Virage Klemy Mosiezne Do Akumulatora 2Szt.
Virage Klemy Mosiezne Do Akumulatora 2Szt. – niezawodne połączenie dla Twojego auta
Gdy akumulator zaczyna sprawiać problemy, często przyczyną są drobne, ale kluczowe elementy w układzie zasilania. Virage Klemy Mosiezne Do Akumulatora 2Szt. to praktyczne zaciski, które pomagają zapewnić stabilne i pewne połączenie między biegunami a kablami. To propozycja dla osób, które chcą wykonać montaż szybko i bez zbędnych komplikacji.
Komplet przeznaczony jest do akumulatorów samochodowych o napięciu 6, 12 i 24V. Dzięki temu możesz wykorzystać te klem y w różnych konfiguracjach pojazdów – od typowych aut osobowych po zastosowania wymagające wyższego napięcia. W komplecie otrzymujesz 2 sztuki, czyli zaciski do bieguna plus i minus.
Warto też zwrócić uwagę na materiał wykonania – mosiądz. W praktyce oznacza to dobry przewodnik i solidne elementy, które sprzyjają utrzymaniu sprawnego kontaktu elektrycznego. Montaż jest prosty, a produkt został zaprojektowany tak, by pasować do akumulatorów w popularnych standardach.
Dlaczego mosiężne zaciski mają znaczenie w instalacji akumulatora?
W układzie zasilania nawet niewielkie luzy lub niestabilny styk mogą prowadzić do spadków napięcia, problemów z rozruchem i nieprawidłowej pracy systemów elektrycznych. Dlatego tak ważne są właściwe zaciski na biegunach. Virage oferuje klemy mosiężne, które zostały przygotowane do montażu bez lutowania – co docenisz szczególnie wtedy, gdy chcesz działać sprawnie.
Producent przewidział zastosowanie w akumulatorach samochodowych 6, 12 i 24V, a konstrukcja sprawia, że zaciski są uniwersalne. Oznacza to, że nie musisz szukać specjalnych wersji dla każdej konfiguracji – komplet 2 sztuk jest przeznaczony do montażu kabli na biegunach plus i minus.
Jeśli zależy Ci na porządnym kontakcie elektrycznym, mosiądz jako materiał jest rozsądnym wyborem. W połączeniu z dopasowaniem do typowych akumulatorów samochodowych otrzymujesz element, który wspiera stabilność połączeń w codziennym użytkowaniu.
Prosty montaż – bez lutowania
Wiele osób odkłada wymianę elementów na później, bo montaż bywa czasochłonny lub wymaga dodatkowych narzędzi i procedur. Tutaj proces jest przewidziany jako prosty montaż i komplet do montażu kabli bez lutowania. To wygodne rozwiązanie zarówno dla domowego majsterkowicza, jak i dla serwisu.
  • zaciski do bieguna plus i minus w komplecie 2 szt.
  • montaż bez lutowania – szybka wymiana i sprawne podłączenie
Kompatybilność: akumulatory 6V, 12V i 24V
Jednym z największych atutów produktu jest jego zakres zastosowania. Virage Klemy Mosiezne Do Akumulatora 2Szt. są przeznaczone do akumulatorów samochodowych o napięciu 6, 12 i 24V. Dzięki temu możesz korzystać z jednego typu klem w różnych pojazdach lub w sytuacjach, gdy w grę wchodzi inna specyfikacja instalacji.
Uniwersalny charakter zacisków ułatwia dobór. Jeśli szukasz elementu, który pasuje do typowych akumulatorów i pozwala na pewne podłączenie kabli, ten komplet spełnia to zadanie. W praktyce oznacza to mniej czasu na dopasowywanie i więcej czasu na użytkowanie auta.
W komplecie otrzymujesz 2 sztuki – co jest istotne, bo często wymienia się parę zacisków jednocześnie, aby zachować symetrię i przewidywalność połączeń w całej instalacji.
Co zyskujesz, wybierając komplet Virage?
To nie tylko elementy „do włożenia”. To zestaw, który ma wspierać poprawny kontakt i ułatwiać wymianę. Virage stawia na prostotę montażu oraz uniwersalność, co doceni każdy, kto chce mieć pewność, że akumulator będzie prawidłowo podłączony.
Nazwa Virage Klemy Mosiezne Do Akumulatora 2Szt.
SKU 1ae588fee0a8
Cena 15.62 zł
EAN 5905694010319
Kod producenta 93-003
Przeznaczenie Akumulatory samochodowe 6V, 12V i 24V
Materiał Mosiądz
Komplet 2 szt. (zacisk plus i minus)
Montaż Proste zaciskanie / komplet do montażu kabli bez lutowania
Virage – marka z motoryzacyjnym podejściem do akcesoriów
Virage kojarzy się z produktami, które mają praktyczne zastosowanie w motoryzacji. Poza elementami stricte technicznymi marka kojarzona jest również z akcesoriami samochodowymi, a ich oferta pokazuje, że liczy się funkcjonalność oraz dopasowanie do realnych potrzeb kierowców.
W przypadku akumulatora liczy się każdy detal: stabilny styk, poprawne połączenie i możliwość szybkiej wymiany. Virage Klemy Mosiezne Do Akumulatora 2Szt. wpisują się w ten sposób myślenia, bo są uniwersalne, przewidziane do akumulatorów 6/12/24V i dostarczane jako komplet 2 sztuk.
Jeżeli planujesz odświeżenie instalacji lub wymianę zużytych elementów na biegunach, ten zestaw może okazać się prostym i rozsądnym wyborem. Dzięki temu przywracasz właściwe połączenie kabli z akumulatorem bez skomplikowanych prac.
Dla kogo będzie najlepszy ten zestaw klem?
Te klemy sprawdzą się szczególnie wtedy, gdy chcesz wymienić zaciski w aucie i zależy Ci na prostym montażu. Uniwersalność w zakresie 6, 12 i 24V daje elastyczność, a komplet plus i minus pozwala działać od razu „w parze”.
To także dobry wybór dla osób, które wolą kupić gotowy zestaw zamiast dobierać elementy osobno. Przy wymianie często kluczowe jest, aby obie strony połączenia były wykonane w podobnym standardzie, co ułatwia dalszą diagnostykę i utrzymanie sprawności.
Jeśli zależy Ci na mosiężnych zaciskach, które są przeznaczone do akumulatorów samochodowych i nie wymagają lutowania, Virage Klemy Mosiezne Do Akumulatora 2Szt. spełniają oczekiwania w codziennych zastosowaniach.
