3RG Płyn Dodatek Do Paliwa DPF FAP Eolys 176 – po co właściwie jest?
W nowoczesnych samochodach z układami oczyszczania spalin DPF (filtr cząstek stałych) lub FAP (filtr cząstek stałych we francuskich oznaczeniach) kluczową rolę odgrywa prawidłowo działająca regeneracja. Gdy proces czyszczenia filtra przebiega zbyt słabo albo zbyt rzadko, rośnie ryzyko problemów z osiągami oraz wzrostu zużycia paliwa. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się 3RG Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL135798) – dedykowany dodatek wspierający prawidłowe warunki regeneracji.
To produkt, którego zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej substancji wspomagającej pracę układu oczyszczania spalin. Dzięki temu filtr ma większą szansę na skuteczne oczyszczanie, a kierowca może liczyć na stabilniejszą pracę auta w codziennej eksploatacji.
Komu może się przydać i jak działa w praktyce?
Jeśli jeździsz głównie w trasie, krótkich odcinkach lub masz auto, które często wykonuje regeneracje w mniej sprzyjających warunkach (np. w mieście), możesz zauważyć, że filtr potrafi reagować wolniej. W takich przypadkach dodatek może pomóc utrzymać proces w ryzach, ograniczając ryzyko przedwczesnego zapchania.
Warto podkreślić, że produkt jest przygotowany z myślą o systemach, w których stosuje się rozwiązania oparte o Eolys – dlatego nazwa „Eolys 176” pojawia się w oznaczeniu. To ważna informacja przy doborze właściwego środka, ponieważ nie każdy dodatek pasuje do każdego typu instalacji.
- Wspiera regenerację filtra DPF/FAP w warunkach, które mogą obniżać jej skuteczność.
- Pomaga utrzymać stabilniejszą pracę układu oczyszczania spalin.
Najważniejsze informacje o produkcie: cena i identyfikacja
W ofercie dostępny jest 3RG Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL135798), a jego cena wynosi 282.62 zł. Dodatkowo, aby łatwiej zamówić właściwy wariant, producent/oznaczenia handlowe wskazują numer produktu: 12964e954efd.
Przy zakupach dodatków do paliwa szczególnie liczy się zgodność z wymaganiami konkretnego układu. Dlatego zawsze warto sprawdzić oznaczenia w dokumentacji pojazdu lub specyfikację dla Twojego systemu DPF/FAP.
Dane techniczne – co znajdziesz w specyfikacji?
Poniżej zestawiono informacje techniczne i identyfikacyjne, które pozwalają szybko ocenić, czy dany produkt pasuje do Twoich potrzeb.
| Nazwa | 3RG Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL135798) |
| SKU | 12964e954efd |
| Cena | 282.62 zł |
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Dobór właściwego środka do DPF/FAP to nie tylko kwestia marki czy popularności produktu, ale przede wszystkim zgodności z typem rozwiązania zastosowanego w aucie. Oznaczenie „Eolys 176” wskazuje na konkretny kierunek zastosowań, więc warto mieć pewność, że Twój pojazd przewiduje właśnie taki dodatek.
Jeżeli masz wątpliwości, porównaj oznaczenia z wymaganiami producenta lub z informacjami serwisowymi. Dzięki temu ograniczysz ryzyko nieprawidłowego doboru i zapewnisz układowi oczyszczania spalin warunki, w których regeneracja ma największą szansę przebiegać prawidłowo.
Wybierając 3RG Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL135798), stawiasz na produkt przeznaczony do wsparcia pracy układów DPF/FAP, co może być szczególnie istotne w codziennej eksploatacji, gdy auto nie zawsze ma idealne warunki do regeneracji.
