Meec Tools Polerka Ø125Mm 230 V 650 W A7165 – szybki efekt na lakierze i nie tylko
Jeśli chcesz uzyskać wyraźnie gładszą powierzchnię i efekt „pełnego połysku” bez skomplikowanej obsługi, warto zwrócić uwagę na Meec Tools Polerka Ø125Mm 230 V 650 W A7165. To kompaktowe urządzenie marki Meec Tools zostało zaprojektowane z myślą o polerowaniu samochodu, łodzi oraz przyczepy kempingowej – czyli tam, gdzie liczy się zarówno wygoda pracy, jak i równomierne prowadzenie końcówki po powierzchni.
Model A7165 wyróżnia się funkcją ruchu oscylacyjnego oraz zestawem akcesoriów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Dzięki temu polerka sprawdza się zarówno u osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z renowacją lakieru, jak i u tych, którzy chcą usprawnić codzienne czynności detailingowe.
Ruch oscylacyjny i tarcza 125 mm – łatwiejsza kontrola pracy
W praktyce kluczowe znaczenie ma to, jak urządzenie zachowuje się podczas kontaktu z lakierem. W Meec Tools Polerka Ø125Mm 230 V 650 W A7165 zastosowano ruch oscylacyjny, który współpracuje z obracającą się końcówką o średnicy 125 mm. Taki układ pomaga utrzymać równomierne prowadzenie, co przekłada się na wygodę użytkowania – szczególnie wtedy, gdy nie masz jeszcze dużej wprawy w polerowaniu.
Funkcja oscylacji wspiera proces wygładzania powierzchni, bo ruch jest bardziej „pracujący” i mniej skupiony w jednym punkcie. To rozwiązanie docenisz podczas przygotowywania lakieru przed kolejnymi etapami pielęgnacji albo gdy zależy Ci na poprawieniu wyglądu po myciu i pielęgnacji.
Bezstopniowa regulacja prędkości 1500–6400 obr./min
Nie każdy etap pracy wymaga takiej samej intensywności. Dlatego w tym modelu producent przewidział bezstopniową regulację prędkości w zakresie 1500–6400 obr./min. Dzięki temu możesz dopasować tempo pracy do rodzaju materiału i do tego, na jakim jesteś etapie: od wstępnego wygładzania po dokładniejsze „dopieszczenie” powierzchni.
Wyższa prędkość może przydać się, gdy potrzebujesz mocniejszej pracy narzędzia, natomiast niższe ustawienia sprzyjają bardziej kontrolowanemu prowadzeniu i pracy na wrażliwszych fragmentach. To realny plus dla osób, które chcą uzyskać powtarzalne efekty.
Zestaw z akcesoriami – uchwyt typu D, talerz podporowy, gąbka i klucz imbusowy
Wiele polerek wymaga dokupowania podstawowych elementów, a tutaj start jest prosty. Meec Tools Polerka Ø125Mm 230 V 650 W A7165 jest dostarczana z praktycznym wyposażeniem, które pozwala rozpocząć pracę od razu. W zestawie znajduje się uchwyt typu D oraz talerz podporowy, które ułatwiają prowadzenie urządzenia i poprawiają komfort pracy.
Producent dorzuca także gąbkę polerską oraz klucz imbusowy. To ważne, bo możesz szybciej przejść z przygotowania do samego polerowania, bez zbędnych przestojów. Zestaw jest szczególnie wygodny, gdy chcesz sprawnie ogarnąć auto przed sezonem albo odświeżyć powierzchnie na wyjazdach.
- Ruch oscylacyjny wspiera równomierne polerowanie i wygodę prowadzenia
- Bezstopniowa regulacja prędkości 1500–6400 obr./min pozwala dopasować tempo do etapu pracy
Parametry, które mają znaczenie podczas polerowania
Wybierając sprzęt do polerowania, warto patrzeć nie tylko na średnicę tarczy, ale też na moc i zasilanie. Model Meec Tools Polerka Ø125Mm 230 V 650 W A7165 pracuje w sieci 230 V i ma 650 W, co daje sensowną wydajność do typowych prac związanych z odświeżaniem lakieru.
Dla użytkownika liczy się też to, że urządzenie jest kompaktowe, a średnica 125 mm ułatwia manewrowanie w różnych strefach pojazdu. Dzięki temu polerka może być wykorzystywana zarówno przy większych powierzchniach, jak i przy elementach, gdzie potrzebujesz precyzyjniejszego prowadzenia.
| Model / Nazwa | SKU | Parametry zasilania | Moc | Średnica tarczy | Zakres prędkości | Funkcja pracy |
| Meec Tools Polerka Ø125Mm 230 V 650 W A7165 | 977214a63d28 | 230 V | 650 W | 125 mm | 1500–6400 obr./min | ruch oscylacyjny + bezstopniowa regulacja prędkości |
Dla kogo i do jakich prac sprawdzi się A7165?
To sprzęt, który dobrze pasuje do zastosowań amatorskich i półprofesjonalnych. Jeśli polerujesz auto „dla efektu”, dbasz o łódź sezonowo albo chcesz odświeżyć przyczepę kempingową przed wyjazdem, Meec Tools Polerka Ø125Mm 230 V 650 W A7165 daje narzędzia, które ułatwiają osiągnięcie satysfakcjonującego połysku.
Ruch oscylacyjny i regulacja prędkości pomagają dostosować pracę do powierzchni oraz do Twojego tempa. A dzięki dołączonym elementom – uchwytowi typu D, talerzowi podporowemu, gąbce polerskiej i kluczowi imbusowemu – możesz skupić się na efekcie, a nie na kompletowaniu osprzętu.
Cena produktu wynosi 249 zł, co czyni go interesującą propozycją dla osób, które chcą wejść w świat polerowania bez przepłacania i bez rezygnowania z funkcji przydatnych w codziennych pracach.
