VOLVO FM 400 WYWROTKA 6,45m* HIAB 166 B – 3DUO/8×4
VOLVO FM 400 WYWROTKA 6,45 m z HDS HIAB 166 B – mocny zestaw do trudnych zadań
Jeśli szukasz sprawdzonej ciężarówki do prac budowlanych, drogowych i przeładunkowych, model VOLVO FM 400 WYWROTKA 6,45m* HIAB 166 B – 3DUO/8×4 jest propozycją, która łączy praktyczną wywrotkę o dużej skrzyni z dźwigiem hydraulicznym HIAB. To samochód stworzony do codziennej pracy w terenie, gdzie liczy się czas, stabilność i szybkie wykonywanie załadunku oraz rozładunku.
Prezentowany egzemplarz jest bezwypadkowy, a jego historia jest czytelna: rok produkcji 2010 oraz przebieg 461 000 km. To ważne szczególnie wtedy, gdy pojazd ma pracować regularnie, a Ty chcesz ograniczyć ryzyko nieprzewidzianych napraw.
Wydajna wywrotka i solidna konfiguracja 8×4 – zaprojektowane pod ładunek
W tym Volvo zastosowano wywrotkę o wymiarach skrzyni 645 x 248 x 60 (dł x szer x wys). Taki gabaryt przekłada się na wygodę pracy i możliwość sensownego planowania przewozów, szczególnie przy materiałach sypkich i budowlanych.
Producent przewidział ładowność 16 000 kg, a DMC wynosi 32 000 kg. To zestawienie daje realną elastyczność w doborze zleceń, gdy trzeba utrzymać odpowiednie parametry przewozowe w codziennej eksploatacji.
Układ napędowy 8×4 oraz rozstaw osi 200/360/138 cm wspierają stabilność przy pracy i manewrowaniu. Do tego zastosowano resorowe zawieszenie, które jest znane z trwałości w ciężkich warunkach.
HIAB 166 B – 3DUO i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Dźwig w tym modelu to HIAB 166 B – 3 DUO. Dzięki takiej konfiguracji praca na placu budowy staje się bardziej uporządkowana: możesz wykonywać załadunek i rozładunek bez angażowania dodatkowego sprzętu w każdej sytuacji. To realna oszczędność czasu, szczególnie gdy liczy się szybkie przygotowanie stanowiska.
W wyposażeniu bezpieczeństwa znajdziesz ABS, centralny zamek oraz immobilizer. Dodatkowo w zestawie jest retarder, który wspiera kontrolę prędkości podczas jazdy i ogranicza obciążenie układu hamulcowego w wymagających warunkach.
W codziennym użytkowaniu docenisz także elementy poprawiające komfort i ergonomię: elektryczne szyby, elektryczne lusterka oraz wspomaganie kierownicy, a także klimatyzację.
Komfort, multimedia i praktyczne rozwiązania w kabinie
W kabinie zastosowano rozwiązania, które ułatwiają pracę kierowcy. Pojazd ma komputer pokładowy oraz tachograf, co pomaga w kontroli parametrów jazdy i zgodności z wymaganiami. Jest również tempomat, który przydaje się na trasach dojazdowych i w powtarzalnych przejazdach.
W wyposażeniu pojawia się także temat widoczności i stabilności jazdy – w szczególności podwójne tylne koła. To rozwiązanie wpływa na równomierniejsze rozłożenie obciążenia i zwiększa pewność prowadzenia przy większych masach.
Warto zwrócić uwagę, że w opisie producenta/ogłoszenia wskazano fakturę VAT, co ułatwia formalności po zakupie. Jednocześnie pojazd jest gotowy do dalszego użytkowania w trybie pracy zawodowej.
Dane techniczne i parametry użytkowe
Model VOLVO FM 400 WYWROTKA 6,45m* HIAB 166 B – 3DUO/8×4
Rok produkcji 2010
Przebieg 461 000 km
Rodzaj zabudowy Wywrotka 6,45 m + HDS
Wymiary skrzyni (dł x szer x wys) 645 x 248 x 60
Ładowność 16 000 kg
DMC 32 000 kg
Rozstaw osi 200/360/138 cm
Zawieszenie Resorowe
Model HDS HIAB 166 B – 3 DUO
Rozmiar opon – przód 385/65R22,5
Rozmiar opon – tył 315/80R22,5
SKU 5dd611d946fd
Cena, formalności i wsparcie w finansowaniu
Za ten egzemplarz VOLVO FM 400 WYWROTKA 6,45m* HIAB 166 B – 3DUO/8×4 wskazano cenę 299 000 zł. W danych pojawia się również informacja o wariancie 259 000 zł netto, co może mieć znaczenie przy planowaniu zakupu w firmie i rozliczeniach.
W ogłoszeniu podano, że istnieje możliwość zostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu. To często ułatwia zmianę floty bez konieczności angażowania pełnej kwoty od razu.
Właściciel/partner handlowy deklaruje pomoc w załatwieniu leasingu lub kredytu, a także współpracę z instytucjami Fortis Bank Polska SA oraz Getin Bank SA. Jeśli chcesz sprawnie przejść przez proces finansowania, warto skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem.
  • Pomoc w leasingu i kredycie dla wybranego przez klienta samochodu
  • Możliwość zostawienia auta w rozliczeniu
Gotowość do wyjazdu i dodatkowe udogodnienia
W opisie wskazano, że istnieje możliwość przygotowania tablic zjazdowych oraz ubezpieczenia OC na drogę powrotną – dostępne od ręki. Dla kupującego oznacza to mniej formalności i szybszy start użytkowania po zakupie.
Sprzedający podaje także, że pojazd jest uszkodzony: Volvo FM 400 / 8×4. Oznacza to, że warto przed podjęciem decyzji dokładnie omówić zakres napraw i kosztorys, tak aby zakup był świadomy i dopasowany do Twoich planów.
Jeżeli interesuje Cię ten konkretny egzemplarz, w danych kontaktowych podano numer telefonu 504 275 320 lub 695 322 108, a także stronę: www.lsitruck.pl.
