Volvo FM 410 7,50 m z zabudową Palfinger PK 26002-EHD/PILOT – praca, która ma sens
Jeśli szukasz zestawu do zadań, gdzie liczy się sprawność załadunku i pewność prowadzenia, Volvo FM 410 Skrzynia 7,50m + PK26002-EHD/PILOT jest propozycją stworzoną pod realną eksploatację w terenie i na drogach krajowych. Ten egzemplarz pochodzi z rocznika 2012 i ma udokumentowany przebieg 724 000 km, co pozwala ocenić go jako pojazd pracujący, ale przygotowany do dalszej intensywnej jazdy.
W zestawie znajduje się skrzynia o wymiarach 750 x 248 x 60 (dł x szer x wys) oraz dźwig Palfinger PK 26002 – EH D + PILOT. Taki układ sprawdza się w logistyce, pracach budowlanych i usługach, gdzie regularnie trzeba podnosić, przestawiać lub precyzyjnie ustawiać ładunek.
Warto też podkreślić, że w opisie pojazdu zaznaczono bez wypadkowość – samochód jest określony jako BEZWYPADKOWY, a to dla wielu kupujących oznacza większy spokój w użytkowaniu i planowaniu kosztów.
Bezpieczeństwo i prowadzenie: ABS, ASR oraz retarder w Volvo FM 410
Volvo FM 410 Skrzynia 7,50m + PK26002-EHD/PILOT wyposażono w rozwiązania, które realnie wpływają na bezpieczeństwo w codziennej pracy. Na liście znajdują się m.in. ABS oraz ASR, czyli systemy wspierające kontrolę trakcji i hamowania w trudniejszych warunkach.
W połączeniu z hamowaniem silnikowym i blokadą mostu kierowca dostaje narzędzia, które pomagają utrzymać stabilność, szczególnie podczas zjazdów i jazdy z obciążeniem. Dodatkowo zastosowano Retarder, co ułatwia kontrolę prędkości bez nadmiernego zużywania układu hamulcowego.
Komfort i zabezpieczenia w kabinie obejmują m.in. kabina sypialna, centralny zamek oraz immobilizer. To ważne, gdy auto pracuje w różnych lokalizacjach, a postoje bywają częścią grafiku.
Parametry zabudowy i możliwości ładunkowe – konkrety pod pracę
W tym egzemplarzu kluczowe są parametry skrzyni i dopuszczalności, bo od nich zależy, jak realnie wykorzystasz przestrzeń ładunkową. Skrzynia ma wymiary 750 x 248 x 60, co przekłada się na dużą powierzchnię do przewozu ładunków o zróżnicowanych gabarytach.
Producent przewidział ładowność 12 000 kg oraz DMC 26 000 kg. Oznacza to, że pojazd jest zaprojektowany do ciężkiej pracy, a nie do sporadycznych przejazdów.
Rozstaw osi wynosi 540/138 cm, a zawieszenie jest pneumatyczne. Takie rozwiązanie poprawia komfort jazdy i stabilność, szczególnie przy zmiennym obciążeniu i dłuższych trasach.
| Cecha | Dane techniczne |
| Model | Volvo FM 410 |
| Rok produkcji / przebieg | 2012 / 724 000 km |
| Skrzynia (wymiary) | 750 x 248 x 60 (dł x szer x wys) |
| Ładowność / DMC | 12 000 kg / 26 000 kg |
| Rozstaw osi | 540/138 cm |
| Opony | Oś I i III: 385/55R22,5; Oś III: 315/60R22,5 |
| Zawieszenie | Pneumatyczne |
| Model HDS | Palfinger PK 26002 – EH D + PILOT |
| Oznaczenie konfiguracji | 6×2, HDS (zabudowa) + skrzynia 7,50 m |
Dźwig Palfinger PK 26002-EHD/PILOT – precyzja w zasięgu ręki
W tym ogłoszeniu Volvo FM 410 Skrzynia 7,50m + PK26002-EHD/PILOT wyróżnia się obecnością HDS Palfinger PK 26002 – EH D + PILOT. To rozwiązanie, które daje dodatkową funkcjonalność – zamiast polegać wyłącznie na zewnętrznym sprzęcie, możesz wykonywać załadunek i rozładunek własnymi siłami.
W opisie zaznaczono również, że dźwig jest sterowany PILOTEM, co zwykle przekłada się na wygodę i płynność pracy podczas podnoszenia ładunku w różnych pozycjach.
Jeśli Twoja firma działa w trybie, w którym liczy się czas, taka konfiguracja może ograniczyć przestoje i ułatwić realizację zleceń.
Wyposażenie w skrócie: ABS, blokady, immobilizer i komputer pokładowy
W zakresie wyposażenia w pojeździe znajdziesz zestaw funkcji, które wspierają zarówno bezpieczeństwo, jak i codzienną obsługę. Wymienione elementy to m.in. ABS, ASR, blokada mostu, immobilizer oraz klimatyzacja.
W kabinie przewidziano praktyczne udogodnienia: elektryczne szyby, elektryczne lusterka oraz wspomaganie kierownicy. Zastosowano też centralny zamek, a także wyposażenie pod dłuższe postoje dzięki kabina sypialna.
Do kontroli pracy i parametrów jazdy służy komputer pokładowy, jest również tachograf. Dodatkowo w opisie pojawia się informacja o podwójnych tylnych kołach, co może mieć znaczenie dla stabilności i rozkładu obciążenia.
Warto zaznaczyć, że w pojeździe uwzględniono hamulec silnikowy oraz HAMULEC SILNIKOWY w kontekście wsparcia hamowania – to szczególnie istotne przy pracy z ciężkim ładunkiem.
Cena, dokumenty i finansowanie – Volvo FM 410 349 000 zł netto
Za Volvo FM 410 Skrzynia 7,50m + PK26002-EHD/PILOT cena wynosi 349 000 zł netto. To kwota, która może być punktem wyjścia do dalszych ustaleń w zależności od formy rozliczenia i potrzeb kupującego.
W ogłoszeniu wskazano fakturę VAT, co ułatwia formalności po stronie firmy i księgowości. Dodatkowo jest informacja o możliwości leasingu lub kredytu – sprzedawca deklaruje pomoc w załatwieniu finansowania.
Współpraca ma odbywać się z instytucjami: PNB Paribas SA oraz Getin Bank SA, a w sprawach leasingu wskazano także kontakt do przedstawiciela Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Jeśli planujesz zakup i wyjazd, w opisie pojawiają się również informacje o dostępności tablic zjazdowych oraz ubezpieczeniu OC na drogę powrotną – mają być dostępne od ręki.
