VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, SZARY, 830 X 450 CM
Dlaczego warto wybrać pokrowiec na łódź VIDAXL
Każdy, kto choć raz zostawiał łódź na zewnątrz, wie, jak szybko pogoda potrafi dać się we znaki. Deszcz, wilgoć, a nawet okresowe osadzanie się pleśni potrafią osłabiać materiały i przyspieszać zużycie elementów kadłuba. Z tego powodu wielu użytkowników decyduje się na dedykowane zabezpieczenie, takie jak VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, SZARY, 830 X 450 CM, które pomaga utrzymać łódź w lepszym stanie podczas cumowania i przechowywania.
Ten pokrowiec został zaprojektowany tak, aby pasować do najpopularniejszych typów oraz rozmiarów kadłuba. Dzięki temu nie trzeba szukać rozwiązań „na oko” — rozwiązanie jest dopasowane do typowych potrzeb właścicieli łodzi i skutecznie osłania je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
W praktyce oznacza to większy spokój w sezonie i mniej pracy przy przygotowaniach do kolejnego wodowania. Pokrowiec sprawdza się zarówno wtedy, gdy łódź stoi przy kei, jak i gdy jest przechowywana poza wodą.
Materiał Oxford odporny na pleśń i wodę
Kluczowym elementem każdego pokrowca jest tkanina, z której jest wykonany. W modelu VIDAXL zastosowano wytrzymały materiał Oxford, który wyróżnia się odpornością na pleśń i wodę. To ważne szczególnie w okresach podwyższonej wilgotności oraz wtedy, gdy łódź nie jest regularnie osuszana.
Szary kolor pokrowca jest praktyczny — nie przyciąga nadmiernie uwagi, a jednocześnie dobrze komponuje się z wyposażeniem przystani czy miejsca przechowywania. Co równie istotne, pokrowiec chroni łódź przed skutkami deszczu, a także ogranicza wpływ warunków atmosferycznych, które mogą negatywnie oddziaływać na powierzchnie.
Wybierając produkt do zabezpieczania sprzętu wodnego, warto zwrócić uwagę nie tylko na dopasowanie, ale też na trwałość tkaniny. Oxford jest ceniony właśnie za swoją odporność i odporność na codzienne użytkowanie w trudniejszym środowisku.
Mocowanie na łodzi: szybkie klamry i stabilność wiatru
Podczas cumowania i przechowywania pokrowiec powinien pozostać na miejscu — nawet gdy pojawi się wiatr. Dlatego w tym modelu zastosowano paski z szybko odpinanymi klamrami. Taki system montażu ułatwia zakładanie i zdejmowanie, a jednocześnie pozwala dobrze dopasować pokrowiec do łodzi.
Konstrukcja ma na celu zapobieganie zdmuchnięciu pokrowca. To szczególnie istotne w miejscach, gdzie wiatr jest zmienny, a łódź bywa wystawiona na działanie podmuchów przez dłuższy czas.
W efekcie użytkownik zyskuje rozwiązanie, które jest wygodne w obsłudze i jednocześnie stabilne. Nie trzeba walczyć z materiałem ani poprawiać mocowań po każdym podmuchu — pokrowiec jest przygotowany do pracy w warunkach codziennego użytkowania.
Wygodne przechowywanie dzięki dołączonej torbie
Pokrowiec ma sens wtedy, gdy da się go łatwo przechować i szybko ponownie założyć. W zestawie z modelem VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, SZARY, 830 X 450 CM otrzymujesz torbę do przechowywania. Ułatwia ona przenoszenie oraz zapewnia dodatkową ochronę pokrowca, gdy nie jest używany.
To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla osób, które regularnie transportują łódź lub trzymają ją sezonowo. Torba pozwala utrzymać pokrowiec w porządku i ogranicza ryzyko zabrudzeń w przestrzeni magazynowej.
Jeśli zależy Ci na praktycznym wyposażeniu, które wspiera wygodę użytkowania, torba w zestawie stanowi realną przewagę. Dzięki niej przechowywanie nie zamienia się w problem logistyczny.
Dane techniczne i wymiary
Przed zakupem warto sprawdzić rozmiar pokrowca i dopasować go do wymiarów łodzi. Model ma określony zakres gabarytów, dzięki czemu łatwiej dobrać właściwe rozwiązanie do posiadanego sprzętu. Producent podaje wymiary: 830 x 450 cm, co pozwala na osłonę łodzi o typowych parametrach spotykanych w codziennym użytkowaniu.
Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje w formie tabeli. Uwzględniono nazwę, SKU oraz najistotniejsze dane wymiarowe i cenę.
Nazwa VIDAXL POKROWIEC NA ŁÓDŹ, SZARY, 830 X 450 CM
SKU b520aa883df8
Kolor Szary
Wymiary 830 x 450 cm
Materiał Oxford (odporny na pleśń i wodę)
System mocowania Paski z szybko odpinanymi klamrami
Wyposażenie Torbа do przechowywania
Cena 448 zł
Jak korzystać z pokrowca w sezonie i poza nim
Ten model sprawdza się zarówno podczas cumowania, jak i przy przechowywaniu łodzi. W praktyce warto zakładać pokrowiec wtedy, gdy łódź pozostaje wystawiona na działanie pogody. Pokrowiec ogranicza kontakt z wilgocią i pomaga zmniejszać ryzyko rozwoju pleśni na powierzchniach narażonych na zawilgocenie.
Przy zakładaniu zwróć uwagę, aby paski z klamrami były odpowiednio zapięte. Taki montaż ma kluczowe znaczenie dla stabilności — dzięki temu pokrowiec pozostaje na miejscu i nie jest łatwo zdmuchiwany przez wiatr.
Po zakończeniu użytkowania zdejmij pokrowiec i przechowuj go w dołączonej torbie. To proste działanie ułatwia utrzymanie czystości i przygotowuje pokrowiec do kolejnego sezonu bez konieczności długiego szukania lub improwizacji.
