04-5 wtryskiwacze, wyższa kompresja, DPF/FAP-pakiet czyszczący
Dlaczego ten pakiet jest stworzony do walki z częstymi regeneracjami DPF/FAP?
Jeśli w Twoim aucie układ DPF/FAP uruchamia regeneracje zbyt często, to zwykle oznacza, że proces czyszczenia nie przebiega optymalnie, a silnik pracuje w mniej korzystnych warunkach. Skutkiem mogą być wahania pracy, spadek komfortu jazdy, a także wyższe zużycie paliwa. Opisywany pakiet „04-5 wtryskiwacze, wyższa kompresja, DPF/FAP-pakiet czyszczący” został zaprojektowany właśnie po to, aby wyeliminować usterkę objawiającą się koniecznością częstych regeneracji filtra cząstek stałych.
Po przeprowadzeniu procedury i oczyszczeniu kluczowych podzespołów wraca optymalna praca silnika. W praktyce przekłada się to na poprawę dynamiki – wzrasta moc i moment obrotowy, a równocześnie spada zużycie paliwa. To rozwiązanie ma też jeden ważny cel: sprawić, by problem nie wracał.
Producent zakłada profilaktykę po naprawie/oczyszczeniu. Żeby utrzymać efekt, zaleca się wdrożenie procedury Forté co 15 tys. km przy okazji wymiany oleju. W przypadku aut, które jeżdżą głównie w mieście, gdzie silnik częściej pracuje na krótkich dystansach, trzeba działać szybciej – częstotliwość powinna być większa niż co 15 tys. km.
Jak działa profilaktyka Forté i kiedy stosować dodatkowe wsparcie?
W miejskim trybie pracy łatwiej o niedopalenia i odkładanie się nagaru w układzie wydechowym oraz w obszarach związanych z dawkowaniem paliwa. Dlatego w instrukcji dotyczącej użytkowania pojawia się dodatkowy zalecany krok: kierowcy, którzy poruszają się głównie po mieście, powinni stosować częściej niż co 15 tys. km, a dodatkowo zastosować 1 x Forte DPF Cleaner And Regenerator wlewając preparat do pełnego baku.
Ważne jest powiązanie częstotliwości z tym, jak często pokonujesz krótkie odcinki. Im więcej takich przejazdów, tym szybciej warto sięgnąć po wsparcie w baku. Producent podaje też limit: max. 1 preparat na 5000 tys. km (czyli nie częściej niż przewidziany maksymalny zakres stosowania).
Jeżeli Twoje auto ma już za sobą epizody częstych regeneracji DPF/FAP, ten pakiet pomaga nie tylko „posprzątać” skutki, ale także utrzymać czystość na dłużej. Dzięki temu regeneracje nie muszą pojawiać się tak często, a silnik może pracować bardziej stabilnie.
Co dokładnie zawiera zestaw? Pełna chemia do czyszczenia układu
Zestaw jest kompletny – nie jest to pojedynczy preparat, tylko zestaw działań chemicznych obejmujących różne obszary pracy silnika i układu paliwowego/ssącego. W skład kompletu wchodzą produkty, które wspierają oczyszczanie oraz regenerację w kilku etapach.
W pakiecie znajdziesz:
  • 1x Advanced Diesel Fuel Conditioner
  • 1x Top End Treatment
To jednak nie wszystko. W dalszej części zestawu znajdują się elementy ukierunkowane na świeżość wewnątrz silnika, wtryski oraz procesy związane z DPF/FAP.
  • 2x New Generation Motor Flush
  • 1x Diesel Injector Treatment
  • 1x DPF Cleaner and Regenerator
  • 1x Diesel Intake Cleaner
Całość została przygotowana jako „pakiet czyszczący” – tak, aby po oczyszczeniu podzespołów wrócić do optymalnej pracy, a następnie utrzymać efekt profilaktyką Forté.
Dane produktu: cena, SKU i informacje techniczne
Jeśli szukasz konkretów zakupowych, poniżej znajdziesz dane identyfikujące produkt. Warto też pamiętać, że to rozwiązanie jest przeznaczone do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta i z uwzględnieniem trybu jazdy (szczególnie przy przewadze krótkich odcinków).
Pakiet jest oznaczony jako „04-5 wtryskiwacze, wyższa kompresja, DPF/FAP-pakiet czyszczący” oraz posiada własne SKU, dzięki czemu łatwiej zamówić właściwą wersję chemii. Cena zestawu to 299 zł.
Nazwa 04-5 wtryskiwacze, wyższa kompresja, DPF/FAP-pakiet czyszczący
SKU 524b067381dd
Cena 299 zł
Przeznaczenie Eliminacja usterki objawiającej się częstymi regeneracjami DPF/FAP; oczyszczanie i profilaktyka Forté
Zalecana profilaktyka Co 15 tys. km przy wymianie oleju; w jeździe miejskiej częściej; dodatkowo 1x Forte DPF Cleaner And Regenerator do pełnego baku
Limit dodatkowego preparatu Max. 1 preparat na 5000 tys. km
Jak używać zestawu i na co zwrócić uwagę przed aplikacją?
W praktyce kluczowe jest trzymanie się procedury. Producent wskazuje, że dostępny jest plik PDF z instrukcją użycia – warto się z nim zapoznać przed rozpoczęciem, aby zachować właściwą kolejność i sposób zastosowania poszczególnych składników.
Pakiet jest przeznaczony do zastosowania wtedy, gdy występuje problem z częstymi regeneracjami filtra cząstek stałych DPF/FAP. Po oczyszczeniu podzespołów efekt powinien być odczuwalny: silnik wraca do optymalnych parametrów, a kierowca zauważa poprawę pracy oraz spadek zużycia paliwa.
Jeżeli jeździsz samochodem, w którym dominuje ruch miejski, potraktuj profilaktykę priorytetowo. To właśnie krótkie odcinki zwiększają ryzyko ponownego pojawienia się objawów. Dodatkowy preparat Forte DPF Cleaner And Regenerator w pełnym baku ma wtedy szczególne znaczenie – ale zgodnie z limitem i częstotliwością wynikającą z Twojego stylu jazdy.
Dla jakich aut i stylów jazdy to rozwiązanie może być szczególnie przydatne?
Producent wskazuje przykładowe zastosowania, w tym pojazdy używane i różne konfiguracje. Wśród wymienionych przykładów pojawiają się m.in. Mercedes coupe 2020, Opel Meriva 1.4 benzyna, Honda Civic 2020 oraz auta do 10k (w kontekście dostępności/typów pojazdów w danym miejscu). W praktyce dobór chemii zawsze warto dopasować do konkretnego układu i zaleceń serwisowych.
Najważniejsze jest jednak to, co łączy te przypadki: problem częstych regeneracji DPF/FAP i potrzeba przywrócenia optymalnej pracy silnika. Jeśli Twoje auto często wchodzi w tryb regeneracji, a jednocześnie chcesz ograniczyć ryzyko nawrotu usterki, ten pakiet czyszczący Forté jest zaprojektowany tak, by działać wielotorowo.
Warto też mieć na uwadze, że w instrukcji użytkowania pojawia się wyraźny nacisk na cykliczność – nie traktuj preparatów jako jednorazowego „ratunku”, tylko jako element procesu: czyszczenie, a potem utrzymanie efektu profilaktyką.
