3Rg Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL127370)
3RG Płyn Dodatek Do Paliwa DPF/FAP Eolys 176 1 L – wsparcie dla układu oczyszczania
Jeśli w Twoim aucie pracuje system DPF/FAP, w pewnym momencie pojawia się potrzeba uzupełnienia płynu wspomagającego proces regeneracji. Właśnie do tego przeznaczony jest 3Rg Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL127370) – preparat o pojemności 1 litra, który pomaga utrzymać prawidłowe działanie układu oczyszczania spalin.
To produkt nowej firmy 3RG, dostępny w wariantach kolorystycznych (niebieski, zielony, szary i czarny), a w przypadku opisywanej wersji kluczowy jest kolor zielony. Dobór właściwego płynu i koloru ma znaczenie, dlatego warto zweryfikować parametry pod konkretny samochód.
W ofercie znajduje się też identyfikacja części oraz numery referencyjne, które ułatwiają dopasowanie. Producent podkreśla, że w celu właściwej weryfikacji doboru prosimy o podanie numeru VIN.
Jak dobrać właściwy płyn? VIN, numery części i kolor
W praktyce najbezpieczniejsze jest dopasowanie po VIN, ponieważ w zależności od wersji i rocznika mogą występować różne rozwiązania w układzie dodatków do paliwa. W przypadku tego preparatu producent podaje, że należy zweryfikować zgodność z pojazdem.
3RG wskazuje następujące identyfikatory związane z częścią: numer części: 88247. Podane są również numery zamienne: 80501, 80601, 88243 oraz numery serwisowe: 1623961480973686, 9736.86, 9736, 86973685, 9736.85, 9736 85, Y603-13-SS0, 11617521337646, 3M5J-9C196-AA940, 9736980.
Dodatkowo zwróć uwagę na kolor płynu: zielony. To istotny szczegół przy kompletowaniu właściwego zamiennika, zwłaszcza gdy w ofercie producenta dostępne są różne odcienie preparatu.
Zastosowanie – do jakich modeli i silników pasuje Eolys 176?
Ten dodatek do paliwa jest przeznaczony do systemów DPF/FAP montowanych w wybranych modelach marek z grupy PSA oraz w pojazdach pokrewnych zastosowaniach. Producent wymienia szeroką listę kompatybilnych silników i roczników, obejmującą m.in. Citroën, Peugeot, Fiat, Ford oraz Volvo.
Wśród wskazanych zastosowań znajdują się między innymi wersje 1.6 i 2.0 HDI/E-HDI/TDCI, a także jednostki 2.2, 2.7 i 3.0 (w zależności od modelu). Poniżej znajdziesz przykładowe obszary zgodności, które obejmuje producent.
  • Citroën C3 II (10–16), 1.6 E-HDI / 1.6 HDI oraz inne warianty HDI/E-HDI w różnych rocznikach
  • Peugeot 3008 (09–16), 308 (07–13), 4008 (95–04), 407 (04–10), 5008 (09–17) oraz kolejne wersje 1.6/2.0/2.2/2.7/3.0
Producent uwzględnia też modele takie jak Jumper, Boxer, Scudo, Partner oraz pojazdy Forda (np. C-MAX, Focus, Fiesta w wybranych rocznikach), a także wybrane jednostki w Volvo (wskazane jako V30 i zakresy rocznikowe). Dla pewności zgodności najlepiej oprzeć się o VIN.
Najważniejsze informacje o produkcie 3RG Eolys 176 1 L
Opisywany preparat to płyn dodatek do paliwa DPF/FAP o oznaczeniu Eolys 176. Ma postać gotowego do użycia płynu o pojemności 1 litra, przeznaczonego do systemów, w których wymagany jest dodatek wspomagający regenerację filtra cząstek stałych.
Warto pamiętać, że niewłaściwy dobór (np. inny kolor lub niezgodny wariant płynu) może skutkować problemami z działaniem procedur regeneracyjnych. Dlatego producent wymaga weryfikacji doboru, a w praktyce najlepiej zrobić to przez numer VIN.
Jeśli szukasz produktu z konkretnej kategorii „3RG Pozostała chemia samochodowa”, ten model jest oznaczony jako 3Rg Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL127370) i występuje w cenie 104.79 zł.
Nazwa 3Rg Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL127370)
SKU 278d4acb1fcf
Pojemność 1 litr
Typ Płyn dodatek do paliwa DPF/FAP
Oznaczenie Eolys 176
Kolor płynu Zielony
Cena 104.79 zł
Numer części 88247
Numery zamienne 80501, 80601, 88243
Numery serwisowe 1623961480973686, 9736.86, 9736, 86973685, 9736.85, 9736 85, Y603-13-SS0, 11617521337646, 3M5J-9C196-AA940, 9736980
Dlaczego warto mieć właściwy płyn do DPF/FAP?
System DPF/FAP działa w oparciu o określone parametry i dodatki, które wspierają proces regeneracji. Gdy poziom płynu spada lub zostanie zastosowany niewłaściwy wariant, użytkownik może zauważyć nieprawidłowości w pracy układu – dlatego regularna kontrola i właściwe uzupełnienie ma znaczenie.
Ten preparat został przygotowany jako odpowiedź na potrzeby pojazdów z systemem, w którym stosuje się Eolys 176. Jeśli masz auto z kompatybilnym układem, 3Rg Płyn Dodatek Do Paliwa Dpf Fap Eolys 176 (PL127370) może być właściwym wyborem, pod warunkiem poprawnego doboru po VIN.
Jeżeli zastanawiasz się, czy to produkt pasuje do Twojej wersji, potraktuj wskazanie producenta dosłownie: sprawdź zgodność przez numer VIN oraz zweryfikuj kolor i numery referencyjne.
