05-1 Pakiet profilaktyczno-naprawczy do wtryskiwaczy Diesla – czyste zasilanie i sprawniejsze wtryski
Wtryskiwacze w silnikach Diesla pracują w ekstremalnych warunkach, a ich wydajność zależy od jakości paliwa oraz czystości całego układu zasilania. Z czasem na końcówkach wtryskiwaczy potrafi odkładać się nagar i lak, co prowadzi do pogorszenia rozpylania paliwa, nierównej pracy i spadku kultury spalania. Właśnie dlatego powstał 05-1 Pakiet profilaktyczno-naprawczy do wtryskiwaczy Diesla – zestaw chemii, który wspiera zarówno działania profilaktyczne, jak i pomaga usuwać skutki zanieczyszczeń.
Pakiet przeznaczony jest do czyszczenia całego toru paliwowego: od baku i przewodów, przez regulator ciśnienia oraz pompy paliwa, aż po same wtryskiwacze. Dodatkowym atutem jest oddziaływanie na rowki oraz pierścienie uszczelniające cylindry, co ułatwia utrzymanie właściwych warunków pracy elementów współpracujących.
Warto też wiedzieć, skąd biorą się problemy: każdy olej napędowy zawiera biokomponenty (w tym przypadku podawane jest 7%). Związki estrów kwasów tłuszczowych mogą sprzyjać powstawaniu osadów w postaci lakowych kropelek. To właśnie nagar i lak na końcówkach wtrysków są częstą przyczyną usterki i spadku parametrów pracy.
Jak działa Forté w układzie paliwowym? Skupienie na nagarze i lakach
Pakiet opiera się na bezpiecznych dla układu paliwowego rozwiązaniach Forté, które pomagają rozpuścić i usunąć nagromadzony nagar oraz lak. Dzięki temu wtryski odzyskują lepszą skuteczność, a Ty zmniejszasz ryzyko nawrotu problemów wynikających z zabrudzeń.
Kluczowe jest podejście „procesowe”: zamiast pojedynczego punktowego działania, zestaw wspiera przepływ środka przez cały układ. W praktyce oznacza to, że preparaty docierają do wrażliwych elementów, w tym do obszarów, w których tworzą się osady. W efekcie procedura pomaga nie tylko zlikwidować skutki zanieczyszczeń, ale też ograniczyć ich dalsze oddziaływanie.
Jeśli jednak układ jest mocno zabrudzony, producent zaleca przeprowadzenie czyszczenia wieloetapowego. Wtedy najlepiej sprawdza się pełna procedura oczyszczania podzespołów, aby stopniowo odblokować i oczyścić newralgiczne miejsca.
W jakich sytuacjach warto sięgnąć po 05-1?
Ten pakiet będzie szczególnie trafionym wyborem, gdy zauważasz objawy sugerujące zabrudzenie wtryskiwaczy lub gdy chcesz działać prewencyjnie. Sprawdza się także jako element planu utrzymania czystości układu paliwowego.
- Gdy wtryskiwacze mogą być zanieczyszczone nagarem i lakami
- Gdy chcesz czyścić układ zasilania w sposób bezpieczny dla jego pracy
Sposób użycia – jak dodać preparaty do paliwa i dokończyć procedurę
Procedura jest prosta i opiera się na dodaniu produktów do oleju napędowego. Preparaty należy dodać do około 50 litrów ON, a następnie wyjeździć paliwo do końca. Taki sposób działania pozwala na równomierne przejście środka przez układ zasilania i umożliwia realizację procesu czyszczenia w trakcie normalnej jazdy.
Ważne jest, aby przeprowadzić całą procedurę bez przerywania jej w połowie. Zbyt wczesne zakończenie może ograniczyć efektywność działania, ponieważ nie wszystkie elementy układu zdążą zostać odpowiednio „przepłukane” środkiem czyszczącym.
Zgodnie z przeznaczeniem pakiet wspiera usuwanie usterki powstałej w wyniku zanieczyszczenia wtryskiwaczy. Jednocześnie producent podkreśla 100% bezpieczeństwa dla układu paliwowego oraz gwarancję wysokiej skuteczności.
Co znajduje się w zestawie?
W skład 05-1 Pakiet profilaktyczno-naprawczy do wtryskiwaczy Diesla wchodzą dwa preparaty Forté, które uzupełniają się w działaniu.
| Element zestawu | Opis / rola w pakiecie | Ilość |
| Advanced Diesel Fuel Conditioner | Preparat wspierający czyszczenie i kondycjonowanie paliwa w układzie | 1x |
| Diesel Injector Treatment | Środek ukierunkowany na działanie na wtryskiwacze i usuwanie osadów | 1x |
Parametry produktu i dostępność – 05-1 w cenie 189 zł
Jeśli szukasz konkretnego rozwiązania do utrzymania czystości w układzie Diesla, ten pakiet ma jasną specyfikację i jest przygotowany jako gotowy zestaw. Producent udostępnia go jako produkt o określonym numerze SKU, co ułatwia zamówienie i identyfikację.
05-1 Pakiet profilaktyczno-naprawczy do wtryskiwaczy Diesla jest dostępny w atrakcyjnej cenie, a jego zastosowanie sprowadza się do dodania preparatów do paliwa i wyjeżdżenia ich do końca zgodnie z procedurą.
Dzięki temu otrzymujesz spójny zestaw chemii Forté, zaprojektowany pod działanie na osady powstające w wyniku nagaru i lakowania końcówek wtryskiwaczy.
SKU: ebe4111f136b
Cena: 189 zł
Jeżeli chcesz działać kompleksowo, a nie tylko „na szybko”, wybór pakietu 05-1 jest praktycznym krokiem w stronę lepszej pracy układu paliwowego. W razie silnego zanieczyszczenia warto rozważyć wieloetapowe czyszczenie zgodnie z pełną procedurą oczyszczania podzespołów.
