01-3 Profilaktyka Forte- czyszczenie układu paliwowego, pierścieni i katalizatora w silniku benzynowym
01-3 Profilaktyka Forte – czyszczenie układu paliwowego i podzespołów w silniku benzynowym
Jeśli w Twoim aucie silnik benzynowy pracuje coraz mniej równo, a spalanie rośnie mimo że styl jazdy pozostaje podobny, często problemem jest zanieczyszczony układ zasilania. 01-3 Profilaktyka Forte- czyszczenie układu paliwowego, pierścieni i katalizatora w silniku benzynowym to zestaw chemii, którego zadaniem jest przywracanie czystości w kluczowych obszarach silnika i układu paliwowego.
To rozwiązanie profilaktyczne, skierowane do kierowców, którzy chcą utrzymać parametry pracy na poziomie nominalnym. Pakiet wspiera oczyszczanie elementów odpowiedzialnych za prawidłowe dawkowanie paliwa, spalanie oraz pracę układu oczyszczania spalin.
W praktyce preparaty pomagają w usuwaniu osadów i zabrudzeń m.in. z wtryskiwaczy i pompy paliwa, przewodów paliwowych oraz baku. Zestaw obejmuje również obszary związane z procesem spalania – komory spalania i denka tłoków – a także elementy uszczelniające cylindry.
Co dokładnie czyści zestaw Forte w Twoim silniku?
Ważną cechą tego pakietu jest to, że nie ogranicza się do „jednego miejsca”. Zanieczyszczenia w układzie paliwowym i w procesie spalania potrafią się kumulować i wpływać na kilka parametrów jednocześnie. Dlatego 01-3 Profilaktyka Forte obejmuje szeroki zakres elementów.
Preparaty wspierają czyszczenie:
  • wtryskiwaczy i pompom paliwowym, przewodów paliwowych oraz baku
  • komór spalania i denek tłoków, a także rowków i pierścieni uszczelniających cylindry
Dodatkowo zestaw działa w obszarze układu emisji: pomaga w utrzymaniu czystości katalizatora oraz sondy lambda. Dzięki temu łatwiej zachować prawidłową pracę układu sterowania mieszanką oraz ograniczać ryzyko problemów wynikających z degradacji parametrów.
Dlaczego to rozwiązanie jest szczególnie polecane do silników benzynowych DI?
Zestaw rekomendowany jest szczególnie dla jednostek benzynowych z wtryskiem bezpośrednim (DI). Chodzi o sytuacje, w których wtryskiwacze i proces tworzenia mieszanki mają kluczowe znaczenie dla stabilnej pracy silnika.
W praktyce pakiet sprawdza się w silnikach benzynowych DI typu FSI, THP oraz innych o podobnej charakterystyce. Czystsze wtryskiwacze są w stanie dozować paliwo w bardziej przewidywalny sposób, co sprzyja utrzymaniu właściwego składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Co to daje kierowcy? Stabilniejsze spalanie i potencjalne oszczędności wynikające z mniejszego spalania dzięki prawidłowemu przygotowaniu mieszanki. Warto też pamiętać o aspekcie długofalowym – działania profilaktyczne są zwykle tańsze i mniej kłopotliwe niż naprawy skutków zaniedbań.
01-3 Profilaktyka Forte w praktyce: sposób użycia zestawu
Stosowanie jest proste i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Producent przewiduje aplikację preparatów bezpośrednio do baku.
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy:
  • oba preparaty wlać do baku i uzupełnić paliwo do pełna
  • następnie wyjeździć całość aż do rezerwy, a w tym czasie wykonać co najmniej 100 km przy możliwie wysokim obciążeniu silnika (minimum 3000 rpm)
Warto potraktować ten krok jako element cyklu utrzymania czystości. Jeśli interesuje Cię temat w kontekście profilaktyki, to w praktyce może to pasować do schematu typu: 01-3 Profilaktyka Forte- czyszczenie układu paliwowego, pierścieni i katalizatora w silniku benzynowym – czyli działania, które obejmuje zarówno stronę „paliwową”, jak i obszar emisji.
Specyfikacja zestawu Forte – dane techniczne
Wybierając preparat chemiczny, dobrze jest wiedzieć, co dokładnie znajduje się w zestawie. 01-3 Profilaktyka Forte to komplet dwóch produktów, które współpracują ze sobą w celu wsparcia czystości układu zasilania i emisji.
Poniżej znajdziesz kluczowe informacje dotyczące produktu.
Nazwa 01-3 Profilaktyka Forte- czyszczenie układu paliwowego, pierścieni i katalizatora w silniku benzynowym
SKU d310a8fa5719
Cena 189 zł
W skład zestawu wchodzą 1x Fuel System Cleaner Advanced, 1x Fuel & Emission Improver
Zastosowanie Silniki benzynowe, w tym z wtryskiem bezpośrednim (DI) – m.in. FSI i THP
Rekomendowany przebieg/warunki po wlaniu Wyjechać do rezerwy; wykonać min. 100 km przy możliwie wysokim obciążeniu (min. 3000 rpm)
Korzyści z czystości: wtryski, spalanie i układ emisji
Zestaw został zaprojektowany tak, aby działać wielotorowo. Gdy wtryskiwacze i układ paliwowy są czyste, paliwo trafia do komór spalania w sposób bardziej zgodny z założeniami producenta. To wspiera efektywność procesu spalania i może ograniczać nadmierne zużycie paliwa.
Równocześnie czyszczenie rowków i pierścieni uszczelniających pomaga utrzymać prawidłowe uszczelnienie w cylindrach. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko pogorszenia parametrów pracy silnika wynikających z narastających osadów.
Na końcu łańcucha jest także układ wydechowy: katalizator oraz sonda lambda. Dzięki temu zestaw wpisuje się w logikę kompleksowej profilaktyki – od przygotowania mieszanki po pracę elementów odpowiedzialnych za emisję.
Producent deklaruje wysoką skuteczność oraz 100% bezpieczeństwa dla układu paliwowego – co jest istotne, jeśli chcesz działać profilaktycznie bez ryzyka dla kluczowych komponentów.
