Adbl Roller One Step R 150Mm – gąbka polerska do pracy na maszynach rotacyjnych
Jeśli szukasz elementu roboczego, który ułatwia równą pracę i pozwala skupić się na efekcie, Adbl Roller One Step R 150Mm to propozycja stworzona z myślą o polerowaniu na maszynach rotacyjnych. To gąbka polerska o średnicy 150 mm, kompatybilna z urządzeniami typu R/Rotary, dzięki czemu dobrze wpisuje się w standardowe workflow w detailingu.
Producent postawił na staranne wykonanie oraz wysokiej jakości komponenty. W praktyce oznacza to maksymalny poziom pracy, a także większe poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia procesu polerowania. Warto też zwrócić uwagę na dopasowanie wymiarów pada do talerza mocującego, co wpływa na wygodę montażu.
Model Adbl Roller One Step R 150Mm współpracuje z każdą pastą polerską, więc możesz korzystać z ulubionych preparatów lub dopasować środek do aktualnego etapu pracy: korekta, wygładzanie lub wykończenie. To rozwiązanie, które sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na przewidywalności i powtarzalnym rezultacie.
Wymiary, które ułatwiają montaż i zwiększają efektywność
Jednym z kluczowych atutów pada jest jego konstrukcja i dopasowanie średnic. W przypadku tego modelu średnica talerza wynosi 150 mm, natomiast sam pad ma większe rozmiary, co przekłada się na łatwe zakładanie i zdejmowanie. To ważne zwłaszcza przy częstych zmianach pada w trakcie pracy lub przy testowaniu różnych past.
Dla pełnej jasności: średnica pada od góry to 165 mm, a od spodu 175 mm. Taka różnica pomaga w stabilnym ułożeniu materiału na talerzu i wspiera równomierne prowadzenie podczas docisku.
Grubość pada to 25 mm, co daje odpowiednią „sprężystość” i pozwala pracować w kontrolowany sposób. Dzięki temu etap polerowania staje się bardziej przewidywalny, a Ty masz więcej kontroli nad tym, jak zachowuje się pad w trakcie ruchu maszyny.
Do jakich zastosowań pasuje Adbl Roller One Step R 150Mm?
Ten produkt został zaprojektowany do pracy z maszynami typu R-Rotary/Rotacyjna. Jeśli używasz polerki rotacyjnej i zależy Ci na kompatybilnym padzie o średnicy 150 mm, Adbl Roller One Step R 150Mm będzie naturalnym wyborem.
Gąbka polerska może być stosowana z każdą pastą polerską. To daje dużą elastyczność: możesz dobrać preparat do rodzaju zanieczyszczeń, stopnia zmatowienia, rys czy efektu, jaki chcesz uzyskać na lakierze.
W praktyce taki pad jest szczególnie przydatny wtedy, gdy chcesz połączyć sprawną pracę z wysoką jakością wykończenia. Dzięki dopracowanym wymiarom i solidnym komponentom łatwiej utrzymać bezpieczeństwo pracy oraz utrzymać efekty w kolejnych cyklach.
Komfort pracy i powtarzalność efektu
W detailingu liczy się to, by narzędzie nie „zaskakiwało” w trakcie prowadzenia. Właśnie dlatego konstrukcja i dopasowanie średnic są tak istotne. W przypadku Adbl Roller One Step R 150Mm większe wymiary pada względem talerza mocującego umożliwiają szybkie zakładanie i zdejmowanie, co realnie oszczędza czas.
Możesz też sprawniej przechodzić między etapami pracy, gdy potrzebujesz zmiany pasty lub korekty intensywności. To szczególnie docenią osoby pracujące w trybie warsztatowym lub tych, którzy lubią mieć uporządkowany proces.
| Nazwa | Adbl Roller One Step R 150Mm |
| SKU | ee46b259248e |
| Cena | 22.99 zł |
| Średnica talerza | 150 mm |
| Średnica pada – góra | 165 mm |
| Średnica pada – spód | 175 mm |
| Grubość pada | 25 mm |
| Zastosowanie | Maszyny typu R-Rotary/Rotacyjna |
| Kompatybilność z pastami | Może być stosowany z każdą pastą polerską |
Dlaczego warto wybrać Adbl Roller One Step R 150Mm?
Adbl Roller One Step R 150Mm to gąbka polerska, która łączy dopracowaną geometrię z przeznaczeniem do pracy na rotacji. Jej wymiary zostały tak dobrane, aby ułatwiać montaż na talerzu mocującym i ograniczać straty czasu między kolejnymi etapami polerowania.
Wysokiej jakości komponenty oraz staranność wykonania wspierają maksymalny poziom pracy. Dzięki temu łatwiej uzyskać równomierny przebieg procesu, a Ty możesz skupić się na doborze pasty i techniki prowadzenia maszyny.
- Kompatybilność z maszynami rotacyjnymi typu R/Rotary
- Średnica 150 mm – dopasowana do talerza mocującego
- Możliwość użycia z każdą pastą polerską
Jeżeli zależy Ci na wygodzie pracy, przewidywalnym zachowaniu pada i skutecznym wsparciu procesu polerowania, ten model będzie dobrym wyborem do codziennego użytkowania w detailingu.
