VOLVO FM 360 SKRZYNIA 6,30 m * PK 18500 + PILOT
VOLVO FM 360 z zabudową skrzyni 6,30 m i HDS Palfinger PK 18500 + pilot – praktyczny zestaw do pracy
Jeśli szukasz samochodu, który ma wszystko, czego potrzebujesz do codziennej logistyki i załadunków, VOLVO FM 360 SKRZYNIA 6,30 m * PK 18500 + PILOT jest propozycją stworzoną pod intensywną eksploatację. To Volvo FM 360 w układzie 6×2, z zabudową skrzyni o długości 6,30 m oraz dźwigiem HDS Palfinger PK 18500 sterowanym pilotem. Dzięki temu możesz wykonywać prace załadunkowe na miejscu, bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu.
Na uwagę zasługuje także stan deklarowany przez sprzedającego: prowadzony, sprowadzony / bezwypadkowy. Rok produkcji to 2010, a przebieg wynosi 558 000 km. To parametry, które pozwalają ocenić pojazd jako gotowy do dalszego użytkowania w transporcie i pracach budowlano-magazynowych.
W wyposażeniu znajdziesz m.in. ABS, centralny zamek, immobilizer, retarder oraz rozwiązania poprawiające wygodę kierowcy. Całość uzupełnia komputer pokładowy, tachograf i tempomat, dzięki czemu jazda i prowadzenie stają się bardziej przewidywalne, a praca efektywniejsza.
Wyposażenie pod bezpieczeństwo i komfort pracy
W tym egzemplarzu Volvo FM 360 producent i praktyczne podejście do użytkowania idą w parze. W zakresie bezpieczeństwa pojazd ma ABS, centralny zamek oraz immobilizer. Dodatkowo zastosowano retarder, który odciąża układ hamulcowy podczas długich zjazdów i ogranicza ryzyko przegrzewania.
Komfort prowadzenia podnosi między innymi el. szyby i el. lusterka, a także wsparcie w postaci wspomagania kierownicy. To drobne elementy, które w codziennej pracy robią realną różnicę – szczególnie przy częstych manewrach i wielogodzinnych trasach.
W codziennym użytkowaniu przydają się też systemy związane z prowadzeniem i kontrolą parametrów: komputer pokładowy, tachograf oraz tempomat. Dzięki nim kierowca ma lepszy wgląd w podstawowe informacje i łatwiej utrzymuje rytm jazdy.
Skrzynia 6,30 m oraz ładowność – parametry dopasowane do transportu
Kluczowym elementem oferty jest zabudowa skrzyniowa o wymiarach: 630 x 245 x 60 (dł x szer x wys). Takie wymiary pozwalają przewozić ładunki w sposób uporządkowany, a odpowiednia szerokość i wysokość ułatwiają dopasowanie palet, elementów przemysłowych czy materiałów o niestandardowych gabarytach.
Parametry nośności również są istotne w kontekście codziennych zleceń. W pojeździe deklarowana jest ładowność 13 000 kg oraz DMC 26 000 kg. To zestawienie daje solidne możliwości przewozowe, szczególnie gdy ładunki wymagają stabilnego i przewidywalnego prowadzenia.
Rozstaw osi wynosi 430/135 cm, co wpływa na geometrię jazdy i zachowanie pojazdu w trasie oraz podczas załadunku. W połączeniu z układem jezdnym 6×2 pomaga to zachować kontrolę w różnych warunkach pracy.
HDS Palfinger PK 18500 + pilot – załadunki bez przestojów
W tej wersji VOLVO FM 360 SKRZYNIA 6,30 m * PK 18500 + PILOT jest wyposażone w dźwig HDS Palfinger PK 18500 sterowany pilotem. To rozwiązanie, które przyspiesza realizację zleceń i ogranicza zależność od zewnętrznego sprzętu dźwigowego. W praktyce oznacza to krótszy czas obsługi ładunku i większą elastyczność w planowaniu.
Jeżeli wykonujesz transporty, w których liczy się szybkie załadownie i rozładunek, takie HDS jest szczególnie przydatne. Dźwig w połączeniu z zabudową skrzyniową pozwala organizować pracę w sposób bardziej „samowystarczalny” – od podjęcia ładunku po jego bezpieczne ustawienie.
Warto też zwrócić uwagę na elementy podnoszące stabilność i sprawność pojazdu w pracy: zastosowano podwójne tylne koła, a tył jest pneumatyczny. Taka konfiguracja pomaga utrzymać równowagę i komfort prowadzenia przy zmiennych warunkach załadunku.
Dane techniczne i wymiary – to, co ważne przed zakupem
Przed decyzją zakupową liczą się konkretne liczby. Poniżej zestawiono kluczowe parametry, które pozwalają ocenić dopasowanie pojazdu do Twoich tras i rodzaju ładunków.
SKU eebd0684b25b
Rok produkcji 2010
Przebieg 558 000 km
Układ napędowy 6×2
Model HDS Palfinger PK 18500 + pilot
Wymiary skrzyni (dł. x szer. x wys.) 630 x 245 x 60
Ładowność 13 000 kg
DMC 26 000 kg
Rozstaw osi 430/135 cm
Rozmiar opon 315/80R22,5
Zawieszenie – przód resorowe
Zawieszenie – tył pneumatyczne
Praktyczne informacje o ofercie i finansowaniu
Cena netto wynosi 175 000 zł. Wystawiana jest faktura VAT, co ułatwia rozliczenia firmowe. W opisie pojazdu wskazano także możliwość zostawienia samochodu ciężarowego w rozliczeniu – jeśli masz już flotowy pojazd, warto zapytać o szczegóły.
Sprzedawca deklaruje wsparcie w leasingu lub kredycie na wybrany przez klienta samochód oraz współpracę z instytucjami finansowymi: Fortis Bank Polska SA oraz Getin Bank SA. W sprawach leasingu wskazany jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Jeśli planujesz szybkie wyjazdy w trasę, w ofercie podano też, że tablice zjazdowe oraz ubezpieczenie OC na drogę powrotną dostępne są od ręki. To wygodne rozwiązanie, gdy potrzebujesz sprawnej organizacji po zakupie.
Kontakt: 504 275 320 lub 695 322 108. Więcej informacji: www.lsitruck.pl.
  • ABS, centralny zamek, immobilizer, retarder – bezpieczeństwo i kontrola.
  • Komputer pokładowy, tachograf, tempomat – wygoda i ergonomia pracy.
