3M Podkładka 50393 Do Krążków Na Rzep Hookit 255P 150mm 3M0049 Promo
3M Podkładka 50393 – precyzyjna praca z krążkami na rzep
Jeśli szukasz elementu, który pozwala utrzymać krążek w stabilnym położeniu i pomaga osiągnąć równą powierzchnię podczas polerowania, zwróć uwagę na 3M Podkładka 50393 Do Krążków Na Rzep Hookit 255P 150mm 3M0049 Promo. To produkt stworzony z myślą o pracy z systemem na rzep, dzięki czemu wymiana materiałów ściernych jest szybka, a cały proces bardziej uporządkowany.
Podkładka jest przeznaczona do współpracy z krążkami Hookit, co przekłada się na przewidywalne działanie w trakcie obróbki lakieru. W efekcie łatwiej kontrolować etap przygotowania powierzchni przed dalszymi pracami, a także utrzymywać powtarzalność w warsztacie.
W praktyce liczy się nie tylko sam krążek, ale też to, jak pracuje pod nim podkładka. 3M 50393 wspiera równomierne przenoszenie nacisku i pozwala skupić się na jakości wykończenia.
Kompatybilność i zastosowanie w polerkach samochodowych
Produkt należy do kategorii 3M Polerki samochodowe, czyli rozwiązań, które są wykorzystywane w pracach związanych z pielęgnacją i renowacją lakieru. Podkładka przeznaczona jest pod krążki na rzep, a w nazwie wskazano konkretny zestaw: Hookit 255P oraz średnicę 150 mm.
Wybór odpowiedniej średnicy ma duże znaczenie dla komfortu prowadzenia pracy i dopasowania do narzędzia. Rozmiar 150 mm sprawdza się w wielu zastosowaniach, gdzie liczy się sprawne prowadzenie polerki po powierzchni i możliwość pracy na większym polu bez utraty kontroli.
To rozwiązanie jest też dobrym wyborem dla osób, które chcą trzymać się sprawdzonych komponentów 3M – szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na zestawieniu elementów w obrębie jednego systemu.
Dlaczego warto wybrać 3M0049 Promo i model 50393
Na pierwszy plan wysuwa się oznaczenie 3M0049 Promo, które w praktyce pomaga w identyfikacji produktu w ofercie. Jeśli kupujesz do warsztatu lub jako uzupełnienie zestawu do polerowania, takie oznaczenia ułatwiają utrzymanie spójności zakupów oraz dobranie właściwych części.
W kontekście pracy liczy się także to, jak łatwo można utrzymywać rytm działania: podkładka na rzep pozwala na sprawną wymianę krążków, co ogranicza przestoje. Dzięki temu cały proces – od przygotowania po wykończenie – przebiega szybciej i sprawniej.
Warto też zwrócić uwagę na cenę: 98 zł. To poziom, który często okazuje się rozsądny przy kompletowaniu zestawu do polerowania, zwłaszcza gdy zależy Ci na jakości komponentów.
Poniżej znajdziesz informacje, które pozwalają jednoznacznie dopasować podkładkę do Twojego zastosowania. Wszystkie dane wynikają z opisu produktu.
Nazwa 3M Podkładka 50393 Do Krążków Na Rzep Hookit 255P 150mm 3M0049 Promo
SKU 9762da221b33
Cena 98 zł
Przeznaczenie 3M Polerki samochodowe
System Krążki na rzep Hookit
Model/oznaczenie Hookit 255P
Średnica 150 mm
Oznaczenie promocyjne 3M0049 Promo
Jak dobrać podkładkę do pracy i czego oczekiwać
Wybierając podkładkę, warto kierować się przede wszystkim zgodnością z systemem krążków oraz wymiarem roboczym. 3M Podkładka 50393 Do Krążków Na Rzep Hookit 255P 150mm 3M0049 Promo została zaprojektowana tak, aby współpracować z krążkami Hookit 255P, a średnica 150 mm ułatwia dopasowanie do wielu typowych zadań w lakiernictwie i detailingowym podejściu do auta.
Jeśli zależy Ci na sprawnym przebiegu pracy, podkładka na rzep pomaga utrzymać porządek w wymianie materiałów ściernych. Dzięki temu możesz szybciej przechodzić między etapami przygotowania i wykończenia, a sama obróbka jest bardziej przewidywalna.
Produkt jest częścią oferty 3M kierowanej do zastosowań samochodowych, co oznacza, że został dopasowany do realiów pracy z lakierem i materiałami polerskimi.
Praktyczne wskazówki przed użyciem
  • Dobierz krążek na rzep zgodny z Hookit 255P oraz sprawdź, czy wymagana średnica to 150 mm.
  • Pracuj w sposób kontrolowany: równomierny docisk i stabilne prowadzenie narzędzia pomagają uzyskać lepszy efekt wizualny.
Właśnie takie podejście sprawia, że podkładka staje się realnym wsparciem w codziennych zadaniach związanych z polerowaniem i przygotowaniem powierzchni.
