Adbl Evo Pad R 125mm
Adbl Evo Pad R 125mm – polerska pianka, która tnie i zostawia estetyczne wykończenie
Jeśli szukasz pada polerskiego, który skutecznie pracuje na etapie usuwania śladów po papierach ściernych, a jednocześnie pomaga uzyskać estetyczne, polishowe wykończenie, Adbl Evo Pad R 125mm jest propozycją stworzoną do takich zadań. To otwartokomórkowy pad polerski o wyraźnych właściwościach cutingowych, dzięki czemu możesz przejść przez etap korekty z większą pewnością i płynnością pracy.
W praktyce liczy się nie tylko efektywność, ale też komfort podczas dłuższej pracy. Ten model został zaprojektowany tak, aby zapewniać lepszą wentylację i odprowadzanie ciepła, co ogranicza ryzyko przegrzewania powierzchni w trakcie polerowania. Dodatkowo, producent podkreśla, że pad nie traci właściwości cutingowych podczas dłuższej pracy.
Warto też zwrócić uwagę na to, że pad jest przeznaczony do pracy z korektą po gradacjach. Producent wskazuje, że usuwa rysy po papierach ściernych o gradacjach od 1500, co czyni go sensownym wyborem w procesie przygotowania lakieru do dalszych etapów.
Otwartokomórkowa konstrukcja i mocne właściwości cutingowe
Klucz wyróżniający Adbl Evo Pad R 125mm to otwartokomórkowa struktura piany. Taki układ ma znaczenie w realnej pracy: otwarta struktura wspiera wymianę powietrza i poprawia przepływ, dzięki czemu pada łatwiej pracować w warunkach, w których zwykłe rozwiązania potrafią szybciej „siadać” lub przegrzewać obszar roboczy.
Pad został opisany jako silnie tnący, ale jednocześnie pozostawiający polishowe wykończenie. Oznacza to, że jego zadaniem nie jest wyłącznie agresywne zbieranie zanieczyszczeń czy redukcja rys, lecz także prowadzenie procesu w stronę estetycznego efektu na lakierze.
Co równie ważne, pad jest przeznaczony do pracy w dłuższym cyklu. W opisie producenta pojawia się informacja o utrzymaniu właściwości cutingowych mimo długotrwałego użytkowania, co docenisz, gdy planujesz większe korekty lub pracujesz wieloetapowo na kilku elementach.
Wymiary, mocowanie na rzep i zastosowanie w korekcie lakieru
Ten model ma rozmiar 125 mm (średnica). Producent podaje też wymiar 140 mm, co może odnosić się do formatu roboczego/wymiaru całkowitego w zależności od sposobu pomiaru. W praktyce dla użytkownika liczy się przede wszystkim to, że to standardowy format dla wielu stanowisk polerskich i popularnych aplikacji w detailingowym warsztacie.
Mocowanie odbywa się na rzep. To wygodne rozwiązanie, które przyspiesza wymianę pada i ułatwia utrzymanie porządku w trakcie pracy. Jeśli często zmieniasz wkłady lub przechodzisz na kolejne etapy korekty, rzep pomaga ograniczyć przestoje.
Adbl Evo Pad R 125mm sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na redukcji śladów po pracy z papierami o gradacji od 1500. To istotny punkt odniesienia: pad jest nastawiony na przejście z etapu mechanicznej korekty do dalszego wykończenia.
Nazwa Adbl Evo Pad R 125mm
SKU 1c99f7db1086
Cena 24.65 zł
Typ Otwartokomórkowy pad polerski (silnie tnący)
Właściwości Cuttingowe wykończenie + pozostawianie polishowego wykończenia
Usuwanie rys Rysy po papierach ściernych o gradacjach od 1500
Wentylacja i ciepło Lepsza wentylacja i odprowadzanie ciepła podczas pracy
Trwałość właściwości Nie traci właściwości cutingowych podczas dłuższej pracy
Wymiary 125 / 140 mm
Mocowanie Rzep
Dlaczego warto mieć go w zestawie akcesoriów do pielęgnacji auta?
W warsztacie i w domowej pielęgnacji kluczowe jest to, aby pad pasował do realnych etapów pracy. Adbl Evo Pad R 125mm został opisany jako otwartokomórkowy i silnie tnący, a jednocześnie nastawiony na uzyskanie polishowego efektu. To połączenie sprawia, że może być sensownym elementem procesu korekty, zwłaszcza gdy chcesz sprawnie przejść przez rysy po wcześniejszej obróbce.
Jeżeli zależy Ci na przewidywalności pracy, docenisz też informację o utrzymaniu właściwości cutingowych podczas dłuższej eksploatacji. W praktyce oznacza to bardziej stabilne zachowanie pada w trakcie kolejnych przejazdów.
Ten produkt jest częścią kategorii akcesoriów do pielęgnacji samochodu, więc jeśli kompletujesz wyposażenie do polerowania, warto dopasować go do swojej metodyki pracy i dobrać odpowiednie środki polerskie do etapu, na którym planujesz używać pada.
Jak wykorzystać potencjał pada w praktyce (bez zgadywania)
Pad polerski najlepiej oceniać po tym, jak zachowuje się w konkretnych warunkach: na jakiej gradacji zaczynasz, jak długo pracujesz i jaki efekt chcesz uzyskać. W przypadku Adbl Evo Pad R 125mm producent wskazuje wyraźnie obszar zastosowań: redukcję rys po papierach o gradacji od 1500 oraz pracę prowadzącą do wykończenia polishowego.
  • Używaj go na etapie, w którym rysy po 1500 są jeszcze widoczne, a celem jest ich skuteczna redukcja.
  • Wykorzystuj rzep do szybkiej wymiany, gdy przechodzisz między etapami korekty lub zmieniasz pad.
Warto też pamiętać o właściwościach związanych z ciepłem: otwartokomórkowa struktura ma wspierać wentylację i odprowadzanie temperatury podczas pracy. Dzięki temu łatwiej utrzymać stabilność procesu, co jest szczególnie istotne, gdy polerujesz większą powierzchnię lub wykonujesz dłuższe sesje.
