraz dopracowane wykonanie mają wspierać efektywność i bezpieczeństwo.
