Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski – precyzyjna praca na twardej pianie
Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski to pad polerski stworzony z myślą o wymagających etapach pracy lakierniczej. Wyróżnia go bardzo twarda pianka, która pozwala skutecznie pracować z pastami i osiągać stabilne efekty podczas polerowania. To rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kontrolę nad procesem i nie lubią przypadkowych rezultatów.
Producent przygotował pad w wersji kompatybilnej z maszynami Dual Action, ale jednocześnie sprawdza się z każdym rodzajem past. Dzięki temu produkt jest uniwersalny w warsztacie i wygodny w codziennym użytkowaniu – nie musisz dopasowywać sprzętu do konkretnego typu pasty.
W praktyce oznacza to szybszą i bardziej przewidywalną pracę, zwłaszcza gdy liczy się równomierne prowadzenie pada po powierzchni oraz powtarzalność efektów na kolejnych elementach.
Wygodne mocowanie i dopracowana geometria diamentu
Jednym z kluczowych atutów Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski jest sposób mocowania na rzep. Średnica rzepu została zaprojektowana tak, aby była większa od średnicy talerza mocującego. To prosty, ale bardzo praktyczny detal: pad zakłada się i zdejmuję szybko, bez nerwowego dopasowywania i bez zbędnego czasu straconego przy zmianie elementów.
Do tego dochodzi unikalny kształt diamentu, który wpływa na efektywność pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania. Taka geometria pomaga równiej rozkładać nacisk i sprzyja utrzymaniu przewidywalnego zachowania pada podczas kontaktu z lakierem.
Jeśli cenisz sobie ergonomię i kontrolę nad narzędziem, ten pad został zaprojektowany dokładnie pod takie potrzeby: szybka obsługa, stabilna praca i dobry kompromis między wydajnością a bezpieczeństwem.
Do jakich zadań sprawdzi się ten pad polerski?
Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski to propozycja dla tych, którzy chcą skutecznie przejść przez trudniejsze etapy polerowania. Twarda pianka sprawdza się wtedy, gdy potrzebujesz działania o większej intensywności i gdy zależy Ci na efektywnym prowadzeniu procesu na większych powierzchniach.
Produkt jest kompatybilny zarówno z maszynami Dual Action, jak i z różnymi typami past. Dzięki temu możesz go wykorzystać w systemie pracy, w którym dobierasz pasty do celu (np. korekta, wygładzanie) i chcesz mieć jeden, niezawodny pad do kluczowych kroków.
W warsztacie i przy detailingu liczy się tempo oraz powtarzalność. Ten model został przygotowany tak, aby praca była sprawna, a wynik – możliwie najbardziej przewidywalny.
Dane techniczne i wymiary
Poniżej znajdziesz najważniejsze parametry Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski, które ułatwią dobór do posiadanego sprzętu.
| Nazwa | Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski |
| SKU | 03ab8584b341 |
| Cena | 19.6 zł |
| Średnica (wymiar) | 135/150 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Mocowanie | rzep |
| Typ pianki | bardzo twarda pianka |
| Kompatybilność | Dual Action oraz każdy rodzaj past |
Dlaczego warto wybrać Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski?
To pad, który łączy kilka istotnych cech: twardą piankę, kompatybilność z maszynami Dual Action i elastyczność w doborze past. Dodatkowo producent zadbał o praktyczne rozwiązanie mocowania na rzep, gdzie średnica rzepu jest większa od talerza – dzięki temu wymiana pada jest prostsza i szybsza.
Unikalny kształt diamentu wspiera efektywność pracy oraz bezpieczeństwo, co ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na równomiernym prowadzeniu pada i stabilnym zachowaniu podczas polerowania.
Jeżeli szukasz elementu, który ma pomóc Ci osiągać mocniejsze efekty korekcyjne i pracować sprawniej na co dzień, Adbl Roller Da Hard Cut 150 Pad Polerski jest bardzo konkretnym wyborem.
- Duża średnica rzepu ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie
- Kształt diamentu zwiększa efektywność i bezpieczeństwo pracy
Wysoka jakość materiałów i staranność wykonania przekładają się na komfort użytkowania oraz wydajność podczas polerowania. Dzięki temu pad sprawdza się zarówno w warunkach domowych, jak i w profesjonalnym detailingu.
