VOLVO FM 410 RAMA DO ZABUDOWY 7,00m* – solidna baza pod profesjonalną zabudowę
Jeśli szukasz samochodu ciężarowego, który ma gotowość do pracy „od razu”, a jednocześnie zapewnia przestrzeń i parametry pod konkretną zabudowę, VOLVO FM 410 RAMA DO ZABUDOWY 7,00m* PK26002/PILOT to propozycja zaprojektowana z myślą o realnych zastosowaniach w transporcie i obsłudze specjalistycznych zadań. To pojazd typu 6×2, z ramą do zabudowy o długości 7 metrów, dzięki czemu łatwiej dopasować wyposażenie do potrzeb firmy.
Prezentowany egzemplarz jest prowadzony jako bezwypadkowy i sprowadzony, a jego historia jest czytelna dzięki informacjom o stanie technicznym i parametrach eksploatacyjnych. W praktyce oznacza to, że zamiast zaczynać od „naprawiania podstaw”, możesz skupić się na doposażeniu i wdrożeniu samochodu w harmonogram pracy.
W nazwie oferty znajduje się także kluczowy element całego zestawu: HDS Palfinger PK 26002 w wersji EH D + pilot. To ważne, bo w wielu branżach liczy się nie tylko sama rama, ale również sprawne i dopasowane urządzenie dźwigowe, które pozwala wykonywać załadunek i prace pomocnicze.
Stan i parametry eksploatacyjne: gotowość potwierdzona przebiegiem i rokiem produkcji
VOLVO FM 410 RAMA DO ZABUDOWY 7,00m* PK26002/PILOT pochodzi z roku produkcji 2012. Przebieg auta wynosi 690 000 km, co przy tym modelu i typie użytkowania jest wartością, którą warto rozpatrywać w kontekście planowanej pracy oraz regularnej eksploatacji.
Samochód jest opisany jako sprawdzony, sprowadzony / bezwypadkowy. W ofercie podkreślono, że pojazd jest w stanie, który pozwala rozważyć zakup także tym firmom, które chcą ograniczyć ryzyko związane z niepewną historią.
Dodatkowo istnieje możliwość pozostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu. To rozwiązanie bywa kluczowe dla przedsiębiorców, którzy chcą szybciej przejść na nową konfigurację bez konieczności zamrażania budżetu.
Wyposażenie pod bezpieczeństwo, komfort i codzienną pracę
W tej ofercie producentowe rozwiązania i praktyczne dodatki są połączone w zestaw, który ma znaczenie na co dzień. W zakresie bezpieczeństwa wskazano m.in. ABS, centralny zamek oraz immobilizer, a także retarder, który wspiera hamowanie i odciąża układ przy dłuższych zjazdach.
Jeśli chodzi o komfort, w specyfikacji pojawia się m.in. elektryka szyb i elektryka lusterek oraz wspomaganie kierownicy. To elementy, które realnie wpływają na wygodę pracy kierowcy, szczególnie w trasie i podczas częstych manewrów.
W sekcji funkcji wspierających prowadzenie i planowanie jazdy uwzględniono komputer pokładowy, tachograf, tempomat oraz podwójne tylne koła. Taki zestaw jest typowy dla pojazdów, które mają dźwigać odpowiedzialność na drodze i w logistyce.
HDS Palfinger PK 26002 – zestaw do załadunku z pilotem
W ofercie VOLVO FM 410 RAMA DO ZABUDOWY 7,00m* PK26002/PILOT istotną rolę odgrywa zintegrowany element roboczy: model HDS: PALFINGER PK 26002 – EH D + PILOT. Dzięki temu operator może zarządzać pracą urządzenia dźwigowego w sposób dopasowany do warunków na miejscu.
W praktyce taka konfiguracja jest ceniona w pracach, gdzie trzeba szybko przeprowadzać czynności związane z podnoszeniem, ustawianiem lub obsługą ładunków. Pilot umożliwia sprawniejsze sterowanie, szczególnie przy pracy w strefie manewrowej.
Połączenie ramy do zabudowy o długości 7,00 m z HDS ułatwia tworzenie spójnych systemów roboczych: od zabudów specjalistycznych po rozwiązania serwisowe i logistyczne.
Wymiary i parametry techniczne – rama i obciążenia gotowe pod konkretną pracę
Rama do zabudowy ma wymiar 700 x 242 (dł x szer), co daje czytelną bazę do projektowania i montażu zabudowy pod wymagania firmy. Kluczowe są również parametry osi i rozstaw, a także dopuszczalne obciążenia.
W specyfikacji podano ładowność 12 000 kg oraz DMC 26 000 kg. To zestaw wartości, który pozwala planować transport i prace z cięższym ładunkiem w ramach dopuszczalnych limitów.
Rozstaw osi wynosi 540 / 138 cm, a zawieszenie jest pneumatyczne, co zwykle przekłada się na lepszą stabilność i komfort prowadzenia przy zmiennym obciążeniu.
| SKU | 1dccc0eb4283 |
| Model | VOLVO FM 410 |
| Typ napędu | 6×2 |
| Rok produkcji | 2012 |
| Przebieg | 690 000 km |
| Rama do zabudowy | 7,00 m |
| Wymiary skrzyni (dł x szer) | 700 x 242 |
| Ładowność | 12 000 kg |
| DMC | 26 000 kg |
| Rozstaw osi | 540 / 138 cm |
| Zawieszenie | pneumatyczne |
| Rozmiar opon – oś I i III | 385/55R22,5 |
| Rozmiar opon – oś II | 315/60R22,5 |
| HDS | PALFINGER PK 26002 – EH D + PILOT |
| Cena (netto) | 309 000 zł |
Jak wygląda zakup i finansowanie? Leasing oraz formalności w jednym miejscu
W ofercie wskazano fakturę VAT, co ułatwia rozliczenia firmowe. Cena podana jest jako 309 000 zł netto, a szczegóły transakcji można doprecyzować w trakcie kontaktu.
Sprzedający deklaruje wsparcie w załatwieniu leasingu lub kredytu na wybrany przez klienta samochód. Współpraca dotyczy placówek Fortis Bank Polska SA oraz Getin Bank SA, a w sprawach leasingu rekomendowany jest kontakt z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
W praktyce to oznacza krótszą drogę do decyzji zakupowej: zamiast szukać rozwiązań na własną rękę, możesz skorzystać z przygotowanego procesu. Dodatkowo istnieje możliwość pozostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu.
Kontakt, dostępność i dodatkowe udogodnienia przy transporcie
W ogłoszeniu podano bezpośrednie numery telefonów: 504 275 320 lub 695 322 108. W sprawach leasingowych wskazano osobę kontaktową: Pan Michał Mika, tel. 609 523 855.
Podkreślono również, że tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną są dostępne od ręki. Dla wielu kupujących to istotna oszczędność czasu, szczególnie gdy trzeba szybko zorganizować wyjazd po pojazd.
Jeśli rozważasz VOLVO FM 410 RAMA DO ZABUDOWY 7,00m* PK26002/PILOT jako bazę pod zabudowę i HDS, warto skontaktować się, aby potwierdzić szczegóły konfiguracji oraz dostępność terminu oględzin.
